PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Es !!!IST!!! ein Hybridantrieb! Das steckt in dem Wort HYBRID!!! Aus welchem Grund sollte man den Verbrenner in einem HYBRID der nicht trennbar ist und IMMER zusammen Arbeiter getrennt betrachten. Das widerspricht jedem Logikgedanken. Das ist wie nur eine Komponente eines zu benutzen und sich dann zu beschweren weiß nicht hält wie versprochen.
Wenn man die Hybridtechnik abklemmt kann man sehen ob die Hybridtechnik den Verbrenner negativ beeinflusst? Willst du uns verpopon? Es GIBT den Golf, den Passat und auch den A3 e-Thron mit exakt diesen Motoren (abgesehen von der Bauteiloptimierung) und alle 3 verbrauchen ca. 20% mehr als der Hybridpendant mit leerem Akku. VERGLEICH SIE DOCH EINFACH! Niemand hier hindert dich!
Es ist der selbe Motor - weshalb sollte er eine schlechtere Effizienz haben? Er hat sogar eine bessere weil: Der reine Verbrenner wird nicht elektrisch unterstützt, er kann beim bremsen die Energie nicht zurück gewinnen, segeln können sie zwar teilweise aber sie schalten den Motor nicht konsequent bei nichtnutzung ab. VERGLEICH SIE DOCH EINFACH! Es gibt sie ja schließlich!
Ja beim Outlander zeigt das Konzept eben genau da seine Schwächen wo der normale PHEV eben weiter Vorteile einfährt. Ich dachte die ganze Zeit wir sind beim klassischen PHEV.ubit hat geschrieben: ↑ Und zum Outlander: Auch bei Durchschnittstempo 100 verbraucht der mehr als ein Benziner. Selbst bei konstant Tempo 50 ist der Verbrauch im Outlander höher als beim Benziner. Details kannst Du im entspechenden Forumsbereich nachlesen. Damit ist Deine Aussage "immer 20% weniger" widerlegt! Outlander PHEV ist halt konsequent auf den PHEV-Betrieb mit geladenen Akku optimiert. Zu Gunsten einer relativ einfachen Mechanik. Dafür halt mit Nachteilen bei der Effizienz wenn der Akku leer ist und/oder der Verbrenne der Hauptantrieb ist. Das ist der Preis der einfacheren Konstruktion.
177ml! MILLILITER! 0,3l/100km. Ganz ehrlich - dann direkt BEV! Wenn ich dauerhaft 0,3l verbrauchen würde - dann wäre wieder die Frage ob ich das falsche Konzept habe.ubit hat geschrieben: ↑ @INRAOS
Der Gag beim Rex ist ja das der Verbrenner im Alltag nie anspringt weil die Alltagsfahrten komplett vom Akku abgedeckt werden. Das ginge natürlich auch mit einem Parallelhybrid mit entsprechend großem Akku.
Natürlich kann es dann trotzdem vorkommen daß es mal ungünstig auskommt und der REX tatsächlich für nur kurze Zeit anspringt. Aber: Was ist besser? 1 Minute lang einen 140kW Motor einschalten oder eine Minute lang einen 30kW-Motor laufen lassen? Was verbraucht weniger? Was stößt weniger Schadstoffe aus?
