i3 Neuling, Wallbox-Fragen
Re: i3 Neuling, Wallbox-Fragen
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Twitter
Was verstehst Du denn unter "nicht ganz billig"?tobacco hat geschrieben:Bevor im September 2017 der neue i3 geliefert wurde, war meine Ladeorgie in der Garage schon einsatzbereit.
War zwar nicht ganz billig, aber noch nie bereut.
Bin auch ein Neuling (anstehender yello i3) und habe leider noch nicht wirklich eine gute Vorstellung von dem was auf mich ladetechnisch noch zukommt.
Wohne in einer Dachgeschossmietwohnung mit Keller (und Steckdose dort).
Darüberhinaus hätte ich das ok meiner Vermieter am Haus eine Wallbox anzubringen. Aber soll ich das wirklich?
Eine dicke Verlängerung vom Keller aus zur Nutzung des i3 Ziegel ist ja wahrscheinlich ein "No Go" (da hoher Risikofaktor), korrekt?
Fahren: IONIQ 5 P45 | PS2 82 kWh/220kW | id.3 Pro, 54 kWh | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Wenn man weiß was man tut und die Schwachpunkte von Schuko und Verlängerungskabel kennt ist das kein Problem. Falls nicht wäre ein Wallbox besser, da das Riskio eines Brandes nicht von der Hand zu weisen ist.
Als Hinweis: Die Schwachstelle des Verlängerungskabels ist der Übergang von Leitung zu Steckerstiften, durch Biegebeanspruchung können dort einzelne Litzen reißen was zu einem immer geringeren Querschnitt führt.
Beim Schuko sind es die Federkontakte in der Dose, lässt deren Federkraft nach wird es warm.
Das mindeste was du tun solltest ist nach einigen Stunden Ladedauer die Temperatur an allen Steckverbindungen prüfen, falls du darauf keine Bock hast --> Wallbox.
Andi
Andi
- Danke erhalten: 8 Mal
# Kamikaze
Bei uns im Ösiland muss eine Wallbox von einem konzessionierten Elektrounternehmen angeschlossen und an den Netzbetreiber gemeldet werden.
Darauf wird dieselbe überprüft und nach Zahlung einer Strombereitstellungsgebühr zum Betrieb freigegeben. (siehe Preisblatt Netzbereitstellungsentgelte NBE von NETZOÖ)
Da ich eine abgeschlossene Elektrotechnikschule (5Jahre) habe, konnte ich bis auf das Anklemmen an den Zählerkasten bzw. Wallbox die gesamte Montage als Eigenleistung verbuchen (trotzdem Gesamtkosten ca. € 2600,-)
Voraussetzung ist grundsätzlich Eigenheim + dementsprechend dimensionierte Stromzuleitung.
Vom örtlichen Elektrofachbetrieb bekommt man sicherlich (wie bei mir) eine fachgerechte Auskunft – man muss sich dorthin nur bemühen.
Siehe meine Abbildung habe ich auch 2 spezielle 220V/16A Schuko-Steckdosen (wahrscheinlich mit Silberkontakten und eine Zuleitung 3x2,5mm²), die zum Betrieb des Ladeziegels, mit 16A Einstellung geeignet ist – falls ich aber dazu mein 10m 3x2,5mm² Verlängerungskabel verwenden müsste, würde ich den Ladeziegel nur auf 8A sicherheitshalber betreiben.
Übrigens, wurden bei mir kürzlich digitale Stromzähler (Smartmieter) installiert und das EVU (Elektroversorgungsunternehmen) kann nun jederzeit (ob es dem Kunden recht ist oder nicht) eine momentane Stromentnahme überprüfen.
Niemand plant sein Versagen
Wurden digitale Stromzähler installiert oder ein intelligentes Messsystem mit Online-Anbindung? Der digitale Stromzähler zählt einfach nur den Strom.tobacco hat geschrieben:Übrigens, wurden bei mir kürzlich digitale Stromzähler (Smartmieter) installiert und das EVU (Elektroversorgungsunternehmen) kann nun jederzeit (ob es dem Kunden recht ist oder nicht) eine momentane Stromentnahme überprüfen.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
Sieht gut aus, aber wofür hast Du die Schaltuhr? Den Ladezeitpunkt kann man doch auch beim Auto einstellen!tobacco hat geschrieben: War zwar nicht ganz billig, aber noch nie bereut.
Tesla MYP MiG, 12/22
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
Smart 42 ED Coupé 451, 11/13
Tesla M3 SR+ (AAZ), 09/20-12/22
Tesla MS 75D, 09/16-09/20
PV-Anlage 18,6 kWp/52 Module
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
novalek
...jeder kann Strom.
In Garagen und an Lichtleitungen würde ich bei der 230V Dauerlast nie laden, entweder sind die Steckdosen nicht hitzefest oder die Abzweigdosen sind klemmenmäßig nicht für die Leistung ausgelegt.
Sauber wäre 230 V Stichleitung zur Verteilung, eine solide Steckdose mit Zugentlastung (eher CEE-Blau) und pflichtmäßig ein FI-B.
Für unbeschwertes Laden ist Drehstrom die 1te Wahl. Leistungsquerschnitt hängt von der Kabellänge zur Verteilung ab, 15 Meter Stichleitung ohne Verzweigung 5x2.5 mm2 bei 3x20A Absicherung (Spannungsverlust max. 3%-Regel). In die Verteilung gehört ein FI-B. Die Ladebox Typ2 kostet um 1000 Euro. Mein Stadtwerk erwartet eine Meldung durch den Elektriker.
Ohne Wissen was zu machen, sieht der Versicherer nicht gern, wenn die Garage mit Inhalt abfackelt.
In Ö und D sind die Vorschriften ähnlich.
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Was den Drehstrom angeht gebe ich Dir recht. Bei einem einphasigen Anschluss wie dem, den Du im Zitat oben beschreibst, ist allerdings ein FI-B ziemlich nutzlos, da bei einphasigem Laden wohl kaum Gleichspannungs-Fehlerströme auftreten können...novalek hat geschrieben:......
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Es geht auch einfacher. Wenn der Hausanschluss/Wohnungsanschluss genug Leistung hat kann sich eine 32A Steckdose in der Garage montieren lassen und gut ist es. Einen Stecker und eine flexible Zuleitung zum Lader machen, diesen abnehmbar/portabel machen. So kann man alle die Auflagen der EVUs umgehen.tobacco hat geschrieben:# Kamikaze
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
ICCB einstecken, beim ersten Mal regelmäßig prüfen ob die Kontakte am Stecker heiß werden. Wenn nein ist alles ok. ICCB nicht stecken lassen. Es wurde schon von "verblockten" Stecker/Steckdoseneinheiten berichtet.
Und wenn es dann zu langsam lädt vorgehen wie Starmanager schreibt. Ich habe den go-e charger nur, falls der Ziegel kaputt geht, das war meine Überlegung. Ist vielleicht sogar wichtiger als die wallbox.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2367
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1247
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 673
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1060
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5926
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
