Leckende Getriebe Antriebswelle rechts
Hallo..
Bei meinem Smart stand nun die 30.000km Wartung an.
(Trocknerpatronen und Bremsflüssigkeit)
Auf der Hebebühne wurde dann aber am Übergang Getriebe-rechte Antriebswelle eine kleine Öl-Leckage entdeckt.
Der Werkstattmeister ging und informierte sich kurz.
Ich überlegte dann schon was das wohl kostet, als er binnen maximal 5 Minuten mit der Info "Da gab es Toleranzprobleme mit den Zulieferern, die auch die Verbrenner betroffen haben, das wird auf Kulanz repariert" zurück kam.
Ich war begeistert vom Service!
Eine Woche später nen Termin aus gemacht, tauschen lassen, fertig.
Sonst hatte er noch keinerlei Probleme.
Anfang 2018 bekommt er nun mal neue Reifen.
Bin voll zufrieden.
...erich
Bin voll zufrieden.
...erich
Tesla Referal-Code: https://ts.la/erich21076
Re: Leckende Getriebe Antriebswelle rechts
Das Öl kam aber definitiv von der Antriebswelle ?
"Normal" beim ED ist eigentlich ein defekter Entlüfter OBEN an Getriebe, das Öl läuft dann rechtsseitig runter, tangiert auch leicht den Austritt der rechten Welle und man könnte bei einem zu schnellen Blick den Simmerring vermuten. Schau noch mal drunter ob alles trocken ist.
PS: Auch der Entlüfter geht auf Kulanz.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Danke Heiko für den Tip.
Werd ich dann bei Gelegenheit mal anschauen.
Demnächst bekommt er neue Reifen, dann ist er auf der Bühne.
Zur Not muss Daimler eben noch mal ran.
...erich
...erich
wir haben unter unserem Smart ED (4,5 Jahre alt, 73.000 km) Ölflecken entdeckt. Es gibt wieder einmal eine Leckage am Getriebe, wie wir sie schon einmal in 2014 hatten. Damals wurde der Schaden im Rahmen der Garantie behoben. Weiß jemand wie aufwändig die Reparatur ist und wie hoch die Kosten sein werden?
Danke schon mal
HuWe
Danke schon mal
HuWe
MineCooky
In dem Fall ist das Gleiche wie bei mir nach der 140k-Inspektion:HuWe hat geschrieben:danke für den Hinweis. Seltsamerweise tropft es jetzt nicht mehr. Aber ich werde mal eine Werkstatt fragen.
Irgendwer hatte es bei der Wartung besonders gut mit Dir gemeint und zu viel Öl aufgefüllt. Das drückt dann raus bis alles überschüssige raus ist. Entsprechend hört es dann damit auch irgendwann wieder auf.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 903
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 385
Briefsymbol Navi oben rechts?
Antworten: 2von LEDmeister » Sa 3. Jun 2023, 21:38 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 790
Letzter Beitrag von LEDmeister
So 4. Jun 2023, 19:30
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 656
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
Radbremszylinder vorne rechts
Antworten: 2von Wolfgang vdB » Di 25. Jul 2023, 21:35 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 832
Letzter Beitrag von Wolfgang vdB
Di 25. Jul 2023, 21:52
