Ladeinfrastruktur Eigenheim
Re: Ladeinfrastruktur Eigenheim
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Die Werte stammen von meinem Elektriker und sind hier auch mehrfach bestätigt worden.
Bei sehr kurzen Leitungen kann ggf. auch 2,5mm2 reichen. Wichtig ist, dass lt. VDE der Spannungsabfall max. 3% und die Leitertemperatur 70° betragen darf.
Selbst wenn man das aber mit 2.5mm2 hinbekommt, so hat man doch mehr Wärmeverluste, die sich bei regelmäßiger Nutzung schon summieren können. Also bei Neuinstallation gleich ein paar Euro mehr investieren...
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
- Danke erhalten: 41 Mal
@Wolfgang
Der Golf ist so gut wie bestellt und ich mache mir auch gerade Gedanken über die Lademöglichkeiten zuhause. Bei mir ist es genau so, dass ich 3/4 meines Stromverbrauchs selbst erzeuge. Die Anlage läuft netzparallel, speist aber nicht ein. Da suche ich jetzt natürlich nach einer Wallbox, die sich mit z.B. SMA 'versteht'.
Außerdem wäre noch die Frage, wie viel Strom/Leistung ich mindestens zum Laden brauche. Gibt es da eine untere Schwelle von z.B. 2 KW, unter der gar keine Ladung stattfinden kann?
Sorry an den Besitzer des Threads. Hat nur gerade so gut hier her gepasst.
Thomas
P.S.
Wegen den Leitungsquerschnitten: Ich kenne mich da etwas aus, möchte aber keine rießen Abhandlung schreiben. Das kann man detailiert woanders nachlesen. Da kommt es nicht nur auf Leitungslänge, Querschnitt und Strombeaufschlagung an. Da muss auch die Verlegung berücksichtigt werden. Genau genommen muss man z.B. bei Verlegung zusammen mit anderen Leitungen (Kabelkanal etc.) die Belastung der anderen Leitungen miteinbeziehen (Gleichzeitigkeit). Die genannten 2,5 mm² können da schnell knapp werden. mit 4 mm² ist man da recht sicher unterwegs. Bei Neuinstallation würde ich das wirklich so machen, gerade weil dann oft noch Leitungen später hinzugelegt werden.
Thomas
P.S.
Dann gibt es für dich nur die Mennekes Amtron Xtra
Nur diese Ladestation kommuniziert mit SMA.
Alternativ selbst was bauen mit SEMP https://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler
Ich habe das Forum verlassen
Vielleicht wäre die Selbstbau-LadeBox mit PV-Energiemanager für Dich interessant. http://www.i-feu.de/I-FEU/Startseite.htmlWebwanze hat geschrieben:Bei mir ist es genau so, dass ich 3/4 meines Stromverbrauchs selbst erzeuge. Die Anlage läuft netzparallel, speist aber nicht ein. Da suche ich jetzt natürlich nach einer Wallbox, die sich mit z.B. SMA 'versteht'.
eGolf bestellt am 23.10.2017, voraussichtlicher Liefertermin Mai 2018
Ganz ehrlich: Bei Zero-Export ist SMA nicht das gelbe vom Ei. Der schaltet Verbraucher dann ein, wenn ein Stromexport gemessen wird. Das passiert mit Zero-Export natürlich nicht. Also funktioniert der Kram nicht vernünftig. Das mit dem Batterieladen hat man noch hingemurkst. Hier lässt man Export für ein paar Sekunden zu, bevor man abregelt um dem Batterie-WR die Gelegenheit für Ladebeginn zu geben. Funksteckdosen und stufenloser Heizstab (an Speedwire) funktioniert - sagen wir mal - rudimentär.
Da kann ich auch einfach mit dem Laden beginnen und dann messen, ob ich bzw. wie viel ich gerade an Strom importiere.
Für ein paar Groschen mehr würde ich zu SMA passendes Equipment kaufen. Vielleicht schaffen die es ja doch noch mal mit einer vernünftigen Software. Aber 2.000 EUR für eine Wallbox.?
