HILFE! Heute ZOE bekommen, kein Laden: "Anschlüsse prüfen"
Re: HILFE! Heute ZOE bekommen, kein Laden: "Anschlüsse prüfe
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Ich würde eher sagen normal. Das ist genau das, was ohne Baukostenzuschuss zur Verfügung gestellt werden muss.novalek hat geschrieben:Muß einfach sagen 30kW Hausanschluß ist schon extrem wenig.
Mag sein, dass der ein oder andere VNB grundsätzlich mehr zur Verfügung stellt (bayernwerk gibt hier anscheinend grundätzlich 63 A; 43 kW her).
In Österreich scheint weit weniger üblich zu sein, soweit ich das dem Forum entnommen habe.
Hallo an alle
Die Wallbox hat natürlich der Elektriker installiert, nur hat er offensichtlich vergessen die DIP Switches einzustellen.
Und natürlich habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen und noch einmal nach der Einstellung gefragt. Er hat mir empfohlen, es auf 32A zu lassen, im schlimmsten Fall brennt nicht das Haus ab, wie weiter oben geschrieben, sondern die Vorsicherung würde "fliegen". Also alles gut, und meine ZOE lädt zuhause nun wunderbar.
Kurzer Schock war nur gestern, als ich eine länger Strecke fuhr und in einem Parkhaus in Zürich mit 6% Ladung ankam, dort dann an drei verschiedenen Ladestationen nichts ging. Die Betreiber meinten, dass es mit einem neuen ZOE (wie auch mit einem Porsche mit neuer Software) kürzlich schon mal Probleme gab...
Ein Parkhaus weiter, mit der gleichen Ladestation und dem gleichen Anbieter, war dann aber alles gut.
So macht man an den ersten zwei Tagen es ZOE-Besitzer schon mal Bekanntschaft mit den Ladeproblemchen... Hoffe dass sich das noch stabilisiert!
Danke jedenfalls für all die Antworten und hilfreichen Tipps!
- Danke erhalten: 25 Mal
ein "modernes" Einfamilienhaus wird in Österreich mit 3 x 25A eingespeist.Lokverführer hat geschrieben:In Österreich scheint weit weniger üblich zu sein, soweit ich das dem Forum entnommen habe.
Eine Erweiterung auf 3 x 63A kostet einmalig rund 3500,- Euros.
Meine modulierende Wärmepumpe hat beim Start kurzzeitig 8 kW. Um hier keine Probleme mir den Vorsicherungen
zu bekommen, regele ich über den NRGKick im Winter die Zoe auf 9 kW Ladeleistung runter.
Funktioniert alles problemlos.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ja die alte Q210 kann die fehlende Phase wieder mit Strom versorgen. Immer wenn mit der ZOE die Ladung versucht wurde, war auf der stromlosen Phase plötzlich wieder Strom da. Geladen hat sie aber mit den 2 Phasen natürlich nicht.UliZE40 hat geschrieben:Keine Angst, mindestens bei den neueren ZOEs ist das auch nicht so.
Und 400V liegen plötzlich auch nirgendwo an wenn eine Phase ausfällt.
Wenn eine Phase ausfällt wird der Ladevorgang abgebrochen.
Das die Phase im Keller gekommen war, haben wir erst deutlich später bemerkt. So etwas passiert aber immer am WE wenn man 400km von zu Hause entfernt ist.
- Danke erhalten: 8 Mal
Möglicherweise bin ich die "Quelle", da ich es schon vor Monaten versehentlich ausprobiert habe.novalek hat geschrieben:Wäre ja mal an der Quelle des Wissens interessiert - und was heißt "Neuere" ?UliZE40 hat geschrieben:Keine Angst, mindestens bei den neueren ZOEs ist das auch nicht so.
(400V in der Elektronik der ZOE-Ladebox)
Beim Volllasttest meiner frisch verlegten 22kW-Verdrahtung lief noch die Spülmaschine, und meine Zählervorsicherung hat nur 35A ...
