Smart 453 - Falsches Typ2 Ladekabel im Lieferumfang?
Re: Smart 453 - Falsches Typ2 Ladekabel im Lieferumfang?
Isomeer
OK, verstehe. Eine 22kW-Säule lässt bei 680 Ohm immer die 20A zu. Wenn sie normgerecht arbeitetBjoern360 hat geschrieben:Das ist mir schon klar, ich war mir nur nicht sicher ob die Säule bei einem 20A Kabel auch wirklich die vollen 20A abgibt
Ein offen verlegtes 2,5²-Kabel mit zwei stromführenden Adern hat da auch noch etwas Luft nach oben.
MineCooky
Du hast da nun das angeblich 1-Phasige Kabel bei den ich behaupte das es 3-Phasig ist. Wenn Du mal ein 3-Phasiges Fahrzeug zur Hand hast wäre es klasse wenn Du mal kurz testen könntest ob es 3-Phasig mit dem alten Kabel lädt.
Stecker und Kabel haben alles was nötig währe. Sie müssten schon absichtlich nicht die Pins mit deren Phasen verbunden haben.
Ich weiß ja nicht was alles für Kabel im Umlauf sind, aber meine Variante hat zumindest am Stecker nur eine Phase angeschlossen. (Siehe Bild)
Ich weiß nicht ob das das ursprunglich alte 5m Kabel ist welches mit dem 453 bis Oktober ausgeliefert wurde oder ob es ein ganz anderes ist, der Händler hat es mir wie gesagt aus eigener Kraft besorgt.
Da kann ich mir das testen an einem anderen Kfz sparen.
MineCooky
Das was Du da wohl als Phase identifizierst ist der Schutzleiter, davon hat's immer nur einen. Die Phasen sind die Pins außenrum + Neutralleiter. In Deinem Bild ist ein 3-Phasiger Stecker.
Genau das ist es. Das ist das alte welches als 1-Phasig bezeichnet wird. Das Typenschild passt.Bjoern360 hat geschrieben:Ich weiß nicht ob das das ursprunglich alte 5m Kabel ist welches mit dem 453 bis Oktober ausgeliefert wurde
MineCooky
So sieht die Pinbelegung aus:
Kannst mal gucken ob auf Deinem Kabel auch irgendwo "5x4 + 0,75" steht. Sollte es. Dann ist nicht nur der Stecker 3-Phasig sondern auch das Kabel.
3x4mm2 für die 3 Phasen
1x4mm2 für die Erde
1x4mm2 für den Nullleiter
0,75mm2 sind für das Signal zwischen Auto und Ladesäule
Die zu kurzen später haben "5x6 + 0,75" und sind entsprechend dem Querschnitt auf 32A (22kW) codiert.
1x4mm2 für die Erde
Ja hast recht, steht genau so auf dem Kabel, es ist also 3-Phasig. Auch Steckerseitig alles angeschlossen/durchkontaktiert, gerade mit einem Multimeter durchgemessen.MineCooky hat geschrieben: Kannst mal gucken ob auf Deinem Kabel auch irgendwo "5x4 + 0,75" steht. Sollte es. Dann ist nicht nur der Stecker 3-Phasig sondern auch das Kabel.
hallo,MineCooky hat geschrieben:Danke, möchte mal wissen warum uns Smart erzählt das sei 1-Phasig. Irgendeinen Grund dazu gibt's bestimmt
irgendjemand bei smart hat scheiße gebaut und jetzt wird versucht mit einer händlermeldung die kunden abzuwimmeln.
es ist so, dass bei änderungen die der sicherheit oder dem technischen fortschritt dienen sie nicht kommuniziert werden müssen.
deshalb die klaren schutzbehauptungen von smart.
lt. bedienungsanleitung haben wir alle bereits das 32 A Kabel bis 22 kW ladeleistung nur in 4m und nicht 5m wie lt. preisliste vereinbart.
auch die crashsicherheit des neuen kabels entbehrt jeglicher fachlicher substanz
das neue dickere 4 m kabel wiegt 2,26 kg, das alte 5m kabel nur 2,19 kg
smart will sich wahrscheinlich damit die kosten der umrüstaktion sparen und versucht dabei ihren fehler auf die kunden abzuwälzen
wir haben auf jeden fall klage eingereicht und wenn wir die stellungnahme von smart haben an die einschlägige fachpresse gehen.
gruß aus muc
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
- 1615
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Falsches Update
Antworten: 2von Stephan82 » So 10. Dez 2023, 11:28 » in ë-C4 - Infotainment - 2
- 1184
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 29. Dez 2023, 20:40
Falsches Update
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 488
Mi 20. Sep 2023, 09:28
- 638
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