Also der a3 e-Thron war Ausstattungsbereinigt 4000€ teurer als der vergleichbare Verbrenner! Meinst du wirklich der Rex wäre deutlich darunter?ubit hat geschrieben: ↑ PHEV und REX lösen zunächst das selbe Problem: Die begrenzte Reichweite von Akkuautos durch hohe Akkukosten, hohes Akkugewicht, hohen Platzbedarf und zu langsame Ladegeschwindigkeit. Das machen beide Konzepte ähnlich gut. In der Gesamtbilanz kostet das aber beim PHEV deutlich mehr Aufwand wenn man dafür sorgen will das der Verbrenner im PHEV möglichst immer im optimalen Betriebspunkt läuft. Dazu braucht man ein komplexes mechanisches System mit komplizierten Getrieben und diversen Kupplungen. Komplex = teuer. Verzichtet man darauf sinkt die Effizienz im Verbrennerbetrieb wie man zum Beispiel am Outlander sieht.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich würde erwarten das unsinnige Sachen nie eintreten werden. Bezahlbare BEVs mit akzeptabler Reichweite erwarte ich ab 2021/2022 das mit dem tco haben wir doch heute schonfast bei Vielfahrer erreicht.ubit hat geschrieben: ↑ BTW: Ab wann erwartest Du bezahlbare BEVs mit Reichweiten von 600+ km? Ab wann BEVs mit denen man 1000 km mit Wohnwagen bewältigen kann ohne doppelt so lange zu brauchen wie mit dem Diesel? Ab wann erwartest du das alle Fahrprofile mit BEVs abgedeckt werden können bei identischen TCO zum Verbrenner?
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Du willst es offenbar nicht verstehen. Ich will wissen ob die zusätzliche Mechanik im PHEV die Effizienz des Verbrenner vermindert. Warum ich das wissen will ist doch egal. Interessiert mich halt. Und diesen Wert kann Deine Bordelektronik nicht anzeigen weil der E-Motor immer mithilft.
Die Effizienz des Verbrenners ist nicht identisch mit der Effizienz des gesamten Antriebs. Sonst bräuchte man ja den Hybridteil gar nicht...
Das PHEV hat Getriebeverluste und Gewichtsnachteile gegenüber dem reinen Verbrenner. Einfach weil es mehr und komplexere Getriebe gibt. Mit wirklich leerem Akku ist es physikalisch unmöglich das der gleiche Verbrennungsmotor im PHEV die selbe Energie auf die Straße bringt wie der Verbrenner. Bei sonst identischer Auslegung.
Beim REX wird gerne darauf herumgeritten das der Wirkungsgrad schlecht sei weil es Verluste im Generator und im Akku gibt.
Das PHEV hat aber eben auch Verluste. Ich würde gerne wissen wie hoch die sind. Wenn man das weiß, dann kann man die Effizienz von REX und PHEV vergleichen.
Dazu braucht man aber eben die Zahlen vom Verbrenner "ungeschönt". Also ohne Einfluss des e-Antriebs. Denn die Vorteile wie Rekuperation etc. hat der Rex ja auch. Zum Vergleich der Konzepte muss man diese Vorteile herausrechnen.
Wie gesagt: Das hat NICHTS mit der Effizienz der PHEVs zu tun. Die Zahlen wären nur wichtig um die Konzepte vergleichen zu können. Blanke Theorie.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Was ist unsinnig? Und wer beurteilt was unsinnig ist? Geh Mal auf die Straße und frag die normalen Menschen welche Reichweite sie "brauchen"...
Und wir wollen politisch gewollt komplett weg vom Verbrenner. Also muss es dann Ersatz für alle Fahrprofile geben.
Und die TCO-Rechnung die ich bisher gesehen habe funktionieren nur wenn die Fahrzeuge subventioniert werden, nichts kaputt geht und wenn man gut ausgestattete Fahrzeuge vergleicht. Von ausgeglichenen TCO bei Fahrzeugen unter 20000€ sind wir zum Beispiel auch noch Lichtjahre entfernt. Besonders weil solche Fahrzeuge als BEV noch lange nicht in Sicht sind.
Ab wann kann ein BEV einen Dacia Logan komplett ersetzen den sich eine Familie mit geringem Einkommen gerade so leisten kann? Auch diese Zielgruppe muss weg vom Verbrenner. Aktuell sieht es nicht so aus als ob das mit den derzeitigen Entwicklungszielen der Hersteller allzu bald klappt.
Ciao, Udo
Weil ich die Konzepte vergleichen will. Mit einem solchen Vergleich kann man abschätzen ob sich ein REX energetisch lohnt oder nicht. Normalerweise macht man solche Dinge bevor man Sachen baut oder auch nur entwickelt.