Zoe-Version siehe Signatur.
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
Nach einer Woche ZOE bin ich heute bereits das zweite Mal eine längere Strecke gefahren.
Beim ersten Mal habe ich vier Ladestationen ansteuern müssen, bevor ich laden konnte, immer mit der gleichen Fehlermeldung ("Ladeanschluss prüfen"). Damals war ich in einer Großstadt, da war das wenigstens kein großes Problem.
Heute bin ich in einem Dorf in Tirol, und die einzige Ladestation erzeugt wieder diese Fehlermeldung. Bin am Arbeiten und werde meine Mittagspause wohl damit verbringen, zu einer ca. 10km entfernten Ladestation zu fahren, in der Hoffnung dass es dort funktioniert und ich wieder genug Energie bekomme um nach Hause zu fahren
Muss man mit solchen Problemen als e-Mobilist leben, oder sollte ich das mit meinem Händler diskutieren?!?
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
der zoe ist wohl bekannt als ladezicke, allerdings ist mir das so noch nicht untergekommen und mW hier auch so in der permanenz nicht bekannt.PINA_ZOE hat geschrieben:...
das solltest du also alle mal mit deinem AH diskutieren.
wenn du wegen leerem akku stehen bleibst unbedingt über die assistance zu röno bringen lassen und nicht selber fahren. erst mit der assistance hast du bessere ansprüche auf ersatzauto &co
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@PINA-ZOE
Wenn Deine Zoe schon zwei Jahre oder älter ist sollte Dein Freundlicher mal die Software von den Steuergeräten (speziell vom BCB war es glaube ich) aktualisieren.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: HILFE! Heute ZOE bekommen, kein Laden: "Anschlüsse prüfen"
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Wie geht das dann im TT Netz? Da hat man meinem Verständnis nach ja keine unmittelbar niederohmige Verbindung von N zu PE.bm3 hat geschrieben:Der nicht angeschlossene Erdstab kann aber nicht die eigentliche Ursache gewesen sein, da die Zoe rein elektrotechnisch betrachtet nicht die Qualität der Hauserdung nach der Erde messen kann und bewerten kann .Wie auch wenn das Auto selber keine definierte Verbindung mit der es umgebenden Erde hat ? Die Zoe misst lediglich ob die Verbindung an der Dose zwischen PE-Leiter und N-Leiter ausreichend niederohmig ist. Wenn es dann bei angeschlossenem Haus-Erdstab trotzdem geht deutet das auf noch ein weiteres Problem in der Hausverteilung hin.kingkoolkata hat geschrieben:... Das ende vom Lied war, dass meine Erdung im Keller garnicht angeschlossen war das Kabel verschwand irgendwo im Kasten, hatte aber keinen Kontakt zu mutter Erde. Als wir dann besagtes Kabel an den Erdstab unterhalb vom Kasten anschlossen, ging das Laden auf anhieb. ...
VG:
Klaus
Oder stehe ich da einfach auf dem Schlauch?
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
Wo sind die Anschlüsse der hinteren Lautsprecher?
Antworten: 4von FSK4ever » Mi 22. Nov 2023, 21:14 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 1369
Letzter Beitrag von Henry2233
Fr 29. Dez 2023, 14:37
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1473
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Zoe Phase 2 - Frontkamera prüfen - actuator stuck
Antworten: 14von blaueZOE » So 26. Nov 2023, 11:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1212
Letzter Beitrag von umberto
So 10. Dez 2023, 21:02
Zuwachs: Wir bekommen einen vFL.
Antworten: 25von wp-qwertz » So 25. Jun 2023, 08:30 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 25
- 2375
Letzter Beitrag von Elektrowombat77
Di 15. Aug 2023, 09:18
Hat jemand im Laufe des letzten Jahres ein vollständiges Easylink Systemupdate over-the-air bekommen?
Antworten: 2von fischi » Do 23. Nov 2023, 10:40 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 776
Letzter Beitrag von 201EAndreas
Mo 27. Nov 2023, 21:04
