Neuvorstellung und ein paar Fragen
Moin zusammen,
ich bin neu hier im Forum und stelle mich daher mal kurz vor: Stefan, wohne etwas südlich von Hamburg, 46.
Ich habe mich letzte Woche zu einem Spontankauf eines SMART ED hinreißen lassen: 2012er mit ca. 15k km, kein Schnelllader für ca. 6.800€ bei Daimler direkt, also mit Garantie und allem. Habe die Kiste nicht gesehen, da sie bei einem anderen Smartcenter im Süden stand und jetzt erst hergeschafft werden muß. Für mich war ausschlaggebend, daß das Auto sehr wenig Kilometer hat, Preis und Optik stimmte und daß der Verkäufer augenscheinlich ja seriös sein sollte.
Worauf sollte ich bei Übergabe vor allem achten? Soweit ich weiß wird bei Übergabe ein „Batterieprotokoll“ erstellt, oder? Was ist sonst wichtig?
Meine geplante Strecke ist täglich zwei mal ca. 44 km über Landstraße und das dürfte im Winter schon recht herausfordernd sein, nach dem, was ich hier schon so gelesen habe. Kann mir jemand Mut machen? Laden werde ich wohl hauptsächlich im Carport, eine normale Steckdose ist vorhanden, denke aber darüber nach so eine Campinsteckdose zu installieren. Paßt dafür das noch zu erwerbende Typ 2 Ladekabel?
Und dann noch ein paar Fragen:
Ist Sitzheizung (selbst) nachrüsten relativ problemlos machbar? Taugen die angebotenen 30 Euro Carbon Dinger was oder ist das Murks?
Welches preiswerte Ladekabel könnt ihr empfehlen? Reichen 5 Meter aus?
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße!
Re: Neuvorstellung und ein paar Fragen
Hallo, ich fahre seit 2 Wochen mit meinem neuen 453 jeden Tag 2x37 km im Voralpenland Landstraße und ein bisschen Autobahn. Habe immer noch 35% Akku bzw. 45 km übrig wenn ich abends brach Hause komme, auf Eco, ohne Heizung, mit Gebläse auf niedrigster Stufe und Sitzheizung, Radio laut und Licht an. Passt.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Moin Stefan, welcome und Gratulation. Guter Preis
Der Preis klingt sehr gut, selbst wenn es ein Mietakku ist. Wegen deiner Ladelogistik, schreib mal etwa ausführlicher was du mit welchem Kabel machen willst, im Moment liest es sich so als wenn du ein Verständnisproblem hättest - welches Kabel zum Laden an welcher Dose ist und wo du an welcher Dose mit dem Ziegel und wo mit dem Kabel laden willst.
Die Typ2-Typ2 Kabel für Wallboxen(!) und öff. Säulen(!) starten bei ca. 160,- Euro, kannst kaufen, so eines ist genau so gut wie eines für 380,- Euro . 5 Meter reichen beim 42, zur Not stellt man den quer wenn mal wieder ein Honk die Säule blockiert.
@Übergabe-Wichtig
Kaufakku oder Mietakku ? Ich vermute Mietakku (Sales & Care) , dann sollten dir die Werte egal sein. Mehr Infos !
Ansonsten Hast du ges. Gewährleistung plus die Smart&Young, also alles "safe" .
@ Winterreichweite
90 Kilometer im Winter, das ist schon ne sportliche Herausforderung.
Lange Unterhose, Handschuhe .... Die volle Distanz mit Heizung sehe ich da nicht. Auf 2/3 der Strecke kannst es dir warm machen. Kommt auch auf deine Speed an.
Gruß, Heiko
@Übergabe-Wichtig
@ Winterreichweite
Gruß, Heiko
Du gönnst deinem Körper aber auch nur das Nötigste Immerhin heizt die Abwärme der Audio Endstufe...Ali-Tyger hat geschrieben: mit meinem neuen 453 jeden Tag 2x37 km im Voralpenland Landstraße auf Eco, ohne Heizung, mit Gebläse auf niedrigster Stufe und Sitzheizung, Radio laut und Licht an. Passt.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
E-Autofahrer sind halt hart in nehmen.Dachakku hat geschrieben:Du gönnst deinem Körper aber auch nur das Nötigste Immerhin heizt die Abwärme der Audio Endstufe...Ali-Tyger hat geschrieben: mit meinem neuen 453 jeden Tag 2x37 km im Voralpenland Landstraße auf Eco, ohne Heizung, mit Gebläse auf niedrigster Stufe und Sitzheizung, Radio laut und Licht an. Passt.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Es ist ein Mietakku.
