Laden eines Elektroautos mit Photovoltaik
Re: Laden eines Elektroautos mit Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Solarmobil Verein
Klar doch, damit hast du dich als künstlicher Legastheniker (wobei ich die echten Legastheniker damit nicht beleidigen will) geoutet.yxrondo hat geschrieben:Na dann würde ich alle Südmodule schnell abbauen wenn die weniger Leistung haben als deine Schattenmodule, Schlaumeier.
Kannst du es tatsächlich nicht begreifen oder willst du hier einfach nur herumstänkern?
Hier nochmal für dich, damit du den Unterschied von Eigenverbrauch, Eigenproduktion, (Gesamt)Verbrauch und (Gesamt)Produktion anschaulich dargelegt bekommst.
Die 2% Zukauf hier sind einfach die Regelungenauigkeit beim Phasenausgleich ... Re: Laden eines Elektroautos mit Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Also 50% sind doch schon einmal eine Ansage. Da muss ich ja mal rechnen. Mehr Strom als ein leeres Dach werden sie auf jeden Fall bringen, soviel ist sicher.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Solarmobil Verein
Ähem, ja?yxrondo hat geschrieben:Deine Eigenproduktion bezieht nur auf deinen Verbrauch und hat nichts mit der Erzeugung und Eigenverbrauch zu tun, nachdenken!
Schrieb ich doch. Das ist der Anteil an dem Stromverbrauch, den ich selbst erzeugt habe.
Freut mich, daß du auch endlich zu dieser Erkenntnis kommst.
@Jan:
Sommer-Erfahrung mit den Nordmodulen habe ich noch nicht.
Ich schaue nachher mal rein, wie die Dinger im März liefen.
Solarmobil Verein
Hm, blöd, die kumulierte Energie kann ich immer nur für den aktuellen Zeitraum Tag/Woche/Monat/Jahr/Gesamt sehen. Ich kann nicht auf den vorherigen Monat wechseln. Zumindest weiß ich nicht, wie.Solarmobil Verein hat geschrieben:Ich schaue nachher mal rein, wie die Dinger im März liefen.
Ich kann mir aber einen beliebigen Zeitraum eines jeden einzelnen Moduls ansehen und mir das als CSV herunterladen mit täglicher Auswertung.
Ich habe exemplarisch mal ein Nordmodul hergenommen, waren im März 10,5kWh. Das fängt Anfang März so um die 250-300Wh pro Tag an und steigert sich auf ca. 500Wh pro Tag bis Ende März.
Ein durchschnittliches Südmodul: Gesamt 29.5kWh, Anfang März ~1,5kWh täglich, Ende März ~2kWh täglich
Das alles natürlich mit den täglichen wetterbedingten Schwankungen.
Ich bin selbst gespannt, wieviel die Nordmodule im Juni/Juli bringen, wenn die Sonne hoch steht.
Das heißt, daß die Module im Prinzip auch den ganzen Tag über direkte Sonneneinstrahlung abbekommen. Und weil die Sonne in diesen Monaten (der Effekt macht sich jetzt auch schon bemerkbar) morgens und abends weit im Norden auf- bzw. untergeht, geht da auch noch was.
wer seinen Renault Zoe einfach und ohne (bestimmte) Wallbox PV-gesteuert laden möchte, kann sich gerne mal bei mir melden. Habe dafür einen Webservice entwickelt und suche Betatester.
Voraussetzung ist nur ein Renault Zoe sowie ein SMA Home Manager.
Gesteuert wird der Ladezeitpunkt entsprechend des PV Forecasts, nicht jedoch die Ladeleistung.
Als nächstes möchte ich noch BMW und Tesla aufnehmen.
Also bei Interesse bitte einfach PM an mich
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
Laden direkt von der Solarzelle?
Irgendwie müsste es doch gehen, dass das Solarpaneel (12 V oder ein vielfaches) direkt und einfach ans E-Mobils angeklemmt wird und die Batterie einspeist. Ich denke dabei an den "Sion", der mit seiner integrierten PV die Batterie auch unterstützt.
Hat jemand dahingehend technischen BackRound und kann den puplizieren?
Gruß Franz
Gruß Franz
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
Nein. Also "direkt und einfach" geht nicht. Es sei denn Du hast kein Problem damit, eine rasche Zerstörung Deiner Fahrbatterie, Brandschäden, ... in Kauf zu nehmen.Fra59 hat geschrieben:Irgendwie müsste es doch gehen, dass das Solarpaneel (12 V oder ein vielfaches) direkt und einfach ans E-Mobils angeklemmt wird und die Batterie einspeist.
