Laden mit NRGKick
Laden mit NRGKick
Guten Abend zusammen,
ich bekomme Ende Februar meine neue ZOE und möchte diese in meiner Garage an einer 16 A CEE Steckdose mit dem NRGKick laden.
Das Ladekabel habe ich schon gekauft und auch bekommen. In der Bedienungsanleitung steht das die Leitung mit einem eigenen Fi und einer eigenen Sicherung versehen werden muss. Sicherung ist ja sowieso vorhanden. Einen eigenen FI hat die Leitung aber nicht sondern nur die gesamte Stromverteilung.
Muss ich hier jetzt noch etwas nachrüsten oder braucht man das eigentlich gar nicht? So ganz verstehe ich das nicht denn in der Elektronik ist ja sowieso ein FI Typ A und Typ B verbaut. Das wäre ja dann doppelt gemoppelt – oder?
Vielen Dank für eure Antworten.
Thomas
Thomas
Re: Laden mit NRGKick
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich habe mich das genau so gefragt.GanslerT hat geschrieben: Muss ich hier jetzt noch etwas nachrüsten oder braucht man das eigentlich gar nicht? So ganz verstehe ich das nicht denn in der Elektronik ist ja sowieso ein FI Typ A und Typ B verbaut. Das wäre ja dann doppelt gemoppelt – oder?
Die Homepage sagt ja: überall. schnell. laden.
Das bedeutet ja eigentlich *überall* und der Witz ist ja gerade, dass der NRGKick den FI integriert hat.
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ist doch wurscht was auf der Webseite steht die CEE Steckdose sollte einne FI Typ A haben. Egal erst mal was du daran anschliest.Teta hat geschrieben:Ich habe mich das genau so gefragt.GanslerT hat geschrieben: Muss ich hier jetzt noch etwas nachrüsten oder braucht man das eigentlich gar nicht? So ganz verstehe ich das nicht denn in der Elektronik ist ja sowieso ein FI Typ A und Typ B verbaut. Das wäre ja dann doppelt gemoppelt – oder?
Vielen Dank für die Antworten.
Ja, ich denke auch, dass die Leitung zur CEE-Dose keinen eigenen FI braucht. Das wäre ja sonst unlogisch. Man könnte sonst mit dem NRGKick unterwegs bei Privatpersonen ja nicht ohne Weiteres laden, da so eine Installation mit einem extra FI pro Starkstromzuleitung bestimmt in den normalen Haushalten nicht vorhanden ist.
Macht es von euch eigentlich jemand so, wie ich es vorhabe. Also zu Hause keine Wallbox zum laden sondern nur den NRGKick.
Meine Überlegung war halt, mit dem NRGKick habe ich eine Wallbox zum mitnehmen und gleichzeitig ein Notladekabel für Unterwegs. Das Schuko-Notladekabel kostet bei Renault nämlich 600,- € extra + Wallbox + Installation, dann kann ich mir gleich einen NRGKick kaufen und habe alles in einem - habe ich mir halt so gedacht.
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Hallo Thomas,
wir laden ebenfalls zu Hause mit dem NRGKick an einer Drehstromsteckdose. Wir wollten keine teure Ladestation frei zugänglich für Diebe vor der Garage hängen haben. Der Nachteil ist natürlich, dass man jedesmal beim Laden den NRGKick hin- und wegräumen muss. Das ist nicht sehr bequem. Aber du kannst den NRGKick in deiner Garage ja so befestigen, dass du beim Laden nur den Stecker am Fahrzeug anstecken musst. Das ist dann wie mit einer Wallbox.
Viele Grüße,
Kai-Uwe
Viele Grüße,
Kai-Uwe
Wäre aber besser....also ich finde es doof wenn meiner mein Haus wärend ich z.b. im Urlaub bin mit einem Draht stromlos machen kann.GanslerT hat geschrieben: Ja, ich denke auch, dass die Leitung zur CEE-Dose keinen eigenen FI braucht.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Eine zusätzliche CEE Steckdose im Haushaltsnetz braucht keinen eigenen FI! Zumindest bei uns in Österreich.
Aber klug ist wohl ein "Sicherungsschalter".
Damit hat mein einen Ein-Aus Schalter und gleichzeitig die Sicherung. So was kostest so ca. 20 - 40 Euro maximal.
https://www.conrad.at/de/leitungsschutz ... 21928.html
Das ist bequem, weil man die Leitung abschalten kann.
Keiner kann draussen anstecken und Strom nehmen, wenn man auf Urlaub ist. Keine Kinder können zwei Nägel in die CEE-Dose stecken und sich mit 400 V elektrisieren.
Und der CEE Stecker muss nicht unter Spannung ab- und angesteckt werden.
Der NRG-Kick und andere Boxen (z.b. Schrack) haben den teuren FI-B Schalter intern verbaut. Damit ist der ZOE bezüglich FI genüge getan.
kub0815 hat geschrieben:Ist doch wurscht was auf der Webseite steht die CEE Steckdose sollte einne FI Typ A haben. Egal erst mal was du daran anschliest.Teta hat geschrieben:Ich habe mich das genau so gefragt.GanslerT hat geschrieben: Muss ich hier jetzt noch etwas nachrüsten oder braucht man das eigentlich gar nicht? So ganz verstehe ich das nicht denn in der Elektronik ist ja sowieso ein FI Typ A und Typ B verbaut. Das wäre ja dann doppelt gemoppelt – oder?
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
wir hatten den selben gedanken und uns auch nur den NRGKick gekauft.GanslerT hat geschrieben:Macht es von euch eigentlich jemand so, wie ich es vorhabe. Also zu Hause keine Wallbox zum laden sondern nur den NRGKick.
seit 02/2018 e-Golf 300, 70.000 km (Stand 08/2021), bestellt: Volvo XC40 Pro Pure Electric
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1625
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 174
Letzter Beitrag von NRGkick official
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2096
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1313
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 217
