EWE Stromtankkarte Ladeflat + Roaming
Re: EWE Stromtankkarte Ladeflat + Roaming
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Richtung Osten gibt es insgesamt wenig Ladesäulen.
Kein Wunder also, dass es recht wenige gibt, die du freischalten kannst.
Um Süden ist das überhaupt kein Problem. Aber hier gibt es auch reichlich Ladesäulen im Vergleich zum Osten.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Mein „Osten“ bezieht sich eher auf den Lüneburger Heide, Harz etc.
Da gibts laut ChargEV so gut wie keine Säulen. Und wenn dann nur Schnarchlader (fahre IONIQ daher zum Zwischenladen uninteressant). TripleCharger sind teilweise recht dünn gesät.
Da ich aber nicht so oft da hin komme kann ich es verschmerzen
Liebe Grüße
Christian
Seit 9.11.17 im IONIQ unterwegs.
Polestar 2 ist bestellt
UPDATE Oktober 2017 Mythbuster E-Auto: http://homepage.hispeed.ch/martin_rotta ... -Rotta.pdf
Christian
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Hallo,wolpertinger42 hat geschrieben:Innogy-Säulen funktionieren mit EWE, wenn sie im Hubject-Roaming sind.
Hab hier in der Nähe ein paar innogy-Säulen, die problemlos funktionieren. Würde mal hinfahren und probieren.
Danke für den Tipp. Probieren, aber wie? Will ja nicht testweise die flat buchen, nur um dann heraus zu finden, dass es nicht geht.
JohnnyT
- wolpertinger42
Twitter
Hallo noch einmal,
Bin jetzt an genannter Säule. Mit der Maingau App ging nichts. Scan erkannte den QR Code nicht. Auch eingeben konnte ich die Säulennummer in der Maingau App nicht, oder gibt es da nen Trick?
ECharge App erkannte den Code auch nicht. In der App konnte ich sie zwar auswählen, aber Bezahlung irgendwie nur per Gutschein trotz hinterlegter Zahlungsart. Habe dann Mal die Innogy Hotline angerufen. Er konnte die Säule neu starten und anschließend den Ladevorgang starten. Jetzt laufen 15 kostenlose Minuten. Allerdings kann ich in der App immer noch nur Zahlart per Gutschein auswählen. Entweder die Säule ist noch nicht richtig in Betrieb genommen, oder es ist irgendwie dubios. Denke nach diesen Erfahrungen allerdings nicht, dass sie (jetzt schon) im Roaming mit EWE funktioniert.
JohnnyT
JohnnyT
EWE-Go Ladekarte : eMail ändern nicht möglich
Antworten: 3von X11max » Mo 6. Nov 2023, 11:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 431
Letzter Beitrag von X11max
Di 7. Nov 2023, 13:07
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1402
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1031
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 445
Roaming-Änderung bei den Stadtwerken Solingen (TankE) zum 1.8.2023
Antworten: 2von itt3030 » Fr 4. Aug 2023, 16:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 700
Letzter Beitrag von flyer09
Mi 6. Mär 2024, 10:02
