Neuvorstellung und ein paar Fragen
Re: Neuvorstellung und ein paar Fragen
Was bitte ist daran "riskant", an einem Ziegel einen 230V Schuko Stecker durch einen Blauen 230 Volt CEE zu ersetzen ?BrabusBB hat geschrieben:Übrigens, so gut die Basteltipps von Dachakku auch sind: Ich empfehle Dir, Dich noch etwas intensiver in das Thema Laden/Ladeinfrastruktur einzulesen. Der Smart arbeitet mit Hochvolttechnologie. Fehlbedienung durch Umbauten sind ungesund.
Das ist im Gegenteil ziemlich intelligent ! Besser als eine Schuko mit den 13A zu malträtieren...
Eine Montage eines blauen CEE ist kein Voodoo
Wer nicht gerade Sozialkunde oder BWL studiert hat, der hat genug Basiswissen für diesen Eingriff
Oder einen Bruder, Schwager, etc. mit dem Wissen einen 230V Stecker zu tauschen
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Nichts, wenn man es richtig macht.Dachakku hat geschrieben:Was bitte ist daran "riskant", an einem Ziegel einen 230V Schuko Stecker durch einen Blauen 230 Volt CEE zu ersetzen ?
Aber in manchen Dingen scheint mir der TE doch recht spontan und locker drauf zu sein. Ich kann nur hoffen, dass er an Elektrik mit dem nötigen Respekt rangeht und das notwendige Grundwissen drauf hat.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
So "unwissend" kommt er für mich nicht rüber. Er scheint mindestens gesunde Grundkenntnisse zu haben.smak15tnd hat geschrieben:Zum Laden: Nach meinem Verständnis ist der Ziegel beim Kauf dabei und hat einen normalen Schuko Stecker. Laden ist dann mit max. 13A also ~3200 Watt möglich. Wie ich gelesen habe ist das auf Dauer wohl nicht so optimal und ich überlege daher was sonst möglich wäre. Ich könnte eine normale Leitung mit 2,5mm2 Kabeln ziehen.
Spontanität und Lockerheit ist nicht mit suizidalem Heimwerken gleich zu setzen
Wenn ich was verdrahte ist das weder wochenlang geplant noch mache ich dabei eine Todernste Mine
Es gibt genug Andere die P = U x i in Korrelation mit 2,5mm2 irgendwas Richtung Quantenphysik assoziieren würden ...
- pedder55655
Du kannst nicht einfach eine Stromleitung zum Auto legen. Dieser kleiner "Ziegel" ist auch nicht einfach nur ein "Limiter" sondern eine richtig kleine Ladesäule. Das Ding (übrigens ICCB genannt) simuliert im Prinzip eine echte Ladesäule, stellt nicht nur Strom zur Verfügung, sondern kümmert sich auch um die (primitive) Kommunikation zwischen Auto und Ladesäule, ohne die das Auto niemals laden würde.smak15tnd hat geschrieben:Es ist ein Mietakku.
...Campingsteckdose machen, die ja wohl un einiges robuster sein sollen als normal SCHUKO. Aber dann kann ich ja nicht mehr den Ziegel verwenden und brauche einen anderen Lader.
Mein Denkfehler war wohl, daß ich dachte, daß ich einfach mit einem speziellen Kabel von der (noch zu installierenden) Campingdose zum Smart gehen könnte, aber so wie ich das verstehe ist im Smart gar kein Lader verbaut. Also brauche ich für ....
Ich glaube wir wissen alles was der Ziegel macht, nur du hast nicht den Begriff "Limiter" verstanden, der Ziegel limitiert sehr wohl den Ladestrom .
Wie wir alle wissen kann der Smart mit 16A oder der 453 mit 20A laden. Kannst du so weit folgen ? Kann er , aber er "darf" es am Ziegel nicht.
Da der Ziegel an Schuko hängt, welche auf Dauer(!) keine 16A geschweige denn 20A liefern kann, LIMITIERT der Ziegel den Strom auf 8A oder 12A - sonst Feuer . Natürlich mittels Kommunikation mit dem Fahrzeuglader. Kannst du folgen ?
Natürlich kommuniziert er mit dem Wagen, wissen wir alle. Auch Säulen kommunizieren .... Der Ziegel "weist" den Fahrzeuglader an, nur 8A oder 12A zu ziehen - sonst brennt die Schuko ..
Daher sind Schuko-Ziegel , banal betrachtet eben "Limiter", die nicht nur die Schuko schützen, sondern es eben ermöglichen, in einer Hausinstallation zu laden, ohne dass der Automat raus fliegt. Denk nur mal für den Fall dass noch 2-4 andere Verbraucher an der Lade-Schuko hängen, dann muss der Fahrer auf 8A limitieren...
