PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Klar - Kostensensibilität bei einem Auto einen Basispreis von 45.000 € hat...Der zweiphasige Lader aus dem e-Golf hielt leider nicht Einzug in den Passat GTE – ein Kompromiss aufgrund von Platzmangel und Kostensensibilität.
Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h – angesichts dichten Verkehrs und vielen Tempolimits – stand am Ende ein Verbrauch von 14,8 kWh und 0,9 Liter Benzin auf der Uhr, gerechnet auf 100 km.
Finde nur ich die Verbrauchswerte mies? Elektrisch sollte ein Schnitt von 85 km/h mit deutlich unter 20 kWh/100 km machbar sein. Der Brennwert des Benzins liegt bei 63,84 kWh...Nach 233 Kilometern stand ein Verbrauch von 7,6 Liter pro 100 km im Bordcomputer. Im Schnitt fuhr ich 85 km/h. Der elektrische Anteil lag bei immerhin 62 km (27 Prozent).
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Gut das es den Passat GTE "endlich" wieder gibt.
https://www.electrive.net/2019/07/03/vo ... hev-kombi/
* 55km nach WLTP sind schon mal eine sehr gute verbesserung.
Fangen wir nochmal hier an: Geh auf die HP von Volkswagen, rechne einen ähnlich stark motorisierten Diesel oder Benziner und hau die selbe Ausstattung rein. Dann erzähl und nochmal was von dem hohen Basispreis.
Weist du wie dieser Verbrauch ermittelt wurde? Im Schnitt kann alles heißen. Bei konstanten 85 hätte er maximal einen Verbrauch zwischen 4-5l gehabt.
Er ist aber erst bei dichtem Verkehr durch die Stadt, da wird er vermutlich WEIT unter 50 km/h Durchschnitt gelegen haben - wenn er dann nur 100km mit 200 Sachen die Kasseler Berge hinauf gedonnert ist kann man auch bei 10l liegen.
Daher Verbrauch nicht mies da nicht nachvollziehbar aber auf 85kmh durchschnitt muss man erst mal kommen mit einer Stadtfahrt zuvor im dichten Verkehr.
Bei normaler Fahrweise sind meiner Meinung nach Verbräuche über 6l nur möglich wenn man sie provoziert. Ich weis das weil ich fahre den Motor bereits seit über 60.000km.
umali
Nein - da hast Du völlig Recht, aber für "Fossilheinis" ist das alles richtig goil .
Und dann noch "Euro 6". Besser geht es doch gar nicht .
Im Ernst:
Vermutlich ist das die Strategie des VW-Konzerns, noch Arbeitsplätze zu sichern. Und die Politik spielt wieder mal mit, indem sie diesen Buden die 0,5%-Regelung spendiert. Mir wird schlecht.
Eh diese Kisten von den Straßen verschwunden sind, vergehen wieder >10 Jahre.
Wenn ich das Positive am Negativen sehen möchte: Der Akku ist gut als Hausspeicher geeignet .
VG U x I
Ich habe jetzt für euch ein Experiment gemacht nur um euch eines klar zu machen: Es liegt IMMER am Fahrer!
Man kann solche Tests prima beeinflussen und ihr glaubt eben diesen anstatt auf Langzeitverbräuche aus der Praxis zu hören.
Folgende Werte sind keine Referenzwerte, ich bin beidesmal die selbe Strecke gefahren: einmal wie ich immer fahre und einmal immer am Gas und ich musste da sogar einen Traktor überholen um weil der Test sonst natürlich keinen Sinn gemacht hätte. Strecke: 75% Stadt, 25% Land (geschätzt)
Dabei ist bei der zweiten Fahrt VÖLLIG KORREKT und GEWOLLT der Verbrenner kurz an gegangen da ich die volle Leistung abrufen WOLLTE. Es wäre auch ohne gegangen aber Kickdown heißt - jetzt muss es schnell gehen. Der Widerstand zum Kickdown ist auch so gewählt das man diesen bewusst überschreiten muss. Das beim Kickdown der Verbrenner aktiviert wird, wird ja - warum auch immer - des öfteren bemängelt. Wer das nicht möchte hat auch die volle Leistung vor der Kickdown Position. Also beide Fahrten unter identischen Voraussetzungen.
Und Autotester fahren meist weit vom Alltag entfernt.
Erste Fahrt normal mit ACC: Zweite Fahrt mit Gas: Wenn ein Tester erstere Werte aus dem Alltag bringt ist das Auto toll und wenn ein Tester weitere Werte bringt ist es natürlich kacke.
Daher: Selbst bei dem geposteten Test kam der Tester elektrisch weiter als angegeben, hat dann aber auf der AB wohl die Sau raus gelassen.
Ja - Du hast schon mehrfach aufgezeigt was für ein toller, sparsamer Autofahrer Du bist. Das nutzt aber nix. Einzelschicksal... Obwohl man sogar in der Fahrschule lernt sparsam zu fahren braucht der Durchschnittsfahrer auch beim Verbrenner deutlich mehr als nötig wäre. So sind's halt die Buam...
Es streitet ja auch niemand ab das man mit aktuellen PHEVs sparsam fahren KANN. Macht halt nur keiner - ähem - nur Einer: Schüddi...
Und wenn die Menschen zu blöd sind, dann muss die Technik halt besser werden. So einfach ist das *g* Also: Mehr Akku rein, das Fahrzeug auf e-Antrieb auslegen statt auf "Leistung durch Verbrenner+Elektro", dann passt das.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Nein das mache nicht nur ich!
Wie kommst du überhaupt auf die Aussage das nur ich sparsam fahre und alle anderen Rennfahrer sind? Meine Freundin fährt auch mit nur 5,5l rum ohne darauf zu achten ob sie sparsam fährt oder nicht. Auch in meinem Verwandten und Bekanntenkreis ist das Bild ähnlich.
Und wer im Verbrenner rast der tut das auch elektrisch. Daher finde ich deine Aussage - Sorry - dumm!
PS: Erste Fahrt war mit ACC also Gas und Bremse hat das Auto übernommen - nicht mal ich! Also keine Sparfahrt sondern eine normale!
Ich kann mir auch gar nicht vorstellen das man immer nur rasen kann wie du das immer darstellst. Ich bin täglich im Aussendienst auf verstopften Straßen - WIE!? Erkläre mir bitte WIE! Danke
- Hat sich bedankt: 24 Mal
"Der zweiphasige Lader aus dem e-Golf hielt leider nicht Einzug in den Passat GTE"
Schade, wenn man schon so einen mini Akku hat, sollte man den in der Mittagspause fast voll bekommen.
Also min 11 kW AC Ladung
- Hat sich bedankt: 2447 Mal
- Danke erhalten: 1691 Mal
Hätten ja den den 3 Phasenlader vom id.3 nehmen können....eine dumme Entscheidung, damit ist er raus für mich
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 38von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 38
- 3269
Do 9. Mai 2024, 10:22
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 656
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2764
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2412
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2176