Zum Laden: Nach meinem Verständnis ist der Ziegel beim Kauf dabei und hat einen normalen Schuko Stecker. Laden ist dann mit max. 13A also ~3200 Watt möglich. Wie ich gelesen habe ist das auf Dauer wohl nicht so optimal und ich überlege daher was sonst möglich wäre. Ich könnte eine normale Leitung mit 2,5mm2 Kabeln ziehen (einzeln abgesichert) und daran eine Campingsteckdose machen, die ja wohl un einiges robuster sein sollen als normal SCHUKO. Aber dann kann ich ja nicht mehr den Ziegel verwenden und brauche einen anderen Lader.
Mein Denkfehler war wohl, daß ich dachte, daß ich einfach mit einem speziellen Kabel von der (noch zu installierenden) Campingdose zum Smart gehen könnte, aber so wie ich das verstehe ist im Smart gar kein Lader verbaut. Also brauche ich für diese Variante dann wohl einen anderen Ziegel (mobile Wallbox???).
Ich könnte auch noch eine Verlängerung - ca. 10 Meter- zu einer roten Starkstromdose (16 -6h /220 / 380~ 3P + N+ "Erdung" TYP 1) legen. Aber hilft mir das weiter? Der Smart kann so eh nur 3,7KW maximal, oder?
Und für unterwegs werde ich mir dann wohl so ein Typ 2 Kabel kaufen. Das hilft mir zu hause aber gar nichts, oder?
Fragen über Fragen...
Du hast die Ladetechnik noch nicht verstanden. Im Smart ist sehr wohl ein Lader der aus 230V AC die ~ 400V DC herstellt. Der Ziegel ist, tja, ich kannst dir nicht genau sagen, eher ein "Limiter" - siehe unten.
Es erfolgt eine Kommunikation auf einer Leitung, zwischen dem Smart Ladegerät und dem Ziegel, genau wie einer Wallbox oder öff. Säule.
Du bietest von außen immer unbegrenzte Power aus dem 230V Netz an und die Stromstärke regelt der Wagen-Lader - ganz banal umschrieben. Es geht aber auch von Außen, dass der Ziegel ansagt was Sache ist.
Der Ziegel, dieser (!) limitiert (!) die Power damit deine Schuko nicht abraucht. Der Ziegel sagt dem Wagen-Lader: "bitte nur 8A, bzw. 13A ziehen" , ja nach Taster auf dem Ziegel. Im Grunde ist der Ziegel ein Banaler "Limiter" zum Brandschutz der Schuko.
Umgekehrt bieten öff. Säulen (Typ2 Kabel) dem Smart immer 16A an. Im BC kannst du nun 8A/12A einstellen/reduzieren und NUN sagt der Smart Bordcomputer seinem/dem Ladegerät "nur 8A" laden.
@ Dein Ziegel
Eine gute Schuko hält die 13A so gerade eben. Wenn du den Ziegel im Einschaltmoment belässt, lädt er nur mit 8A !!
Alternativ schneide den Schuko ab und mach CEE dran.
Auf Dauer setze dir eine Wallbox für 400 Euro und lade an der dann mit Typ2-Typ2 Kabel - DAS brauchst du eh um am Supermarkt, etc. sonst wo, eine Gratis Ladung für eine Stunde oder länger abzugreifen.
@ Dein Ziegel
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Noch ergänzend: Der 451er Smart kann 3,7kW oder 22kW. Bei dem Preis würde ich allerdings von 3,7kW ausgehen.smak15tnd hat geschrieben:Der Smart kann so eh nur 3,7KW maximal, oder?
Wenn in der Ladekupplung im Auto alle 7 Buchsen belegt sind, kann er 22Kw. Sind nur 5 Buchsen belegt, kann er 3,7 kW.
Übrigens, so gut die Basteltipps von Dachakku auch sind: Ich empfehle Dir, Dich noch etwas intensiver in das Thema Laden/Ladeinfrastruktur einzulesen. Der Smart arbeitet mit Hochvolttechnologie. Fehlbedienung durch Umbauten sind ungesund.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Neuvorstellung MG9 und MGS9 in GENF
Antworten: 1von MG4_electric » Fr 1. Mär 2024, 11:06 » in MG - modellübergreifend - 1
- 680
Letzter Beitrag von ar12
Mi 6. Mär 2024, 19:05
Wieder eine Neuvorstellung
Letzter Beitrag von MiaDuisburg « Sa 27. Apr 2024, 11:03Antworten: 15
Verfasst in mia electric- Allgemeine Themenvon Zimbow » Sa 20. Apr 2024, 11:10 » in mia electric- Allgemeine Themen - 15
- 519
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1246
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 670
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1060
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
