R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Servus zusammen,
danke für die Anleitung!
Ich scheitere irgendwie schon am Anfang.
Hab mir den Konnwei Bluetooth Adapter und das Y-Kabel gekauft und dieses in seine Einzelteile zerlegt. Nun versuche ich, mit den einzelnen Kabelstückchen die Verbindung hinzubekommen - ohne jeden Erfolg, ich schaffe es noch nicht mal, dass sich der Konnwei-Adapter aktiviert, er bekommt wohl keinen Strom. Die Kabelchen müssten passen, der Kontakt an den Steckern ist m.E. vorhanden, hab aber kein Multimeter zum Durchmessen zur Hand. Leider habe ich das Y-Kabel nicht vorher auf Funktion geprüft.
Hatte von euch jemand ebenfalls dieses Problem? Der Konnwei Adapter geht "normal angeschlossen" einwandfrei.
Viele Grüße,
Swi
Viele Grüße,
Swi
füg doch mal ein Foto von deiner Konstruktion an. 5 ist Masse und 16 Power und du musst über Kopf denken. mit diesen beiden Kabeln sollte die LED schon mal leuchten.swi hat geschrieben:Servus zusammen,
Viele Grüße,
Swi
Renault ZOE Intens
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Hey,
verkabelt ist alles korrekt, ich habe mich da auch an die Nummerierung am Konnwei-Adapter / Fahrzeug-Buchse gehalten ...
Ich kauf mir heute mal ein Multimeter, um die Kabelchen zu testen, ob da alles passt, ansonsten gehe ich von einem Defekt am Bluetooth Adapter (hoffentlich) aus, obwohl CanZE perfekt funktioniert und er in meinem anderen Auto auch ohne Probleme Daten ausliest etc. ...
Alternativ löte ich, wie das jemand weiter vorne schon beschrieben hat, mit Verlust der CanZE Funktionalität im Adapter selbst die Belegung von Low-> High um ...
Grüße
Grüße
- Danke erhalten: 9 Mal
Geh mal davon aus, dass Du in der Verkabelung des Zwischensteckers einen (Denk-) Fehler hast. Wenn die LEDs nicht leuchten, dann ist entweder der Pluspol, die Masse oder beide nicht verbunden. Ich hatte diesen Fehler auch, alelrdings auf den Datenleitungen. Und ich war mir GANZ SICHER, dass ich alles richtig gemacht hatte!
Wenn der BT-Adpter mit CanZE funktioniert, dann ist der nicht defekt, dann leigt es am Adapterkabel!!!
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Hey,
also der Adapter ist auf jeden Fall OK - hab den grad im Stinktierchen getestet.
Nachdem er nun auch normal gesteckt im ZOE CAN Bus keine Reaktion mehr zeigt, liegt der Fehler wohl dort ... wah!!
Habe ich ausversehen mit meinen Versuchen gleich beim ersten Mal einen Kurzschluss oder sowas verursacht? Der Konnwei Adapter hatte ja vorher an dem BUS funktioniert.
Gibt es für die OBD Schnittstelle irgendwo eine Sicherung (hab schon die Sicherung 36 rausgenommen, dort aber nichts erkennen können - in der Sicherungsbelegung steht da ein wenig kryptischer Text, der auf einen anderen (?) Sicherungskasten hinweist ...
Ich hoffe, dass es nur das ist und ich hier nicht aus versehen etwas geschrottet habe
VG
VG
Bitte sende Fotos damit wir dir helfen können, nicht falsch verstehen aber deine Ausführungen sind zu wage.swi hat geschrieben:Hey,
VG
Hat dein Adapter mehr als 4 Adern?
Leuchtet die Power LED vom Konnwei garnicht.
Bei Konnwei Adopter modification wurde noniert das die Verlötung nicht die beste sein. ggf ist eine Verbindung abgefallen.
Renault ZOE Intens
Hallo
Ich hab am Sonntag meinen KONNWEI umgebaut und mit einem Umschalter ausgestattet, geht einwandfrei.
Allerdings ist die im Steckerteil des KONNWEI eingeprägte Nummerierung auf der Seite der Lötanschlüsse falsch.
Du musst die Pin-Nummerierung auf der Seite der männlichen Steckerpins beachten!
Da haben sie anscheinend den Praktikanten arbeiten lassen.
Vielleicht falsch formuliert:Leftaf hat geschrieben: Bitte sende Fotos damit wir dir helfen können, nicht falsch verstehen aber deine Ausführungen sind zu wage.
Der KONNWEI-Adapter funktioniert in meinem Verbrenner Auto am CAN-Bus einwandfrei - und funktionierte gestern ebenfalls in der ZOE einwandfrei bis zu meinem Versuch mit dem Adapter.
Die Kabel von OBD -> Konnwei Dongle waren exakt 4 Stk.
JETZT funktioniert er im Verbrenner nach wie vor, in der ZOE zeigt er kein Lebenszeichen mehr.
Sprich hilft da auch kein Foto etwas (außer, dass man sehen würde, dass der Dongle keinen Strom bekommt - wohlgemerkt normal gesteckt, ohne die "modifizierte" Steckung).
Und auf den kleinen Drucktaster an der Gehäuseoberseite hast Du auch schon mal gedrückt? Der schaltet das Teil nämlich aus, dann geht nix mehr und er merkt sich das i.d.R. auch.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1690
Letzter Beitrag von C-Zer0
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 561
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 798
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2237
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1331
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