Beim REX kann man sehr präzise berechnen wieviel Verluste entstehen. Man weiß wie effizient Verbrenner direkt an der Welle sind. Man weiß welcher Wirkungsgrad mit Generatoren erreicht werden können. Man weiß welche Verluste es gibt wenn man einen Akku lädt. Kann man Alles berechnen.
Beim PHEV ist das weit komplizierter weil z.B. der ganze mechanische Antriebsstrang Verluste produziert. Damit hängt die Effizienz stark von der Konstruktion ab. Die Effizienz nhängt auch davon ab wie gut die Mechanik in Kombination mit dem Hybridsystem es schafft den Verbrenner im idealen Betriebspunkt zunhalten. Daher der große Unterschied zwischen GTE und Outlander... aber eben total kompliziert und schwierig zu berechnen. Zum Glück gibt es ja schon PHEVs. Daher kann man das theoretisch auch messen statt es berechnen zu müssen. Das geht aber nur wenn man den Akku abtrennt, sonst verfälscht er die Werte. Falls der e-Motor irgendwie vom Verbrenner angetrieben werden kann, müsste man den Akku sogar durch einen entsprechenden Lastwiderstand ersetzen um die korrekten Werte zu erhalten.
Wenn man diese Verluste kennt kann man halt entscheiden ob es sich lohnt Geld in die Entwicklung eines REX zu stecken. Man kann auch entscheiden ob sich die komplexe Mechanik im PHEV überhaupt lohnt. Zum Beispiel im Vergleich zu einfacherer Mechanik. Ganz normale Ingenieursarbeit halt....
Ciao, Udo
Wayne interessierts!
So weit geht meine Recherche vor dem Kauf nicht und ich denke das wird bei 99.9% genauso sein!
Ich lese Tests, technische Daten, Spritmonitor, schau mich in Foren um usw. das muss reichen.
So kam ich jetzt auch auf den Millermotor. Will das testen und vom Verbrauch (Langzeit) unter unseren A1 kommen (5,6l) der Bauartbedingt nahezu gleich ist wie der im e-tron (A1: 1,4tsi 125PS). Allerdings wird die Kurzstrecke mir ein dazwischen kommen.
Der Miller ist ein A3 2,0 TFSI (rightsizing) Modell.
Danach steht gerade ganz weit oben bei mit der VW ID3 aber da warten wir mal ab ob er hält was er verspricht.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2002 Mal
Richtig. An der Stelle denke ich aber weniger an Effizienz und CO2 sondern mehr daran, dass dieser letzte (oder die letzten 2, 3, wieviel auch immer) km meist innerorts gefahren wird. Trotz Vorwärmung doch nicht mit "betriebswarmem" Motor und entsprechend eingeschränkter Abgasaufbereitung. Und es sind halt immer die letzten paar km.Schüddi hat geschrieben:Ich mal mir die Welt widiwidiwie sie mir gefällt. Er hat aber nicht 12l/100km verbraucht sondern 0,3! Und Augen auf beim Autokauf! Wenn das 440 mal im Jahr passiert ist es bestimmt das falsche Auto aber wir können ja rechnen - RICHTIG! Er hätte trotzdem nur einen Verbrauch von 0,3l/100km!
Jetzt kannst Du sagen: "falsches Auto zum Fahrprofil" - ja, aber es ist immer noch besser als ein reiner Verbrenner oder ein einfacher Hybrid. Es gibt da einfach nicht das Angebot! Auch im Sektor der PHEV.
Die nicht neu ist, und da wirst Du von mir auch nie etwas anderes gelesen haben.Genau! Danke für die EinsichtiOnier hat geschrieben:Ja, bei längerer Strecke wird der Verbrenner dann auch wirtschaftlicher, keine Frage.
Wenn Dir ein BEV mit mehr als 80 Reichweite genügen würde, dann hättest Du doch längst eines.Da bin ich wieder bei dir aber mehr als 80 müssen in einem HYBRID meiner Meinung nach nicht sein. Sonst kann ich gleich ein BEV kaufen.
Und PHEV mit "echten" 80 km Alltagsreichweite elektrisch gibt es halt genausowenig wie BEV mit sREX.
