PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Es gibt inzwischen halbwegs brauchbare Plug-in-Hybride. Am Manko des starken Verbrenner / schwacher Elektromotor Prinzips hat sich leider wenig verändert. Es gibt Ausnahmen, wie den Outlander - deshalb habe ich den. Die Akkugröße ist auch halbwegs ausreichend. Im Sommer muss ich jeden zweiten Tag laden - im Winter hat man kaum Spielraum, aber da liefert die PV eh so wenig, das man nicht Solar gebunden laden muss. Ein bisschen mehr Akkukapazität wäre natürlich immer schön (Flexibilität) und damit die Reichweitensorge nicht immer mitfährt, bzw. man im Winter die Heizung nicht immer gepulst nutzt, damit die Scheiben nicht beschlagen. Also 25 kWh wären im Outlander schon cool. Für mich nicht so wichtig, da die Mittelstrecken demnächst mit BEV abgedeckt werden.
Was mir aber tagtäglich auffällt, sind die Kleinigkeiten, dass die Konstrukteure eben nicht daran gedacht haben, dass jemand den Motor eigentlich - wenn's geht - gar nicht benutzen möchte. Sei es der Affengriff, um beim Drücken des Startknopfs gleichzeitig die EVTaste zu drücken (um bei kalten Temperaturen den sofortigen Motorstart zu unterdrücken), aber auch, dass man die "Schnellgebläse" Taste nicht drücken darf.
Ein nerviger Punkt für Bergbewohner ist, dass man den maximalen soc nicht auf 95% einstellen kann.
Der Plug-in-Hybrid wird nur dann aussterben, wenn man ihn politisch verbietet, oder Akkus zum einen unglaublich leicht und billig werden und zum anderen irgendjemand Ultra viel Geld in redundante Infrastruktur steckt.
- Skeptizist
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Beim PHEV ist von 100% Strombetrieb bis hin zu 20L Super auf 100 Km wohl alles drin, bleibt die Frage wie viel er auf dem Papier verbraucht, sobald er auf dem Papier zu viel verbraucht (was eine politische Entscheidung ist) wird er nicht mehr im Interesse der Hersteller sein.
Ich halte serielle Hybride und BEVs mit Range Extender für sinnvoller und auch in puncto Realverbrauch für besser kalkulierbar, was für alle von Vorteil ist.
Hybride aller Art sind die Zukunft, reine Batterie-Autos für die Masse sind für mich eine ökonomische und ökologische Sackgasse.
Einige Länder setzen ja schon definierte Zeitpunkte, wann der Verbrennungsmotor verschwinden muss - auch im PHEV.
Ich vermute aber sowieso, das bis dahin die Ethanol-Brennstoffzelle die Funktion des Rex übernimmt, sofern sie nicht von der unsäglichen Wasserstoff-Brennstoffzelle verdrängt wird.
- Skeptizist
Eine Ethanol-Brennstoffzelle wäre doch auch ein Verbrennungsmotor oder nicht? Bisher stehen nur reine Verbrenner zur Disposition und das nur in wenigen Nischenmärkten, da PHEVs keine reinen Verbrenner sind, blieben die schonmal außen vor.Super-E hat geschrieben: ↑ Einige Länder setzen ja schon definierte Zeitpunkte, wann der Verbrennungsmotor verschwinden muss - auch im PHEV.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Leider sogar insbesondere. Und da ist dann wieder der Bogen geschlagen zum Thema
Nur vorübergehend. Und das auch nicht nach jeder Strickart.
Für Langstrecke mit dem Verbrenner ist parallel schon besser. Insofern finde ich das System vom Outlander richtig gut, weil simpel gestrickt (nur eine Kupplung, kein Turbo, keine Direkteinspritzung, nur ein Gang) und kann trotzdem seriell und parallel.Skeptizist hat geschrieben: ↑ Ich halte serielle Hybride und BEVs mit Range Extender für sinnvoller und auch in puncto Realverbrauch für besser kalkulierbar, was für alle von Vorteil ist.
