Stundenverbrauch im Stau (Stopp & Go, 5 Stunden)
mich würde mal interessieren wie sich Reichweite bzw. Fahrbereitschaft zu einander im Stau verhalten.
Folgende Situation hat sich zugetragen: starker Rückreiseverkehr am 2. Januar 2018 mit Stau von Koserow (Ostsee, Insel) → Anklam Festland via B111 / B110. Dauer: 5 Stunden Stopp und Go mit Durchschnittlich 10 km/h, Fahrlicht an und Heizung auf 21 Grad Celsius, draußen 3 Grad Celsius. Also der Megastau schlechthin. Wir waren leidgeplagt, aber relativ entspannt im RAV4 Hybrid unterwegs.
Jetzt meine Frage: angenommen wir wären im Zoe unterwegs gewesen und hätten die Akkus bei Fahrtbeginn zu je 90 % gefüllt, hätten wir im R240 bzw. im Z.E. 40 (50 km Strecke in 5 Stunden im Stau) Anklam erreicht?
Danke und Gruß
Entdecker
Danke und Gruß
Entdecker
Re: Stundenverbrauch im Stau (Stopp & Go, 5 Stunden)
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Bei 10 km/h hast du einen Verbrauch mit der Zoé von ca. 12 kWh/100 km. Macht bei 50 Kilometern also 6 kWh. Die Heizung verbraucht 1 bis 2 kW (anfangs mehr; wenn's warm ist, weniger), macht bei 5 Stunden im Mittel 7,5 kWh. Insgesamt 13,5 kWh. Beim 22-kWh-Akku hättet ihr also noch weitere ca. 30 km im Stau stehen können, ohne dass der Akku schlapp macht
Zuletzt geändert von dibu am Mo 8. Jan 2018, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Aber sicher doch. Unter ungünstigen Umständen kommen alle Nebenverbraucher zusammen auf etwa 1,4 kW und somit 7 kWh bei 5 Stunden Laufzeit. Ausgehend von 23 kWh nutzbarer Kapazität bleiben 16 kWh für den Antrieb übrig. Das reicht auch locker für 100 km.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Für die Heizung gehen ca. 2 kW (1-4kW) drauf, macht bei 5 Stunden also 10 kWh.
Das ist ein halber kleiner (22 kWh) oder ein viertel vom großen (41kWh) Akku. Wie sich Stopp and Go auswirkt kann ich nicht sagen, vermute aber einen relativ niedrigen Verbrauch, da man ja nicht viel beschleunigt.
Ich behaupte ihr wärt auch mit dem kleinen Akku angekommen, der reicht bei 3° normalerweise gute 100 km, viel wäre aber vermutlich nicht mehr drin gewesen.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Mit Vorklimatisierung sparst Du nochmal einige kWh. Dann hast Du von Anfang an nur die "Erhaltungsleistung" von vielleicht 1 kW.
Wenn es ein echter Megastau ist mit längeren Haltezeiten, kannst Du die Kleine auch einschlafen lassen. Dann wird es zwar zwischendurch ein bisschen kälter, spart aber. Ich hatte irgendwo im Hinterkopf, dass die Zoe ca. 300 W zieht, wenn nichts an ist außer "Zündung", also auch kein Licht oder Gebläse.
Das Ganze hat glaubich mal jemand zu Hause simuliert. Der brauchte viel Zeit, bis 1% Ladung mal runterging...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Also wenn man schon einige Zeit unterwegs war oder das Fahrzeug vorklimatisiert ist, dann braucht die Heizung bei vorherrschenden Plusgraden ca. 1 kW zum halten der Temperatur.
Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h braucht man auch keine 12 kWh/100km, da man kaum beschleunigt (ich vermute unter 5 kW) und ausrollen lässt. Leider kommt man aber auch kaum in einem Bereich, wo eine Reku stattfindet.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich habe dazu eine Berechnung mit Berücksichtigung aller wichtigen Parameter (Luftwiderstand, Reifen, Gewicht, Nebenaggregate) gemacht und für verschiedene Fahrzeuge laufen lassen. Für die ZOE mit 22 und 41 kWh-Akku sieht das so aus:
Wenn die Heizung und alle Nebenaggregate mit 2 kW dauerhaft an wären, dann kämst Du bei einer 210er mit Tempo 10 km/h etwa 75 km weit. In der Praxis wird das meist besser sein, weil man eher nicht auf 2 kW kommt.
Mit der 400er käme man entsprechend auf etwa 140 km.
Licht und Radio spielen praktisch keine Rolle (maximal 200 Watt), die Heizung oder Klima aber sehr wohl.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
dibu hat das ja ohne Heizung veranschlagt:Helfried hat geschrieben:Da braucht ja die Heizung allein schon 10kWh pro 100, wenn du so langsam fährst.panoptikum hat geschrieben: Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h braucht man auch keine 12 kWh/100km,
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1679
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1261
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 859
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 576
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 503
Letzter Beitrag von Lohnor