Thomas
Thomas
Dann musst du selbst basteln. Ich fand die Amtron auch als nicht ausgereift, daher habe ich mir eine eigene Lösung über SEMP gebaut. Das ganze kann (konnte) man direkt per CarNet steuern, also unabhäging von der Lademethode. Leider hat VW das Backend so verändert das dies nicht mehr so einfach möglich ist.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit meinem Elektriker seine Empfehlung werde ich jetzt umsetzen und ich warte noch auf ein Angebot:
Ausgangssituation:
- Doppelgarage unterkellert
- 63A Panzersicherung und 35A Zählervorsicherung
- Haus gehört uns selber
- Verlegeweg vom Zähler zur Garage ca. 12m (neue Unterverteilung wird in der Garage eingebaut - neben dem PV Wechselrichter)
Empfehlung:
1. 5x16mm² Kabel vom Zähler zur neuen 2 reihigen Unterverteilung in der Garage (hier kommt auch ein FI rein)
2. 5x10mm² (ca. 6m) zu einer 32A CEE Dose (zwischen den Garagentoren), natürlich auch mit 32A abgesichert
3. 5x10mm² (ca. 10m) zu einer 32A CEE Dose gegenüber der Ersten , also vorne zwischen beiden Autos, auch mit 32A abgesichert
4. Leistungserhöhung beim örtlichen Energieversorger angefragt: Erhöhung auf 50A Zählervorsicherung wohl umsonst (60€ Pauschale für An- und Abfahrt), weitere Anfrage auf z.B. 63A läuft noch, bisher noch kein Angebot.
5. Verlegen einen CAT7 Netzwerkkabels in die Garage mit Feuchtraumdose
Mir ist klar das ich mit der aktuellen Konfiguration nur eine Dose mit 22kW belasten darf da ich sonst die Vorsicherungen auslöse. (ich bin leider kein Elektriker und hab auch nur begrenzt Ahnung von der Materie)
Plan ist es einen go-e charger zu installieren um unseren e-Golf zu laden, ich möchte aber noch abwarten was sich in diesem Jahr noch so tut, vor allem bin ich gespannt auf Webasto Charging. Bis es soweit ist werden wir das Auto bei unseren Arbeitgebern kostenlos laden oder an einer der vielen umliegenden Stationen mit der C&F Karte oder gar bei Tank und Rast CCS - nur ca. 4km entfernt und nur im "Notfall" mit dem Ziegel zuhause.
Ausgangssituation:
Empfehlung:
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Klingt als hätte es alles Hand und Fuss.
Das 5x16mm² Kabel wird sehr teuer sein, da viel Kupfer darin ist. Vielleicht kann er auf ein Alukabel gehen? Dann muss der Querschnitt zwar etwas höher sein, aber es ist in Summe deutlich günstiger. Hierfür braucht man allerdings das passende Werkzeug.
Einziger Vorschlag: lass Dir im Haupt-Zählerschrank im Haus vor den Abzweiger zur Garage einen allpoligen Ausschalter (quasi einen "zweiten Hauptschalter") setzen, damit Du im Zweifelsfall die Garage stromlos schalten kannst wenn du längerfristig weg bist. Und für das Cat7 Kabel würde ich ein Doppelkabel nehmen, der Aufpreis ist minimal.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Danke für die Idee mit dem doppelten Cat 7 Kabel.
Das 5x16mm² kostet nur ca. 2,50€ mehr pro Meter im Vergleich zum 5x10mm² (Aussage meines Elektrikers) da ich nur 12m brauche ist mir das (fast) egal.
Bei Amazon kostet es ca. 12€m, 12€ x 12m = 144€ fürs Kabel, das geht.
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7436
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1007
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
Ladeinfrastruktur in Quebec (Kanada)
Antworten: 6von Franzbauer » Do 16. Nov 2023, 13:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 395
Letzter Beitrag von siggy
Fr 17. Nov 2023, 15:38
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2359
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Umfrage zur Ladeinfrastruktur vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg
- 0
- 618
Letzter Beitrag von Bernie
Fr 1. Dez 2023, 14:21
