453 - Umstellung Schuko Ladekabel
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Bei allen neuen Smart seit 2. Dekade Dezember 2017 mit Code B48 (Mode2-Ladekabel zum Laden an der Haushaltssteckdose) oder Ladekabelpaket ist auf einen neues Ladekabel der Generation 4 umgestellt worden. Primär wohl aufgrund der Norm IEC 62752, welche 2018 in Kraft tritt und eine DC-Fehlerstrom-Erkennung für alle Ladekabel fordert.
Die neuen haben deshalb eine automatisch vorgegebene Ladestromstärke zwischen 8 Ampere und 10 Ampere, ein manuelles Einstellen der Stromstärke ist nicht mehr möglich! Das bedeutet natürlich auch längere Ladezeiten!
Na bravo, Gott sei Dank hab ich mir doch eine Wallbox geholt. Immerhin ist es wohl leichter geworden
Zuletzt geändert von andre280e am Do 1. Feb 2018, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Re: Umstellung Schuko Ladekabel
Isomeer
Wenn die technische Evolution so weitergeht, laden wir bald mit 900W und die Kabel sind 1,5m lang
Wobei ich den Zusammenhang zwischen FI und max. Ladestrom gerade noch suche....
Aber danke für die Info. Da wird es wohl mehr Sinn machen, das Typ2/Typ2-Kabel ab Werk zu wählen und einen Ziegel zuzukaufen.
Das ist beim Leasing die Frage. Ich will eigentlich nur das Paket, falls ich, wieder erwarten, mal um Strom betteln muss. Aber das ist wahrscheinlich nur die Angst eines Strom Novizen
Gruss André
Isomeer
Wenn Du den Ziegel im Normalbetrieb nicht brauchst, reichen ja auch die 2kW.
Man muss mit der Notladung dann ja nur zur nächsten Typ2-Säule kommen, das rechnet sich zeitlich selbst bei 4,6kW Schnarchladung.
Vielleicht hat Daimler aber inzwischen auch einfach nur erkannt, dass 2kW Dauereinsatz für Schuko mehr als genug ist.
Das ist das Kabel (A0005836501)
https://m.ebay.de/itm/ORIGINAL-NEU-NEW- ... mwBanner=1
Gruss André
andre280e hat geschrieben:Das ist das Kabel (A0005836501)
das Kabel ist leider nicht mehr verfügbar.
Kennt jemand ein vergleichbares Angebot?
Smarte Grüße
Re: 453 - Umstellung Schuko Ladekabel
MineCooky
Da kannst Du 10 Leute Fragen und bekommst 10 verschiedene Antworten.
Ich würde CEE rot in der Garage setzen und einen NRGkick dran hängen. Andere würden den Go eCharger oder den Jouice Booster verwenden.
Wieder andere würden eine Wallbox mit Typ2-Buchse nehmen und nochmal andere schwören auf eine Wallbox mit angeschlagenem Typ2-Kabel.
MineCooky hat geschrieben:Da kannst Du 10 Leute Fragen und bekommst 10 verschiedene Antworten.
Hallo
und vielen Dank für die Rückmeldung.
Gibt es dazu einen Link bzw. eine Adresse der Anbieter?
Sonnige Grüße aus Bad Griesbach
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Umstellung bei Fiat auf Agenturmodell
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « Sa 2. Sep 2023, 18:40Antworten: 4
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:22 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 745
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1034
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3023
CUPRA Born UN-ECE Umstellung (Modelljahr 2025)
Antworten: 43von VW-Marken.at » Fr 1. Mär 2024, 12:21 » in Born - Allgemeine Themen - 43
- 5184
Letzter Beitrag von Nuvirus
Sa 27. Apr 2024, 19:54
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1207
Letzter Beitrag von VoltOrsco
