R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
- Danke erhalten: 29 Mal
wer es eingerichtet bekommen möchte, kann sich gerne am nächsten Sonntag (10.03.) beim Stammtisch in Sehnde sehen lassen.
Ich bringe die benötigte Technik mit.
Roland
PS.: R-Link sollte aktuell sein (Stichwort R-Link-Toolbox, siehe hier im Forum das Wiki), Android-Auto sollte schon auf dem Smartphone funktionieren. Auch der Bluetooth-Link zwischen Smartphone und R-Link sollte klappen. Und das USB-Kabel für das Smartphone nicht vergessen.
Roland
Hey, jupp, das hab ich schon (vielfach) probiert ... das Teil kriegt keinen Strom. Ich hab mir mal ein Multimeter bestellt, um zu sehen, ob es tatsächlich an dem OBD Port im Auto liegt ... :-/tango hat geschrieben:Und auf den kleinen Drucktaster an der Gehäuseoberseite hast Du auch schon mal gedrückt? Der schaltet das Teil nämlich aus, dann geht nix mehr und er merkt sich das i.d.R. auch.
Moin, Moin,
ich habe mir die Anleitung auf YouTube auf dem Kanal "Meine Zoe" von Thomas Wolf angeschaut
https://www.youtube.com/watch?v=1lo3fVkyb1c&t=27s
ich finde super erklärt.
Renault Zoe Intens EZ 04/2017 (Name: Wilde Hilde)
Abgas- und Schummel-Software frei
So. Multimeter da, sicherheitshalber Sicherung im Zoe gewechselt, nun geht der Konnwei-Adapter wieder "direkt" wenn ich ihn einstecke (obwohl die Sicherung nicht durchgebrannt zu sein scheint).swi hat geschrieben:
Kabelchen auf Durchgängkeit vermessen - alle leitfähig und OK.
Nach der Verkabelung angesteckt - Foto anbei - und nichts geht.
Kein Lämpchen, kein nix - die Verkabelung ist aber doch definitiv nicht falsch, oder? Ich kapiers nicht mehr ... habs 1000 mal geprüft.
Soll ich mir jetzt noch eine Lötstation bestellen und den Adapter direkt umlöten?!
VG
Swi
//EDIT: OK... das Youtube Video hätte ich mir auch ansehen können ... das ist irgendwie naheliegender, ich habe das Y-Kabel im Wahrsten Sinne zerlegt in seine Einzelteile. Lag allerdings an dem Beispielbild mit den selbstgebauten "Aderhülsen-Kabeln", dass ich dachte, das müsste genau so sein. Vlt. in der ANleitung erwähnen, dann schrottet man bei dem Y-Adapter auch nicht automatisch die Stecker
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Nö, stimmte alles. Allerdings haben die Freunde von Konnwei bei mir die beiden Masse-Stecker falsch herum angelötet. Das hatte ich nicht wirklich als Option angesehen, aber in meiner Verzweiflung vorher die beiden Stecker einfach mal vertauscht ...Lokverführer hat geschrieben:Bei dir fehlt doch komplett die Stromversorgung auf dem Bild?! So wie ich das auf die schnelle erkenne, hast du nur den Bus angeschlossen
Geht mir den vier Kabeln - 2 für den Bus, 2 für "Strom" (1 davon Masse)
Damit hat es nun geklappt ...
Hier mal mein Setup, wie ich die Zoe dazu überedet habe, mit Android Auto zu kommunizieren.
Y Adapter Kabel: https://www.amazon.de/gp/product/B074Z5D72G
OBD" Dongle: https://www.amazon.de/gp/product/B01M66MHZT
Software und Einstellungen genau so wie im Wiki Artikel beschrieben oder wie von Thomas Wolf im Video erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=1lo3fVkyb1c&t=27s
Mit dem einen Unterschied, man muss die Adern nicht mit dem Seitenschneider kappen, man kann die Pins auch "umkonfigurieren". Ich hab auch etwas suchen müssen bis ich den Trick mit der Zugentlastung gefunden habe.
Um die Pins zu lösen muss man erst die Zugentlastung mit einem sehr sehr kleinen Schlitzschraubenzieher oder ähnlichem ausrasten: Hier offen zu sehen, damit man die Schaniere besser sieht Danach kann man von oben die kleineren Kunststoffnasen auch mit einem kleinen spitzen Werkzeug weghebeln und die Pins kinderleicht lösen: Meine am Konfiguration an einer der weißen Buchsen:
Pin 14 und 6 lösen, dann die 13 --> 6 und die 12 --> 14 umswitschen
Alle anderen hab ich auf 1 zu 1 Durchleitung belassen.
Östlich von München kann ich meinen Adapter auch gerne verleihen, einfach PN.
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
wollte mir auch Android freischalten.
Ich bin aber leider schon an Punkt 2 der (guten) Anleitung gescheitert.
Nachdem ich Zoe ausgewählt habe, wurden 0 ECU gefunden.
Jetzt habe ich hier nochmal genauer gelesen und festgestellt dass ich die Datei DDT2000db gar nicht runtergeladen hatte.
Also habe ich die über das Clio-Forum runtergeladen und wollte sie entpacken.
Aber scheinbar ist die Datei beschädigt, beim entpacken bekomme ich nach 6% eine Fehlermelung und das Entpacken bricht ab.
Wo kann ich die DDT2000 base noch herbekommen?
Renault Zoe R 240 von 4/17 bis 6/21,
Mazda MX-30 seit 07/21,
Skoda Enyaq IV 80 bestellt im Juni 21, Liefertermin etwa Januar/Februar 2022
Clio Forum ist der einzige Ort. Datei nochmal löschen und noch mal runterladen. mit 7-Zip kann man die Datei entpacken.kukuk-joe hat geschrieben:Hallo,
Renault ZOE Intens
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1689
Letzter Beitrag von C-Zer0
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 559
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 798
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2235
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1329
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