Daher willst Du Dich bitte ein bisschen mit dem Thema CCCV-Ladung beschäftigen. Und zur Kenntnis nehmen, dass je nach Temperatur und Ladezustand bestimmte Ströme nicht überschritten werden dürfen, übrigens auch nicht die Ladeschlussspannung.
"12 V oder ein Vielfaches" ist eh schon mal Unfug. Die Klemmenspannung Deiner Fahrbatterie dürfte "komplett leer" (=0% SoC) noch bei weit über 200 V liegen (ein aktuelles E-Auto vorausgesetzt). Da sind viele Akkuzellen in Reihe zusammengeschaltet, um einen vernünftig nutzbaren Spannungsbereich zu erzielen. Und es kann erst dann Strom in die Batterie fließen, wenn die Spannung der Stromquelle, welche die Batterie laden soll, den Wert überschreitet, den die Batterie aktuell aufweist. Und nein, die Zellen werden nicht einzeln geladen sondern die Batterie als Ganzes.
Ist als wenn Du einen Wasserbehälter auffüllen willst, dessen Füllanschluss unten(*) am Behälter angebracht ist. Der Fülldruck muss höher sein als der aktuelle Wasserdruck im Behälter.
(*)Ist bei einem offenen Behälter an sich nicht anders, das Wasser muss auch mit einer Kanne über den Wasserspiegel des zu füllenden Behälters angehoben werden, der unten angebrachte Füllanschluss verdeutlicht das aber besser.
Ein Unterschied: der Akku geht anders als der Wasserbehälter beim Entleeren schon kaputt lange bevor "0 Volt" anliegen. Stichwort Entladeschlussspannung. Da müsstest Du Dir einen Behälter vorstellen, der nicht leer werden darf. Vielleicht ein Aquarium: zu wenig Wasser => Fische tot.
Die Spannung spielt darüber hinaus beim Laden kaum eine Rolle, sondern sie ergibt sich letztlich aus dem Strom, der fließen kann (je nach Leistung des Ladegeräts) oder darf (je nach Temperatur der Akkuzellen).
Ergo brauchst Du ein Ladegerät, das zu jedem Zeitpunkt geregelt maximal den Strom liefert, den Deine Fahrbatterie gerade verträgt und auch die zulässige Ladeschlussspannung kennt. Darüber hinaus muss es natürlich auch auf den Spannungsbereich ausgelegt sein, der durch die zu ladende Batterie und ihre Spezifikationen vorgegeben wird. Das betrifft aber v.a. die Spannungsfestigkeit der verarbeiteten Halbleiter- und anderer Bauelemente sowie die Isolation des Geräts und der Verbindungskabel / -stecker. Außerdem gesetzliche und andere Bestimmungen.
Zugleich muss die Batterie überwacht werden (v.a. Temperatur), die zulässigen Werte (welcher Strom bei welcher Temperatur) müssen bekannt sein und das Überwachungssystem (BMS, Battery Management System) muss mit dem Ladegerät kommunizieren können. Letzteres ist kein Problem, wenn das Ladegerät ins Auto integriert ist (onboard-Lader für AC-Ladung), sofern das Ladegerät aber außerhalb des Autos steht (DC-Lader) ist zwingend eine (standardisierte!) Kommunikation erforderlich (ChaDeMo, CCS, ...). Standardisiert deswegen, weil es ja nicht nur mit einem einzigen Autotyp funktionieren soll ...
Die Hersteller haben da eben nicht unnötig so einen Aufwand getrieben.
Erstens tut er das nicht (weil es ihn noch gar nicht gibt), zweitens sieht das Konzept ein entsprechendes Ladegerät im Auto vor. Auch beim Sion, so er denn mal kommt, werden nie und nimmer die Solarpaneele "einfach und direkt" an der Fahrbatterie angeschlossen sein. Können.Ich denke dabei an den "Sion", der mit seiner integrierten PV die Batterie auch unterstützt.
Genügt das fürs Erste als hiermit publizierter Background?Hat jemand dahingehend technischen BackRound und kann den puplizieren?
Werner
Werner
- 1448
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 605
Sa 27. Apr 2024, 14:08
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1128
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4688
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Elektroautos unter 30.000€
Antworten: 13von wp-qwertz » Di 13. Jun 2023, 08:27 » in Allgemeine Themen - 13
- 1258
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 18. Okt 2023, 00:19
