PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Der i3 REX ist nicht die "fast schlechtmöglichste" Umsetzung des REX Konzepts. Es ist die einzige bisher verkaufte Umsetzung des REX Konzepts bei einem Plug-In Fahrzeug (PEV). Alle Anderen sind Studien oder Ankündigungen. Daher kann man nicht einfach Behaupten, das Konzept hätte nur Vorteile. Diese sind rein hypothetisch und alles andere als bewiesen.
Die Technologie ist genauso alt wie konventionelle PHEV. Da fast alle Hersteller aber eben nicht wie der i3 auf das REX-Konzept, sondern auf das konventionelle PHEV-Konzept. Einzige Ausnahme scheint der Ford Transit zu sein. Aber der zeigt eben nicht, dass das Konzept wirklich besser wäre. Ob und um wieviel besser das Konzept ist werden wir erst noch sehen. Was aber schon zu erkennen ist, dass es Bauraumtechnisch keinen Vorteil gegenüber einem normalen Ford Transit bringt.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Laut meinem PHEV Quartet hast du schon verloren.
i3 94AHh rex (7.7s) vs 530e (6.2s)
- Danke erhalten: 42 Mal
ich bin genau gegenteiliger ansicht,hab alles gefahren was in den letzten 5 jahren am markt war und ist.zuletzt war der ioniq plug in mein favorit.nach einer testfahret habe ich mir wieder einen 2013er ampera gekauft.
der ioniq plug in kann genau nichts,schwache reku.....
jetzt hab ich eine 94er rex am radarschirm,denn werd ich mir holen ,wenn er noch da ist,bin bis montag wieder im krankenhaus
Natürlich gibt es Bauraumvorteil nur gegenüber einem Parallelhybrid, nicht gegenüber einem Diesel. Diesel bringt uns aber umwelttechnisch nicht weiter.
Beim Parallelhybrid ist die Position der Antriebe eingeschränkt weil man sie ja mechanisch koppeln muss. Ein Rex passt notfalls in die Reserveradmulde.
Man muss auch Techniken vergleichen die vergleichbar sind.
PHEV - egal ob Rex oder nicht - lösen genau ein Problem: Reichweite. Das Problem kann man aber auch durch größere Akkus und höhere Ladeleistungen lösen. Der langfristige Erfolg der PHEVs hängt daher davon ab wie sich die Preise entwickeln.
Werden Akkus schnell billiger, oder kommt eine neue günstige Akkutechnologie, dann sind PHEVs tot. Egal ob Rex oder Parallelhybrid.
Sind Akkus teuer kann man einen kleineren Akku einbauen und diese Einsparung in einen Hybridantrieb investieren. Sind Akkus zu billig, dann reicht die Einsparung nicht und das PHEV wird zu teuer.
Wobei die kleinen Akkus im PHEV den Nachteil haben das sie eine relativ geringe Lebensdauer haben weil sie in relativ kurzer Zeit viele Zyklen drauf haben. Das interessiert Neuwagenkäufer und Hersteller aber weniger.
Das Rex-Konzept hat Potential weil es billiger zu produzieren ist als ein Parallelhybrid. Daran glauben offenbar zumindest Mazda und Nissan. Nissan meint sogar das ein Rex preislich mit einem Diesel konkurrieren kann.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
nur 10 liter benzin bekommt man in jedem kuhdorf,und das ist ein vorteil der für mich mehr als alles andere zählt,und wenn man es mal eiliger hat,fährt man eben nur mit benzin.hab das gestern mit meinem ampera getestet,bin im reinen halten modus ,also reiner benzinbetrieb,von zu hause bis ins krankenhaus nach wien gefahren,das foto hab ich ganz kurz vorm einparken gemacht.mit diesem verbrauch kann ich leben,bis 8 liter sind noch ok für mich mit diesem auto.
Zuletzt geändert von xado1 am Mi 29. Mai 2019, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Wann glaubst Du denn wird das zeitlich eintreffen und einen validen Preispunkt treffen? Sagen wir mal das 4,80m Familienauto mit 400-500km echter Reichweite bei Wind und Wetter für 60k€ mit 30 Minuten Schnellladung.
Hast Du dafür einen Beweis? Immerhin geben die großen Hersteller auch auf diese Batterien 6-8 Jahre Garantie, exakt gleich zu den großen BEV Batterien.
Jo. 8 Jahre Garantie auf 70%. Autos halten aber länger...
Und bei den Miniakkus können halt 10% darüber entscheiden ob man rein elektrisch pendelt oder ob der Verbrenner immer die letzten paar km mitläuft. Dann kalt und ineffizient im extremen Kurzzeitbetrieb.
Und dein gewünschtes Familienauto müsste wohl 120-150kWh haben. Bei 100€ pro kWh wären das 12000-15000 €. Verkleinert man den Akku auf 50kWh spart man 7000-10000 € mit denen man einen Verbrenner einbauen kann. Baut man nur 15kWh ein was aktuell ja die Regel ist geht das natürlich noch besser.
Sinkt der Akkupreis auf 50% könnte es langsam eng für den Hybriden werden. Es sei denn man baut einen Rex für 2000€ ein *g*
Wird also wohl noch eine Weile dauern. Aber es wird irgendwann so kommen. Insofern sind PHEVs nur eine Übergangslösung. Für 20 Jahre? Oder 30? Viel länger vermutlich nicht.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1986 Mal
In der Tat lustig ... Sapporo - zugegeben Nordjapan - liegt etwa auf dem gleichen Breitengrad wie Marseilleumali hat geschrieben:Lustig - aus dem 2. Beitrag:
"Und bei Renault gab COO Thierry Bolloré in Paris bekannt, dass man das von Allianzpartner Nissan in Japan auf den Markt gebrachte System E-Power in Europa nicht einführen werde: «Für japanische Verhältnisse mit jeder Menge Kurzstrecken und kaum Überlandfahrten ergibt E-Power viel Sinn, in unseren Breitengraden aber überhaupt nicht». "
Werner
Werner
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2827
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 641
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2632
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2274
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2035
