Die ersten 150.000 km sind geschafft
- Danke erhalten: 18 Mal
Gestern war es soweit, der Wegstreckenzähler hat die 150.000 überschritten.
Daher jetzt ein wenig Statistik zum Fahrzeug.
Mitsubishi i-MiEV
Herstellungsdatum 8./11. Januar 2011
Fahrzeugbriefausstellung 26. April 2011
Erstzulassung 6. Mai 2011
2194 Ladevorgänge bei denen 18,6 MWh in den Akku geflossen sind. Der Durchschnittsverbrauch ab Steckdose beträgt 12,42 kWh/100 km.
Ersatzteile und Reparaturen:
9. April 2013 40.042 km Wischblatt hinten 21,05 Euro
15. Juni 2014 65.921 km Silikonschlauch Waschanlage vorne 4,00 Euro
16. März 2015 81.476 km Rückruf Unterdruckpumpe, Relais
11. September 2015 94.070 km Befestingsclip Stoßfänger hinten 2,00 Euro
11. Dezember 2015 99.548 km Wischer vorne 32,73 Euro
14. November 2016 121.796 km Radlager vorne links 252,72 Euro
24. März 2017 128.050 km Kennzeichenleuchte links
17. August 2017 141.260 km Abblendlicht vorne links 8,83 Euro
9. September 2017 142.458 km Wischlippe hinten
12. September 2017 142.632 km Kennzeichenleuchte rechts 21,32 Euro
27. Dezember 2017 149.200 km Standlicht vorne links
Wie zu erwarten, hat die Batterie beträchtlich an Kapazität eingebüßt. Es stehen nur noch 30,3 Ah der ursprünglichen ca. 48 Ah zur Verfügung. Das bedeutet von den ehemals 16 kWh sind noch 10 kWh nutzbar. Für die täglichen 50 km ist das immer noch ausreichend.
Mal sehen, wie lange der Wagen noch einsatzfähig bleibt.
Joakim
Mitsubishi i-MiEV
Joakim
Re: Die ersten 150.000 km sind geschafft
Danke für die Zusammenfassung!
Schön finde ich auch, dass bei den Reparaturen nix aus dem Antriebssystem auftaucht. Das scheint alles sehr haltbar zu sein
Interessant wäre ein Screenshot der Zellspannungen bei leerem Akku. Daran kann man am besten sehen, ob bei dir der Tausch von ein oder zwei Zellen eventuell wieder ein deutliches Plus an Kapazität bringt. Ein Video vom Verlauf hilft sogar noch mehr, dann erkennt man direkt, ab wann die Akkus aufgeben
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Mensch, dann hab ich ja noch richtig Luft nach oben.... 10.500 km von 08/2014...
www.twizyteam.de - RheinischesTwizyTreffen 2024
#RTT2024
#RTT2024
@ederl65
12 Volt Batterie ist noch original, bisher keine Probleme.
Brems-Trommeln, -Scheiben, -Beläge bisher nicht gewechselt.
Da der Wagen alle 20.000 km zur Inspektion in die Werkstatt kommt, sind Innenraumluftfilter, Bremsflüssigkeit und Getriebeöl natürlich nach Wartungsplan gewechselt worden.
Bereifung:
Im November 2011 habe ich vier Winterreifen Hankook W442 auf Stahlfelge gekauft (556,52 Euro). Die sind jetzt 42.000 km gelaufen und haben noch 5 - 5,5 mm Profiltiefe.
Im März 2014 waren die Dunlop auf der Vorderachse bei Nässe so gefährlich, dass ich zwei Yokohama BluEarth AE01 aufgezogen habe (155,00 Euro). Die Dunlops hatten zu diesem Zeitpunkt 46.000 km durchgehalten.
Die Sommerreifen auf der Hinterachse haben nach 108.000 km Laufleistung noch 3,5 mm Restprofil (die gehen also noch mal), die auf der Vorderachse nach 62.000 km noch 3mm Restprofil.
@Stephan
Als Screenshot der Zellspannung habe ich jetzt nur einen vom vergangenen Sommer parat, die Lage ist aber mittlerweile schlimmer geworden, Zelle 49 hat mittlerweile die Nummer 11 überholt...
@Floschi
Das denke ich auch.
Joakim
Bereifung:
@Stephan
@Floschi
Das denke ich auch.
Joakim
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
150.000 km starke Leistung!!!
Und 12,42 kwh auf 100 km, da fährst echt sparsam. Bin bei ca. 14,5 kwh auf 100 km ab Steckdose.
Ich würde mal sagen viel günstiger als mit dem Drilling hättest die 150.000 km nicht fahren können
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
@Dachakku
Den Spruch kannte ich noch gar nicht!
@Ion-Fahrer seit 2016
Das sparsame Fahren liegt nur an der geringen Geschwindigkeit. Der Wagen wird nur selten schneller als 80 km/h gefahren. Um das auf Langstrecken durchzuhalten braucht man schon eine gewisse Charakterstärke.
Günstiger kann man schon fahren. Wenn ich den Restwert heute mit 0 Euro ansetze, hat mich jeder km knapp 29 Cent gekostet. Das liegt ausschließlich am sehr hohen Einstandspreis. Im Jahr 2011 mußte man bei Mitsubishi noch 34.990 Euro auf die Ladentheke blättern.
Joakim
Joakim
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1601
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 960
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1210
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Einer der ersten Nio-Swapping-Roadtrips
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Do 11. Jan 2024, 06:57Antworten: 37
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon luig » Di 26. Dez 2023, 18:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 37
- 2523
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2172
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