Da klaffen halt noch Lücken im Angebot:
- bei den PHEV fehlen elektrische Reichweiten bis 80-100 km
- bei den BEV ist die Langstrecke über 2-300 km noch nicht ausreichend abgedeckt; Stand heute sind Batterien dafür zu teuer.
Nö - es gibt kein ausreichendes Angebot im Bereich PHEV und praktisch gar keins im Bereich BEV mit sREX ...Es wird jeder was passendes finden.
Werner
Werner
Nur wenn man ein Hamster ist. Aber gehen wir mal davon aus der Fahrer ist kein Hamster - spätestens nach einem Jahr und 440 Starts vor der Haustür hat er bestimmt die EV Taste entdeckt. Da kann er ganz clever auf einer Landstraße oder einem steilen Berg den einen KM hybridisch bezwingen und vor dem nächsten Ort wieder auf EV schalten und vollends zurück Stromern. Das meine ich mit - einen PHEV fährt man mit Köpfchen. Wenn man das nicht kann tut es auch ein Dreirad.iOnier hat geschrieben: ↑ Richtig. An der Stelle denke ich aber weniger an Effizienz und CO2 sondern mehr daran, dass dieser letzte (oder die letzten 2, 3, wieviel auch immer) km meist innerorts gefahren wird. Trotz Vorwärmung doch nicht mit "betriebswarmem" Motor und entsprechend eingeschränkter Abgasaufbereitung. Und es sind halt immer die letzten paar km.
Stimmt. Aktuell gibt es ja nur was bei Mitsubishi, Hyundai, Toyota, BMW, Mercedes, Audi, VW, Kia uvm. Aber Skoda, Seat usw. haben ja bereits angekündigt.
Nein an ein BEV stelle ich tatsächlich andere Ansprüche. DESWEGEN habe ich keines. Ich messe da mit zweierlei Maß.
Das eine ist ein HYBRID - dieser macht nur Sinn wenn das Konzept auch genutzt wird - also wenn beide Antriebe regelmäßig laufen. Ich würde im Gegenzug aber auch keinen Verbrenner mit 10l Tank kaufen.
Das andere ist ein BEV, da muss ich mein Leben und meine Mobilität auf Ladesäulen stützen und dazu bin ich heute noch nicht bereit mit meinen bis dato gewonnenen Erkenntnissen.
Richtig. Aber es gibt die PHEV und es werden mehr und sie werden mit jeder Baureihe besser siehe Passat z.B. Die Reichweiten steigen.
Dann darfst du dich eben nicht auf diese Modelle versteifen wenn es da nichts passendes für dich gibt aktuell. Habe ich ja auch nicht daher wird’s jetzt erst mal wieder nen Verbrenner.Nö - es gibt kein ausreichendes Angebot im Bereich PHEV und praktisch gar keins im Bereich BEV mit sREX ...
Dann muss man eben flexibel sein im Kopf. Es gibt auch noch andere Antriebskonzepte: BEV, Gas, HEV, Benziner, Diesel...
Gerne helfe ich dir bei der Fahrzeugwahl.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das - 11,7l/100km - ist Dein Durchschnittversbrauch auf dem einen Kilometer im mit leerem Akku.
Das ist der Anteil Benzin auf den 39km. Richtig wäre 0,3l + xkWh. Die 0,3l haben ja keinen Praxisbezug.
Das ist der Anteil Benzin auf 100km, dafür hättest Du aber 99km elektrisch schaffen müssen, hast aber wegen dem kleinen Akku nur 38km geschafft. Also Deine 0,117 sind reines Wunschdenken und selbst mit dem hinreichend großen Akku musst Du im gemischten Betrieb immer beide Werte angeben, statt nur mit einem zu prahlen.
Ja, bissl Software. Das verkauft man dann als Vorsprung durch Technik und der Verbrauch vom kalten Motor entspricht in etwa dem des Benziners.
