R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ja, das ist aber ja nur ne Sache von wenigen Minuten.
Anschließend hat man alles schön verpackt in einem Gehäuse und mit USB-Kabel(!) und nicht diesen anfälligen Funk-Kram.
Wenn man Glück hat lässt sich auch die serielle Geschwindigkeit auf > 238400 Bit/s konfigurieren. Dann flutscht das selbst mit der ELM-Krücke einigermaßen.
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hi
https://www.scantool.net/scantool/downl ... elm327.pdf
Der hat auch ein astreines AT command set.
Der ELS ist keine ELM-Krücke.UliZE40 hat geschrieben: Wenn man Glück hat lässt sich auch die serielle Geschwindigkeit auf > 238400 Bit/s konfigurieren. Dann flutscht das selbst mit der ELM-Krücke einigermaßen.
Mag sein das er geringfügige Verbesserungen und einen größeren Puffer hat, der Basisbefehlsatz und das Funktionsprinzip ist das gleiche. An ein normales CAN-Interface kommt das aber alles prinzipbedingt nicht ran. Weder von der Geschwindigkeit noch von der Effizienz weil eben die Binärdaten immer nach ASCII übersetzt werden. Der über die serielle Schnittstelle zu übertragende Overhead liegt also im Bereich Faktor 3 bis 4. Dazu kommen die unvermeidlichen Latzenzen durch Pufferung, Konvertierung und allgemeine Verarbeitung in den Chips.
Aber für den Zweck passt das schon
Hi
Die China ELSe kommen mit original Firmware von scantool.net und sind Update fähig. Meine China Wlan ELM-Krücke kapituliert schon bei AT MA für den Can Bus Monitor.
Für den Zweck ddt for all ist die ELSe mit default 115,2k Premiumhardware, für die Ford Soft wird auf 500k konfiguriert als Profi solltest du ddt in seiner ursprünglichen Form mit entsprechender Hardware verwenden KLICKUliZE40 hat geschrieben:
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1678
Letzter Beitrag von C-Zer0
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 557
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 797
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 4002
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2232
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
