PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Bei 60 km liegt die Kurve ca. bei UF 0,75, sogar knapp drunter Bei 100 km liegt sie zwischen 0,875 und etwas über 0,9 soweit man das in der Grafik ablesen kann.
Bei 100-75%=25% Verbrenneranteil x
Bei 100-87,5% = 12,5% Verbrenneranteil dann x/2, also halb so viel Abgase wie bei "Deinem" Optimum. Zurückhaltend geschätzt.
Also: 66,6% größerer Akku (also deutlich weniger als doppelt so groß) führt zu 50% Abgasreduzierung. Ich finde das lohnt sich.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Du wirst nicht müde etwas falsch mit Zahlen darzustellen.ubit hat geschrieben: ↑ Bei 60 km liegt die Kurve ca. bei UF 0,75, sogar knapp drunter Bei 100 km liegt sie zwischen 0,875 und etwas über 0,9 soweit man das in der Grafik ablesen kann.
Was genau stimmt an den Zahlen nicht? Die Rechnung ist völlig korrekt.
Natürlich: Im Vergleich zum ICE bewirkt die Reichweitensteigerung nur mehr eine kleine Steigerung des E-Anteils. Die Abgase werden aber halt beim Sprung von 60 auf 100 km nochmal halbiert. Darüber macht es dann wirklich nicht mehr viel Sinn weil die Kurve dann wirklich flach wird.
Ist aber auch schwierig wirklich genaue Zahlen aus der Grafik zu ziehen. Vermutlich liegt das Optimum irgendwo bei 90 km. Da dürfte ungefähr der Punkt liegen ab dem man für jedes Prozent mehr Akku weniger als 1% Abgasreduzierung erreicht.
Daher schrieb ich 80-100 km.
Ciao, Udo
Weil bei deine Rechnung nicht die Gesamtmenge an Abgasen betrachtet. Deswegen ist sie Falsch.
??? Verstehe ich nicht.
Rechnen wir anders:
Angenommen Du hast ein Fahrprofil das dem durchschnittlichen Fahrprofil der Studie entspricht und Du fährst einen Verbrenner.
Weiterhin angenommen Du fährst 15000 km im Jahr und Dein Verbrenner verbraucht 10l/100 km. Dann brauchst Du 150*10=1500 Liter Benzin im Jahr.
Nun steigst Du auf ein PHEV mit 60 km Reichweite um und erreichst damit UF 0,75. Dein Benzinverbrauch sinkt damit auf 2,5 l/100 km. Jetzt brauchst Du nur noch 375 Liter im Jahr. Bei einem Preis von 1,40 € bezahlst Du also 525 € im Jahr für Benzin.
Nun vergrößert Du den Akku im PHEV um 66,6%, erhöhst damit die Reichweite auf 100 km und steigert den UF auf 0,875. Der Benzinverbrauch sinkt nun auf 1,25 l/100 km. Im Jahr brauchst Du jetzt noch 187,5 Liter Benzin. Bei 1,40 € pro Liter zahlst Du dafür nun 262,50 €.
Die Investition in den 66,6% größeren Akku halbiert also Deine Spritkosten im Vergleich zum 60km-PHEV.
Ciao, Udo
Rechnen wir anders:
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich hatte ja nun explizit auch das Konzept vom Outlander genannt, das es seit Jahren gibt und Mitsubishi hatte vor Jahren schon angekündigt, die Technik in alle Modellreihen einfließen zu lassen. Müsste vor 4 oder 5 Jahren gewesen sein, passiert ist aber bekanntlich nichts.kub0815 hat geschrieben: ↑ Ich denke nicht das sich ein Hersteller noch Entwicklung in ein Konzept stecken das in vielen Teilen Europas 2030 vielleicht schon nicht mehr verkaufbar ist. Eine neue Produktionsanlage für diese dubiosen SREX zu bauen wird keiner mehr angehen ist ja auch kein Hersteller überzeugt das diese konzept überhaupt funktioniert.
Da müsste man nur den Akku größer machen, der Hintern kann noch entfallen und idealerweise würden die es auch noch in was anderes als in ein SUFF bauen.
Und natürlich funktioniert ein Range Extender und da zweifelt auch keiner dran. Aus welchem Grund sollte er das denn nicht tun?
Dass er eher nicht mehr kommen wird, erwarte ich ja auch. Oder falls doch, kommt er so spät, dass er schon wieder veraltet ist und sich schwer verkaufen lässt.
Das ist ja auch Kern meiner Kritik - schlecht gestartet, Weiterentwicklung zu lahm.
Und das wo der Ampera schon recht gute Daten hatte, wenn auch mit komplexer Technik.
Die anderen haben dann die Technik noch komplexer gemacht und die Reichweite reduziert.
Also der Ampera hatte zwar 3 Kupplungen, aber keine Gänge, Direkteinspritzung, Turbolader, Ladeluftkühler, Partikelfilter. Es war einfach der 1.4er Sauger aus dem Corsa mit ein paar Anpassungen und reduzierter Leistung.
Auch Mitsubishi war Hoffnungsträger mit dem einfachen Saugmotor, vergleichsweise viel Reichweite und das Konzept, mit nur einer Kupplung und fester Übersetzung den effizienteren Parallelbetrieb für die Langstrecke zu ermöglichen, ist ziemlich schlau.
Gute Ansätze gab es ja, darum ist es umso trauriger, dass auch über die Jahre nicht mehr dabei rumgekommen ist.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
PHEV mit 60km spart 75.0% benzin
PHEV mit 100km spart 87.5% benzin
Das kauf man sich mit einem 66% größere Akku ein.
Wenn Preis und Bauraum keine Rolle spielt kann man das machen klar, nur leider sind wir nicht bei wünsch dir was.
Jo. Wenn man so rechnet muss man BEVs kaufen. Weil PHEVs unendlich Prozent mehr Benzin verbrauchen als BEVs.
Nach Deiner Rechnung:
PHEV mit 1km Akku spart vielleicht 2% Benzin
PHEV mit 60 km Akku spart 75% Benzin
Das erkauft man sich mit einem 2900% größeren Akku... Lohnt also nicht...
Wenn Deine 60 km das Optimum sind, warum verbraucht ein Fahrzeug mit meinem Optimum dann nur halb so viel Sprit?
JEDER Liter Benzin der nicht verbrannt wird ist ein Gewinn für die Umwelt, oder?
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Du kannst nur noch 25% an Benzin sparen deine weiteren Berechnungen sind pure Augenwischerei.ubit hat geschrieben: ↑ Jo. Wenn man so rechnet muss man BEVs kaufen. Weil PHEVs unendlich Prozent mehr Benzin verbrauchen als BEVs.
Ciao, Udo
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2864
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 645
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2664
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2302
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2059