Nun unterstell mir doch keine Aussagen, die ich nicht gemacht hab. Die Aussage war, dass sie die PHEV so ändern sollen, dass sie auch eine Alternative für die Pendler aus 25, 40, 50km Entfernung zur Arbeitsstelle passen.
Deine Haltung - die sind so und wem das nicht passt, der soll halt nen Diesel kaufen, aber außerdem soll keiner mehr nen Diesel kaufen - macht so doch überhaupt keinen Sinn.
Wer 30km zur Arbeit hat ist jetzt ständiger Langstreckenfahrer? Also langsam wird es echt absurd...
Ich möchte auch keinen Diesel mehr fahren - wo sind die Alternativen für mich?
Gerade eben war Deine Aussage noch, dass die Leute die Alternativen kaufen sollen - also Diesel.
Bisschen konfus oder was?
Ich verteufele keinen PHEV Fahrer, ich kritisiere Hersteller.
Jetzt unterstellst Du mir schon wieder Aussagen, die ich nicht gemacht habe.
Die Aussage war, dass man es nicht verallgemeinern kann, weil es immer vom Fahrprofil abhängt und das muss man sich sehr genau ansehen. Erfahrungen mit Verbrennern auf Kurzstrecke gibt es reichlich.
Die Aussage kam nicht von mir und diese Meinung teile ich auch nicht. Und selbst wenn der Wagen die ersten 2 Jahre wenig geladen werden sollte, könnte er danach bei Jemand anderem noch besser genutzt werden.
Aber wenn man dem "Problem" auch noch begegnen wollen würde - kein Problem - Förderung einfach nur noch für BEV
Ich meine, dass die Überlegungen ab 2021 auch in die Richtung gehen. Oder PHEV weniger fördern als bislang und das auch nur unter Auflagen.
In anderen Ländern wird das ja auch bereits gemacht, zB China.
Ne, meine Zahlen stimmten schon und der von Schüddi errechnete absolute Verbrauch von 0,117 stimmte auch.ubit hat geschrieben: ↑ Was ist das für eine Rechnung? Der für den Einsatz im PHEV optimierte Verbrenner hat für einen Kilometer 0,3 Liter gebraucht. In diesem - zum Glück seltenen - Betriebszustand also läppische 30 l/ 100 km... "Warm" und behutsam gefahren sollten weniger als 10l realistisch sein. Aber die Zahlen zeigen halt WIE schlecht dieser Kurzzeitbetrieb von Verbrennern ist.
Das ist auch ein normaler Kaltlauf Verbrauch und der macht natürlich in absoluter Menge auch nicht so viel aus. Das unschöne ist halt, dass da keine Abgasreinigung funktioniert, der Motor setzt sich zu, das Kondenswasser bleibt im Abgastrakt, der Verschleiß ist sehr hoch.
Deswegen ist das technisch so unschön. Das scheint hier nur viele nicht zu stören. Ich nehme an, dass das überwiegend User sind, die nicht im technischen Umfeld arbeiten. Oder was mit Bits und Bytes, die kennen auch keinen Kaltlauf.
Doch, das passt schon. Ich nehme auch an, dass die 13,xkWh brutto sein dürften und der WLTP Verbrauch unter 27kWh/100km liegt.
Ausgewiesen wird der dann aber ja immer noch inkl. Ladeverlusten.
Die Ladeleistung ist IMHO auch egal, weil damit keiner elektrische Langstrecken mit Zwischenladungen fährt. Das wird erst relevanter wenn der Akku deutlich größer wird. Für so einen Brummer würde ich da aber schon von 30kWh netto sprechen. Für etwas der Größe Golf würden es auch 20kWh netto tun. Das wäre ja fast wie Zoe Q210.
Ausreichend wäre Note 4, hier ist es wohl eher eine 5-
Na super, dann brauchst Du ja keinen Millermotor mehr
Merkst Du nicht, dass Du Dir am laufenden Band selbst widersprichst?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Nur mal laut gedacht.
von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen -
Do 9. Mai 2024, 10:22
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung -
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden -
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen -
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
von Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von netadair
So 24. Mär 2024, 14:10