Im Gegensatz zu einer Säule, die beim 451 (!!) nicht den Strom limitiert, diese liefert das was DER WAGEN (oder das Kabel) ab kann, was er fordert ( in diesem Fall 16A beim 451 ) = volle Pulle für den Wagen.
Kannst du folgen ?
Natürlich sind wir hier beim 451/453 mit Serienziegel, für Spitzfindige ...
Wir sind nicht bei 16A Ziegel mit CEE ....
Kannst du folgen ?
@ Pedder und Heiko:
Danke für Eure Kommentare! Keine Bange, E-Technik war jetzt nicht meine Stärke und mein Studium liegt auch schon ein paar Jährchen zurück aber ich habe nicht vor mich umzubrigen.... versprochen!
Mein Plan ist jetzt zum Carport eine eigens abgesicherte (FI Auslösecharakteristik C ???) 5 x 2,5mm2 Leitung zu ziehen um auch für die Zukunft gerüstet zu sein, falls ich doch noch mal eine Wallbox installieren möchte. Ich werde vermutlich aber zunächst einfach eine neue Feuchtraumsteckdose installieren und mittels des normalen Ladeziegels laden. Und außerdem soll die Ladestelle vom übrigen Hausnetzt getrennt sein. Den Anschluß ans Hausnetzt/Sicherungskasten erledigt ein Kollege, der sowas nicht zum ersten mal macht. Da würde ich mich in der Tat nicht wohl bei fühlen.
Ich überlege mittelfristig noch ggf. den Schuko des Ziegels durch einen Campingstecker zu ersetzen wegen der besseren Mechanik und höheren Dauerbelastbarkeit. Was müßte hierbei bzgl. der Signalleitung/Kommikationsleitung beachtet werden?
Um dann nicht die Schuko-Fähigkeit zu verlieren um ggf. auswärts nachladen zu können müßte dann aber wieder ein Adapter zurück auf Schuko her um nicht einen zusätzlichen Ladeziegel kaufen zu müssen. Geht das oder habe ich schon wieder einen Denkfehler? Ich meine weil die Campingsteckdose nur in einer Position gesteckt werden kann, der Schuko aber ja 180 Grad verdreht.
Samstag soll das neue Spielzeug abgeholt werden, bin gespannt wie die Kiste aussieht, was das Batterieprotokoll sagt usw....
Den Schuko am Ziegel kannst du ohne Probleme durch CEE ersetzen. DA kommuniziert nix. Die Polung ist egal - logisch, den Schuko kann man drehen. Beim Anschluss des CEE wäre es natürlich schon schön wenn du für Phase und N die entsprechenden Kabelfarben des Ziegels nimmst
PS: Einige Ziegel wie die alten KOPP von VW AUDI haben eine Thermosicherung im Schuko. Aber das behandeln wir hier jetzt mal nicht.
- Messknecht
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
@smak15tnd
Wenn Du für die Zukunft was machen möchtest dann nimm lieber 5x6 Quadrat Dann kann dein nächster mit3x32 A laden
oder die Wallbox einen anständigen Gleichstrom generieren.
Beim Adapter CEE Blau mußt Du dir keine Sorgen machen, wenn zumindest der Schutzleiter angeschlossen wird wo er hin gehört. Mein High Tec Ziegel ist auch CEE Blau und der kleine Adapter auf Schuko kost so gut wie nix und man braucht sich keine Gedanken machen über den Übergangswiederstand. Die Kontaktfläche einer CEE Blau ist um ein vielfaches größer als beim Schuko System. An der Stelle gibt es keine abfragen oder ähnliches! Wenn man ein luxus Ziegel hat ist dort maximal ein Thermo Fühler. Aber ist bei dir sicher nicht der Fall.
Hoffe geholfen zu haben
Gruß Messknecht
Gruß Messknecht
4 Jahre Smart 451EV seid 18.09.2020 verkauft
22.09.2020 Kia E Niro 12/2021 verkauft
26.06.2021 EV6 GT line bestellt
10.12.2021Kia EV6 GT line Yacht Blau, Wärmepumpe, Sound Paket, 77,4kWh RWD
Design Paket, Assist+ Paket, 20 Zoll Sommer Latschen
Neuvorstellung MG9 und MGS9 in GENF
Antworten: 1von MG4_electric » Fr 1. Mär 2024, 11:06 » in MG - modellübergreifend - 1
- 717
Letzter Beitrag von ar12
Mi 6. Mär 2024, 19:05
Wieder eine Neuvorstellung
Letzter Beitrag von MiaDuisburg « Sa 27. Apr 2024, 11:03Antworten: 15
Verfasst in mia electric- Allgemeine Themenvon Zimbow » Sa 20. Apr 2024, 11:10 » in mia electric- Allgemeine Themen - 15
- 646
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1282
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 678
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1066
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
