Laden mit NRGKick
Re: Laden mit NRGKick
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Aber sie bruachen "einen" FI? Alles andere würde mich schwer wundern.ZoeDoktor hat geschrieben:Eine zusätzliche CEE Steckdose im Haushaltsnetz braucht keinen eigenen FI! Zumindest bei uns in Österreich.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Dazu hätte ich eine Frage:
Der NRGKick kostet rund nen Tausender, der Go-e Lader rund 700 €.
Hat der NRGKick Vorteile, die die 300 Euro rechtfertigen?
Ich frage das, weil ich irgendwann auch so eine Lösung haben will. Die Dinger haben im Gegensatz zur Wallbox schon einige Vorteile.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
logisch...wir reden aber von einem FI ich kann mir nicht vorstellen das man da in Österreich keinen braucht für eine CEE Dose.kaiuwe hat geschrieben:kub0815: Üblicherweise haben die CEE-Dosen eigene Leitungsschutzschalter (umgangssprachlich "Sicherung"). Damit kann man die Dosen während des Urlaubs stromlos schalten.
Ich würde sogar einen eigen dafür setzen. Aus 2 gründen erster Grund das mir kein Scherzkeks mein Haus lahmlegen kann das kann er nähmlich auch wenn der LS draussen ist ausser er ist 4pol. 2 Grund Sicherheit das LAdegerät im Auto kann unter umständen bewirken das der FI nicht mehr funktioniert und da ist es besser man hat einen eigenen dafür dann tut nur der nicht.
- Danke erhalten: 9 Mal
Der FI für eine CEE-Steckdose ist neben der eigenen "Absicherung" (die nennt man LS für Leitungs-Schutzschalter) üblich. Ja, es ist rein theoretisch möglich auch nur einen FI für alle Hausabnehmer zu installieren - aber es wäre dumm! Wenn irgendein Gerät im Haus auch nur den kleinsten Fehlerstrom (also eine Stromabnahme über den Außenleiter ohne gleichzeitige Stromrückleitung über den Null-Leiter) erzeugt, dann sind im Haus ALLE Lichter und Computer und Kühlschränke und das ganze andere schöne Strom-Zeugs AUS. Da die ZOE aber schon gerne mal einen kleinen Fehlerstrom erzeugt, wird es dann auch immer mal wieder in der Hütter DUNKEL.
Die Besonderheit an dem FI-Schutzschalter im NRGkick ist, dass man ihn mit einem (billigen 40 Euro) Standard-FI kombinieren kann und darf. Nach seitheriger Lesart der einschlägigen Vorschriften war genau das nämlich nicht statthaft, also kein FI-B hinter einem FI-A.
Wenn also im Sicherungskasten vor dem Leitungsschutzschalter für die CEE-Dose noch ein 4er-Platz für den FI-A ist, dann sollte man den FI AUF JEDEN FALL installieren (lassen).
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Wenn die (3) LS der Drehstromsteckdose ausgeschaltet sind, dann kann auch kein Fehlerstrom mehr fliessen. Wenn es nur darum ginge, dass dir niemand während deines Urlaubs den Strom im ganzen Haus abschalten kann, würden 3 eigene LS für die Drehstromsteckdose genügen. Aber wie tango geschrieben hat, macht ein eigener FI für die Drehstromsteckdose trotzdem aus anderen Gründen Sinn.kub0815 hat geschrieben:...Aus 2 gründen erster Grund das mir kein Scherzkeks mein Haus lahmlegen kann das kann er nähmlich auch wenn der LS draussen ist ausser er ist 4pol....
Dazu aus der Praxis: wir laden unsere Zoe seit einem Jahr per Drehstromsteckdose (22 kW) und bisher hat der FI noch nie ausgelöst. Allerdings ist das keine Garantie, dass es mit anderen Zoe's so glatt läuft, nach dem was man hier im Forum so liest ...
Zuletzt geändert von kaiuwe am Di 16. Jan 2018, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du N und PE zusammenhälst und die einen FI für mehrer Sicherungen hast dann wird dieser FI auslösen auch wenn du alle Phasen abgeschaltet hast um ganz Sicher zu gehen musst du den N auch abschalten.kaiuwe hat geschrieben:Wenn die (3) LS der Drehstromsteckdose ausgeschaltet sind, dann kann auch kein Fehlerstrom mehr fliessen. Wenn es nur darum ginge, dass dir niemand während deines Urlaubs den Strom im ganzen Haus abschalten kann, würden 3 eigene LS für die Drehstromsteckdose genügen. Aber wie tango geschrieben hat, macht ein eigener FI für die Drehstromsteckdose trotzdem aus anderen Gründen Sinn.kub0815 hat geschrieben:...Aus 2 gründen erster Grund das mir kein Scherzkeks mein Haus lahmlegen kann das kann er nähmlich auch wenn der LS draussen ist ausser er ist 4pol....
Interessant, wieder was gelernt. Aber was ist der Grund dafür ? Zwischen N und PE sollte doch gar keine Spannung herrschen, oder ?kub0815 hat geschrieben:kaiuwe hat geschrieben:...
Wenn du N und PE zusammenhälst und die einen FI für mehrer Sicherungen hast dann wird dieser FI auslösen auch wenn du alle Phasen abgeschaltet hast um ganz Sicher zu gehen musst du den N auch abschalten...
Ich kann nicht so gut erklären deswegen guckst du hier... http://www.patrickwagner.de/Knowhow/Feh ... alter.html
VG
Jürgen
VG
Jürgen
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1660
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 205
Letzter Beitrag von NRGkick official
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2121
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1359
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 217
