R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
könnte mir jemand helfen, im Wiki eine Info einfügen, dass bei dem verlinkten KW902 Bluthooth Adapter bei der neuen Hardwareversion (Auslieferung seit ca. 1 Jahr) der Abschlusswiderstand für den CAN-Bus entfernt werden muss, da er einen falschen Wert hat (20 Ohm statt 120 Ohm). Dadurch kommt es zu Problemen beim Auslesen und Schreibn der Werte. Die Info steht auf der CanZE Seite mit dem Titel "Dongle trouble #3".
Ich glaube die Info wäre sicher für einige hilfreich und könnte Probleme verhindern.
Danke, Andy
Danke, Andy
Zoe seit Mai 2017
250-Euro Gutschein für Renault-Neukäufer! Näheres unter http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p560382
Hallo Tango,tango hat geschrieben:Wo ist eigentlich mein Adapterkabel geblieben, das ich auf Reise geschickt hatte. Wenn es nicht mehr gebraucht wird freue ich über eine Rücksendung.
ich denke, das hängt im Moment bei eDEVIL. Sein Laptop ist kaputt gegangen und so kommt er nicht so recht weiter. Anschließend sollte das Kabel in die Pfalz (zu mir) und dann interessiert sich noch Elefantus dafür.
Danke für Deine Hilfe & Unterstützung
ZOE Intens perlmutt weiß --> Upgraded to Tesla Model S 85
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hi
Ich will deine Erwartungshaltung nicht zu sehr dämpfen aber auf dem russischen Foto sind die Anschlußänderungen falsch verbunden.UliZE40 hat geschrieben:Oh Gott was da ein Schrott verkauft wird.
Ich bin ja mal auf den ELS27 gespannt...
Das ist nur eine Statusanzeige für die Verbindung vom PC zum Elm Dongle.Makilela hat geschrieben:Hab wieder probiert.
Ganz unten links ist eine grüne Feld und dort steht VERBUNDEN ist aber links alles ROT NO DATA.
Nach den Änderungen solltest du den Fehlerspeicher konsultieren nach einen Soft oder Hardwarereset kann dort was drin liegen, was den freundlichen Diagnosetechniker ins Grübeln bringen könnte manche Ecu zeichnen auch die Anzahl der Resets auf.MaXx.Grr hat geschrieben:Ich glaube auch daß das an der Beweisbarkeit scheitert...Elwynn hat geschrieben:Wie sieht denn dieses Freischalten von Android Auto rein rechtlich aus? Einmal seitens Renault aber auch seitens eines Leasinggebers. Könnte es da bei Rückgabe ernstere Probleme geben?
Kurze Update.
Habe ich bis jetzt mit drei verschieden OBD Adapter ausprobiert. Es kommt immer das gleiche. Verbindung ist da aber Daten sind nicht lesbar.
NO DATA und keine weiteren Bewegung. Übrigens, mit zwei Adapter haben anderen Forum Mitglieder schon AA freigeschaltet.
Bie mir haben Freundliche letzte April das Steuergerät ausgetauscht. Kann es sein dass damals was schief gwlaufen ist und dass OBD Buchse keine volle Verbindung mit Steuergerät hat? Zumindest auf Sekundäre CAN?
Habe heute bei meiner Q90 Zoe von 2017 auf Android Auto geändert. Das Umbelegen der Drähte im Y-Kabel war etwas tricky, da die Perspektive (Sicht auf den die Stecker im Kabel oder auf die Stecker im Auto und dem OBD-Adapter) bischen Umdenken erforderte. Ich habe deshalb die relevanten Kabel schnell mit Tape beschriftet.
Für mich waren die Anweisungen etwas sehr kurz, daher nochmal für Leute wie mich :
Wenn es heisst:
PIN 6 vom OBD-Adapter auf PIN 13 Richtung OBD-Buchse im Fahrzeug
Dann habe ich
a) das Kabel auf PIN 13 im Y-Kabelanschluss fürs Fahrzeug aus dem PIN 13 im Y-Kabelanschluss für den OBD-Adapter gezogen,
b) das Kabel auf PIN 6 im Y-Kabelanschluss fürs Fahrzeug aus dem PIN 6 im Y-Kabelanschluss für den OBD-Adapter gezogen,
c) das Kabel auf PIN 13 im Y-Kabelanschluss fürs Fahrzeug in den PIN 6 im Y-Kabelanschluss für den OBD-Adapter gesteckt.
Dies analog für
PIN 14 vom OBD-Adapter auf Pin 12 Richtung OBD-Buchse im Fahrzeug
Mehr war nicht nötig.
Es bleiben danach zwei freie Kabelenden (genauer, zwei Litzen mit je zwei Kabeln) über, die in der Gegend rum hängen. Stört aber nicht.
Wenn es heisst:
Dann habe ich
Dies analog für
Bei mir komme ich über die Sprachsteuerung am Lenkrad während laufendem Android Auto nicht in die Google Sprachsteuerung, sondern wieder in das RLink.
Alle Settings doppelt geprüft und auch 2 mal geschrieben: SPVR für Iphone und SPVR for other phones ist PRESENT, Android Auto und Mirrorlink natürlich auch.
Geht das auch anderen so? Über das Panel kann ich ansonsten google sprachsteuerung aktivieren.
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich befürchte, dass die Daten der Datenbank nicht richtig kopiert wurden.Makilela hat geschrieben:Kurze Update.
Der Ordner mit den Daten muß geöffnet werden. Dann die Daten händisch kopieren und am richtigen Platz einfügen. Steht alles im Wiki.
Es darf nicht nur der Ordner kopiert werden! Nur die Daten, die im Ordner hinterlegt sind.
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1675
Letzter Beitrag von C-Zer0
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 557
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 796
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 4002
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2222
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
