453 - Umstellung Schuko Ladekabel
Re: 453 - Umstellung Schuko Ladekabel
MineCooky
Isomeer
Das sind für mich zwei Baustellen (steht imho auch in der Anleitung falsch)MineCooky hat geschrieben:Das sogenannten "smart charging", also das laden nach Zeit funktioniert damit nicht.
- Smart Charging auf Basis von Tarifinformationen, die von der Box kommen müssen: Hat -vermutlich- noch nie irgendwo bei einer privaten WB funktioniert, weil die ganze Standardisierung und Umsetzung noch eher Theorie ist. Ist als "intellligenter Nachtstrom" aktuell noch seiner Zeit voraus.
- Smart Charging als zeitversetztes Laden: Das wird funktionieren, wenn der Smart es auch kann. Also ein letzter Ladehub vor einer programmierten Abfahrtzeit. Die Funktion ist ebenfalls noch eine Baustelle, allerdings bei Smart. Wenn Smart die zeitgesteuerte Ladung bzw. die Fahrzeugsoftware und den Uhrenbug jemals im Griff haben sollte, dürfte das an jeder WB funktionieren.
MineCooky
Richtig.Isomeer hat geschrieben:Das sind für mich zwei Baustellen (steht imho auch in der Anleitung falsch)
1. Unterstützt der eGo Charger in Deutschland sowieso nicht und auch sonst habe ich noch von keinem gehört der das erfolgreich nutzt.
2. Wird hier beschrieben das es nicht mit dem smart funktioniert. Daher auch meine Aussage das es nicht funktioniert.
Hab' ich genau so gemacht und bin bislang sehr zufrieden damit.MineCooky hat geschrieben:Da kannst Du 10 Leute Fragen und bekommst 10 verschiedene Antworten.
Ich würde CEE rot in der Garage setzen und einen NRGkick dran hängen.
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Heißt das, dass ältere Ladekabel, die bei den Smarts vor 2017 funktionierten, nicht mehr gehen?andre280e hat geschrieben: ↑ Bei allen neuen Smart seit 2. Dekade Dezember 2017 mit Code B48 (Mode2-Ladekabel zum Laden an der Haushaltssteckdose) oder Ladekabelpaket ist auf einen neues Ladekabel der Generation 4 umgestellt worden. Primär wohl aufgrund der Norm IEC 62752, welche 2018 in Kraft tritt und eine DC-Fehlerstrom-Erkennung für alle Ladekabel fordert.
Die neuen haben deshalb eine automatisch vorgegebene Ladestromstärke zwischen 8 Ampere und 10 Ampere, ein manuelles Einstellen der Stromstärke ist nicht mehr möglich! Das bedeutet natürlich auch längere Ladezeiten!
Na bravo, Gott sei Dank hab ich mir doch eine Wallbox geholt. Immerhin ist es wohl leichter geworden
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Umstellung bei Fiat auf Agenturmodell
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « Sa 2. Sep 2023, 18:40Antworten: 4
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:22 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 747
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1047
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3056
CUPRA Born UN-ECE Umstellung (Modelljahr 2025)
Antworten: 46von VW-Marken.at » Fr 1. Mär 2024, 12:21 » in Born - Allgemeine Themen - 46
- 5834
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 22:43
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1226
Letzter Beitrag von VoltOrsco
