zwangs-eco deaktivieren?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Hallo Leute,
ca vier Mal pro Woche fahre ich eine hin+zurück Strecke von 83+83 km, fast komplett Autobahn. Dazu reicht der Akku immer knapp nicht und ich lege 5 Minuten CCS laden ein. So passt mir das zeitlich am besten.
Nun nervt es mich zunehmend, dass der eGolf mehrmals eco(+) aktiviert, was sich am Ende auch nicht mehr abstellen lässt. Ich habe deswegen schon frierend eine Stunde im Stau verbracht ):
Bei mir ist das etwa so:
1) bei genau 50km Restreichweite (ca 30% SoC) bimmel ECO wird aktiviert. Lässt sich wieder abstellen.
2) bei genau 12,5% SoC (ca 20 km Restreichweite) bimmel, ECO wird aktiviert. Lässt sich nicht wieder abstellen. Ich drehe die Heizung höher um nicht zu frieren.
3) bei ca 6% SoC (ca 15 km Restreichweite) bimmel, ECO+ wird aktiviert. Lässt sich nicht wieder abstellen. Heizung ist bei Minusgraden nicht mehr zu gebrauchen, es wird kalt.
Das alles innerhalb von 15 Minuten oder so ):
Kennt ihr eine Möglichkeit um diese nervige Bevormundung abzustellen?
Beste Grüße,
rollEE
Beste Grüße,
rollEE
Re: zwangs-eco deaktivieren?
Ja:rollee hat geschrieben: Kennt ihr eine Möglichkeit um diese nervige Bevormundung abzustellen?
1. langsamer fahren oder
2. früher laden oder
3. öfter laden oder
4. Fahr doch einfach von Anfang an auf Eco. Das spart vielleicht das + am Ende
Das Problem mit der Bevormundung ist technisch begründet. Du kannst bei geringem SOC nicht mehr soviel Leistung aus dem Akku ziehen ohne das die Spannung zusammen bricht. Das sieht man auch am PowerMeter im Kombiinstrument.
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Die 50km-Schaltung auf ECO kann man aber per Hand wieder rückgängig machen. Erst ab 10% SoC ist es dann dauerhaft.
Ich hätte auch gerne diese 50km Grenze weg...
Fan von: Volvo, Lexus.
das ist der Sinn der Sache!
Andernfalls fahren die Leute mit voller Leistung und voller Heizung dem Liegenbleiben entgegen!
btw: beim I3 ist das so - nur, bei dem Auto ist so ziemlich alles sinnfrei, bzw. mehr falsch machen kann man nicht.
-> ist meine Meinung - andere lass' ich nicht gelten
bytheway:
die fossile Verbrennung zur Mobilität ist die unendlichste Potenz des Anachronismus!
...genau und wenn sie dann plötzlich ohne Vorwarnung liegenbleiben geht das Gejammer erst richtig los! Duck und weg...e-fuzzy hat geschrieben: das ist der Sinn der Sache!
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wenn man regelmäßig Strecken im "Grenzbereich" fährt ist das eben lästig. Gerade bei einer Winterreichweite von 80km kommt bei mir die erste Warnung bei 30 km die zweite bei 20 und unter 15 kommt dann ein Feuerwerk von Warnungen und kalte Luft aus den Düsen.
Somit ist der Akku unter 25% nicht komfortabel nutzbar.
Dass die maximale Leistung nicht mehr abrufbar ist, kann ich gut nachvollziehen. (Dies gibt sogar für den Fahrer ein weiteres Feedback zur geringen Restreichweite ) Aber die massiven Warnungen und die Komplettabschaltung der Heizung im Winter sollte man schon auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden wegprogrammieren können!
Vorallem gibt es keine Rechtfertigung die Heizung zwangsweise abzuschalten, da diese keine so großen Leistungsspitzen erzeugt, dass diese im niedrigen SOC Bereich zu einem Spannungseinbruch führen würden...
Das die Fahr-Leistung reduziert wird, ist ja in Ordnung und auch technisch notwendig. Die zwangsabschaltung der Heizung (durch Forcieren von eco+) hat mich auch schon ein paar Mal geärgert, wenn man eben weiß, dass es auch mit Heizung locker reicht bis zur Ladesäule.
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Wobei wir wieder beim Problem der Messung und Anzeige des Ladezustandes der Batterie wären. Offensichtlich weiß VW eben nicht wirklich zuverlässig wieviel Energie noch in der Batterie steckt bzw. will auf jeden Fall sicher gehen, daß nicht zuviele Restkilometer angezeigt werden, egal wieviel "Stromfuß" (und Heizung) bei fast leerer Batterie noch gefahren wird.MaxPaul hat geschrieben:..... wenn man eben weiß, dass es auch mit Heizung locker reicht bis zur Ladesäule.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2230
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
Diebstahlwarnanlage deaktivieren (z.B. Fähre)
Antworten: 5von quaddy » So 23. Jul 2023, 22:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1072
Letzter Beitrag von LouRaX
So 30. Jul 2023, 18:36
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2764
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Hupen beim abschließen deaktivieren
Antworten: 17von Pflunz » Sa 30. Sep 2023, 14:19 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1951
Letzter Beitrag von Kenuvis
Fr 13. Okt 2023, 16:19
Induktive Ladeschale deaktivieren
Antworten: 17von Ribisl » Sa 30. Sep 2023, 16:04 » in e-208 - Allgemeine Themen - 17
- 2110
Letzter Beitrag von hg6806
Do 2. Nov 2023, 09:29
