Verbrauch Heizung/Klima, etc
Hallo allerseits,
Gibt es irgendwo eine Auflistung wie genau die Heizung im Vergleich zur Klimaanlage funktioniert, wie der Verbrauch ist, was die Waermepumpe genau ausmacht. Im Vergleich dazu der Verbrauch der Sitz+Lenkradheizung, usw?
Im Handbuch ist dazu nicht viel zu finden, und ich frage mich wie man denn nun bei welchen Temperaturen am effizientesten heizt.
Danke,
Christoph
Danke,
Christoph
Re: Verbrauch Heizung/Klima, etc
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Heizen wenn Du es schnell mollig warm haben willst. Zieht dann aber auch 4 kW (+-). AC oder wenn Heizvorgang beendet hängt es sicher auch von diversen Faktoren haben, aber pendelt es sich dann um die 0,9 kW ein. Nicht wissenschaftlich recherchiert, aber so meine persönlichen Eindrücke bei i.d.R. 20° eingestellter Temperatur.
Sitzheizung/Lenkradheizung fällt nicht in die Kategorie "Heizung" sondern "Elektrik", weiß es nicht genau, sag mal um die 0,5 kW.
Also bei Kurzstrecke lohnt sich heizen effektiv nicht. Sobald der IONIQ warm ist, spielt es keine Rolle ob Heat oder A/C.
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Zu hoch. Pro Sitz ca. 100 Watt bei maximaler Leistung - entsprechend weniger bei reduzierter "Stufe". 500 Watt schaffst du vielleicht im Premium mit allen 4 Sitzen auf volle Pulle und Lenkradheizung.St3ps hat geschrieben:.....Sitzheizung/Lenkradheizung fällt nicht in die Kategorie "Heizung" sondern "Elektrik", weiß es nicht genau, sag mal um die 0,5 kW.....
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Ich nutze nur die Heat Taste, da wird die Wärmepumpe genauso genutzt und das bisschen Mehrverbrauch für den PTC am Anfang und vielleicht noch einen Teil nachher - man kann es auch übertreiben mit der Sparsamkeit
Ich bin von der Heizleistung immer noch begeistert, und wenn er dafür 0.8kW braucht, ist es mir das wert.
Vllt. muss man bei Hyundai auch nicht alles verstehen. Denn A/C und Farbe blau standen für mich bisher auch für Klimaanlage/lühlen. 8)
@gekfsns
Nicht übertreiben, sondern eine Notwendigkeit.
@gekfsns
Für MEINEN persönliche Situation aktuell leider nicht, aber das ist ja hier schon mal erwähnt worden. Mit diversen Tipps komme ich aber aktuell gut zu Recht.
Aber idR geb ich Dir Recht, die meisten fahren ja mehrere KM am Stück und da würde ich dann auch nicht auf Heizung beim Start verzichten.
So die Theorie bisher.
Um es 100% zu bestätigen wäre es nicht schlecht wenn man die Torque-PIDs von der Klima/Heizung hätte, bisher gibt es da aber nichts. Bin etwas verwöhnt von der VCDS-Diagnosesoftware von VW, da kann ich schön sehen mit wieviel % die Taumelscheibe vom Klimakompressor angesteuert wird und wie die Lüftungsklappen stehen. Mein Skoda Fabia hatte zum Beispiel das Fehlverhalten, dass wenn man im Hochsommer bei 30C draußen aus der Garage rausgefahren ist, dass er die ersten Meter die Heizungsklappen angesteuert hat, dann kam aus den Lüftungsdüsen angewärmte Luft und erst später hat er dann den Klimakompressor hochgefahren und dann den Innenraum abgekühlt (zum Teil weil die Heizung ihn unnötig angewärmt hat).
Es gibt in dem System einige Sensoren und Stellglieder die man mit Torque beobachten könnte um solche Fragen, was bewirkt A/C und Heat, genauer beantworten zu können.
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7381
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1698
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7427
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1945
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
VF8 Probefahrt, Sitzprobe, angefasst etc.
Antworten: 3von mitleser » So 20. Aug 2023, 08:07 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1673
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 15:56