Technisch elegant ist es, mit wenig Aufwand viel zu holen - das bietet dieses System.
Aber es ist halt auch die Frage, was man damit vor hat. Für ein Elektroauto + Rückversicherung ist dann der kleine Stromerzeuger doch besser.
Nein, da im dem Sinne nicht verbrannt wird.Skeptizist hat geschrieben: ↑ Eine Ethanol-Brennstoffzelle wäre doch auch ein Verbrennungsmotor oder nicht?
Das hab ich anders verstanden. Möglich. dass PHEV dann auch nach Paris rein dürfen, aber nur im E-Betrieb. Vielleicht untersagen sie es aber auch ganz, da man das nicht kontrollieren kann.Skeptizist hat geschrieben: ↑ Bisher stehen nur reine Verbrenner zur Disposition und das nur in wenigen Nischenmärkten, da PHEVs keine reinen Verbrenner sind, blieben die schonmal außen vor.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Skeptizist
Auf Frankreich würde ich nicht wetten, dass die Verbrenner verbieten, du solltest mitgekriegt haben wie die Franzosen abdrehen können und ob monatelange Randale mit den üblichen Brandstiftungen am Ende nicht mehr schaden als der Verkehr? Stell dir vor die Wüteriche setzen gezielt E-Autos in Brand.
Falls Du mich damit meintest - ich hatte was dazu über Paris geschrieben.Skeptizist hat geschrieben: ↑ Auf Frankreich würde ich nicht wetten, dass die Verbrenner verbieten,
Siehe dazu https://www.electrive.net/2018/11/14/me ... tzone-ein/
Sie haben in der Vergangenheit bereits Verbote ausgesprochen:Die Metropolregion Paris hat eine Umweltzone beschlossen, die zum 1. Juli 2019 in Kraft treten wird. Ab diesem Zeitpunkt wird im Großraum Paris die Zufahrt für Dieselfahrzeuge, die vor 2001 registriert wurden, verboten. Die Vorschriften sollen anschließend sukzessive verschärft werden.
Und zwar derart, dass bis zum Jahr 2030 die Zufahrt nur noch für Elektroautos erlaubt sein soll. Die Umweltzone wird das Gebiet innerhalb der Ringautobahn A86 betreffen, die sich in einem weiteren Kreis um Paris und seinen ersten Vorstadt-Kranz zieht. Insgesamt umfasst die Zone neben der französischen Hauptstadt 79 angrenzende Gemeinden und insgesamt 5,1 Millionen Einwohner.
https://www.autozeitung.de/paris-verban ... 29378.html
Paris sperrt ab Juli 2019 vor 2001 angemeldete Dieselautos konsequent aus dem städtischen Großraum aus. Die französische Hauptstadt hat die Entscheidung zum Fahrverbot am Montag, 12. November 2018, gefällt. Konkret geht es bei der Entscheidung der Métropole du Grand Paris um das Gebiet, das von der Autoroute 86 eingeschlossen ist. Der äußere Autobahnring umschließt die Stadt Paris und den Kranz der Vororte. Damit hat die Stadtverwaltung das ohnehin schon temporäre Fahrverbot für alte Dieselautos weiter ausgebaut: Seit dem 1. Juli 2016 durften Benziner, die vor 1997, und für Dieselautos, die vor 2001 zugelassen worden sind, wochentags zwischen 8 und 20 Uhr nicht in das Pariser Stadtgebiet fahren. Auch Zweiräder sind von der Regelung betroffen: Sind sie vor dem 1. Juni 1999 angemeldet worden, dürfen Motorräder ebenfalls nicht mehr in die Innenstadt. Am Wochenende ist das Fahrverbot aufgehoben. Ab 2020 soll das Fahrverbot auf vor 2011 zugelassene Autos ausgeweitet werden.
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2845
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 645
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2662
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2300
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2056
