SoC mit dem Raspberry Pi ermitteln - Anleitung
Re: SoC mit dem Raspberry Pi ermitteln - Anleitung
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@sensai Ganz ohne Android Gerät Möglichkeit, ist die Raspberry Pi Lösung wohl das Beste. Mit der EVNotify Integration wird man aber dennoch profitieren von einer dann kommenden Weboberfläche, Benachrichtigungen über Telegram, etc.
Ein gewisses Sicherheitsrisiko besteht beim OBD Dongle natürlich immer. Wenn jemand in der Nähe zufällig Hacker ist und genug Zeit hat, wird er da vielleicht was machen (ansonsten, wenn er keine Zeit hat, wird er wohl einfach die Scheibe einschlagen und das Auto so klauen)... OBD Dongle sind so konzipiert, dass man keine Schadcodes ohne Weiteres schreiben kann. Falls da was möglich ist, hat der Hersteller versagt. Aber das Risiko ist natürlich da. Keine Frage.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Danke erhalten: 25 Mal
Da ich mein Firmentelefon auch kurzfristig auf ein aktuelle Samsung wechseln kann, werde ich dies vermutlich auch machen.
Die Fernüberwachung der Ladung ist bei einem EV viel zu wichtig, dass ich mich da auf eine "Bastellösung" einlassen würde.
Schade ist es dann nur um die EVPlugfinder APP (derzeit noch über Testflight im Betamodus).
Diese APP ist jetzt schon so grenzgenial, dass ich mir sogar überlege ein privates IOS Handy mit Wertkarte fürs Auto
anzuschaffen, nur um diese APP nutzen zu können.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Weil hier öfters von Übergangslösung gesprochen wird, bis Hyundai etwas herausbringt: Glaubt ihr, dass die neue Lösung dann auch für den aktuellen Ioniq funktionieren wird? Ich weiß ja nicht wie genau das Bluelink in den US funktioniert, aber ich geh scho davon aus dass der Ioniq dort ein GSM Modul hat oder? Meiner Meinung nach wird die neue Hyundai Europe Lösung wahrscheinlich nur für neue Fahrzeuge funktionieren, deshalb wär eine schön saubere Lösung (Wifi+GSM OBD Dongle) auch für 100€ schon wünschenswert. Wenn man sich ja schon so viel Arbeit antut mit der ganzen Sache, danke dafür an alle die daran arbeiten!
Ioniq Style Polarwhite seit 16.2.2018
bestellt 7.2017 bei Sangl - Österreich Eigenimport
4kWp PV Anlage, 15° Süd
- Danke erhalten: 111 Mal
sensai hat geschrieben:Da ich mein Firmentelefon auch kurzfristig auf ein aktuelle Samsung wechseln kann, werde ich dies vermutlich auch machen.
wieso wechseln?
du benötigst ein extra device das immer im ioniq bleibt.
die evnotify app muss nur auf das gerät welches im ioniq ist. alternativ der raspberry im ioniq.
dein hauptgerät kann nachwievor ein iphone sein. dieses wird dann per z.b. telegram benachrichtigt.
bzgl sicherheit ist die frage was möglich ist. am sinnigsten wäre ein obd 2 serial converter und den an einen raspberry.
kenne mich mit android zu wenig aus, kriegt man den per usb daran?
- Danke erhalten: 86 Mal
Habe gestern meinen Raspberry Zero bekommen und mir das Script von Seite 1 umgebaut, sende ich mir nun alle 5 min den aktuellen SOC per SMS auf mein Handy. Das ganze hat den Charme das ich keinen weiteren Aufwand mit Servern o.ä. habe und auch minimaler Empfang reicht, eine SMS geht fast immer durch...Taster zum Shutdown ist direkt mit dran. Mehr dann später dazu, erstmal die Tage testen wie zuverlässig es geht, werde berichten
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- TestudoBaby
Super! Ich erweitere den Artikel in Kürze noch um 2 - 3 kleinere Anpassungen.
Das erhöht die Zuverlässigkeit noch etwas
IONIQ electric | PREMIUM | polar white | bestellt am 21.04.2017 bei Autohaus Sing (Crailsheim) | abgeholt am 12.05.2017
YouTube Channel IoniqFamily: http://youtube.com/c/IoniqFamily
Ich habe mir das Setup auch gleich umgesetzt und es funktioniert gut. Nur die vermaledeite Powerbank, die verlinkt ist geht immer aus, wenn sie keinen Ladestrom mehr erhält
Mit der App Glimpse habe ich mir das Frontend direkt auf die AppleWatch geholt.
Jetzt fehlt nur noch die Siri-Integration. Die müsste sich über Homebridge (auch ein sehr spannendes Projekt für den Raspberry Pi) doch leicht umsetzen lassen. Es gibt doch bestimmt ein Homebridge Plugin, dass die mysql Datenbank auslesen kann. Wenn sich da jemand dran setzen könnte, wäre das genial. Die Abfrage „ hey Siri, zeige mir den Ladestand meines Autos“ wäre schon cool...
Meine go-e Ladestation kann ich über Homebridge schon per Siri steuern.
Vielen Dank an Tobi! ist übrigens ein sehr schöner Name
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ich betreibe die Raspi-Lösung an einer für heutige Verhältnisse eher kleinen Powerbank mit 5200mAh Kapazität und das klappt sehr gut. Ich habe mal einen 1 stündigen Betrieb gemessen bei dem der Raspi permanent Daten aus dem ODBII gelesen und dann die SoC-Werte an die MySQL gesendet hat. Dabei hat er gerade mal ca. 120mAh verbraten. Ich kann also rund 40h lang die Konfiguration betreiben was für mich etliche Ladelogs bedeutet. Ich werde die Powerbank also alle paar Wochen zu Hause nachladen und nicht am IONIQ immer wieder mal nur eine halbe Stunde. Ich vermute, wenn du deine Powerbank nicht angeschlossen hast funktioniert alles problemlos.Nefilim78 hat geschrieben:Ich habe mir das Setup auch gleich umgesetzt und es funktioniert gut. Nur die vermaledeite Powerbank, die verlinkt ist geht immer aus, wenn sie keinen Ladestrom mehr erhält
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 887
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1667
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2329
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 48von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 48
- 3186
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 16. Jun 2023, 10:55
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1451
