SoC mit dem Raspberry Pi ermitteln - Anleitung
Re: SoC mit dem Raspberry Pi ermitteln - Anleitung
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Es gibt für den Raspberry auch eine USV, die ihn sauber runter fährt, wenn der USV-interne Akku zur Neige geht.
Die USV hat also einen eigenen Akku eingebaut, bzw, man schließt da einen an.
Man könnte sich aber auch über den OBD-Stecker 12V vom Bordnetz nehmen.
Werden die 12V auf dem OBD irgendwann abgeschalten?
Problem: dann muss die ganze Mimik da irgendwie Platz finden unter der Verkleidung.
Bzgl. der Server-Problematik:
a) es finden sich ein paar Leute im Forum zusammen, jeder zahlt 5€ im Jahr und es wird ein bezahlbarer V-server gemietet.
b) es gibt ein fertiges Image für einen 2. Raspberry und jeder hostet das bei sich zu hause hinterm DSL mit DynDNS und Portforward.
Wenn man das Betrübssystem etwas optimiert, dann schreibt er auch nicht ständig die SD-Karte tot.
bzgl Hotspot:
Lass doch den Raspberry im AP-Modus laufen, dann hat man gleich n Hotspot für die Verkehrsdaten vom Auto.
bzgl Hotspot:
- Danke erhalten: 111 Mal
So, ich habe das ganze auch ans laufen bekommen (hat mich nur einen Nachmittag gekostet ^^)
Wenn ich das richtig sehe, wird die Datenbank (wenn man das ganze durchlaufen lässt) jede Minute um einen Eintrag länger, wäre da nicht vielleicht ein Automatismus gut, der irgendwann veraltete Einträge löscht?
Klar, ein Eintrag braucht kaum Speicherplatz, aber auf dauer summiert sich das ganze irgendwann.
- TestudoBaby
Wow, super. Das heißt du bist der erste, der das mit der Anleitung gemacht hatInvictus hat geschrieben:So, ich habe das ganze auch ans laufen bekommen (hat mich nur einen Nachmittag gekostet ^^)
Das freut mich echt. Ich hoffe du hattest nicht all zu große Probleme und es die Anleitung war nachvollziehbar.
Wenn da noch Fehler sind, gib mir bitte bescheid, dann ändere ich da gern noch was.
Ja, das siehst du richtig.Invictus hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe, wird die Datenbank (wenn man das ganze durchlaufen lässt) jede Minute um einen Eintrag länger, wäre da nicht vielleicht ein Automatismus gut, der irgendwann veraltete Einträge löscht?
Ich denke das könnte man mit einer Prozedur innerhalb der Datenbank am einfachsten lösen. Ist sicher relativ einfach zu realisieren.
Oder ein kleines zusätzliches SQL Statement im Python Skript.Das für jeden neuen, einen alten Datensatz rausschmeisst
IONIQ electric | PREMIUM | polar white | bestellt am 21.04.2017 bei Autohaus Sing (Crailsheim) | abgeholt am 12.05.2017
YouTube Channel IoniqFamily: http://youtube.com/c/IoniqFamily
Meine größten Probleme hatte ich mit der Datenbank, hat eine weile gedauert bis ich festgestellt habe, dass die von mir verwendete keinen Externen Zugriff zulässt (worauf du ja auch hingewiesen hast).
Dann noch ein paar Probleme mit der WLAN Verbindung bis in die Garage und schon sind ein paar Stunden rum
Das einzige echte Problem hatte ich beim Web Frontend, ich musste beim ersten IF Statement die Zeile entfernen, da ich sonst immer auf deine Seite weitergeleitet wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das eigentlich nur auftreten wenn die Datenbank leer ist.
Code: Alles auswählen
header('Location: http://tutorial.sochack.eu');
- TestudoBaby
Sorry für den Mist mit der Weiterleitung. Ich hab das inzwischen aktualisiert. Du kannst die aktualisierte ZIP nochmal neu herunterladen. Aber du hast es ja auch selbst gefixt.
Ich werde hier nochmal einiges optimieren. Auch hinsichtlich Mehrsprachigkeit. Ist halt quick and dirty...
Warum benutzt Du eine Datenbank? Geht es nicht um den aktuellen Zustand des Ioniq? Da ist es doch gar nicht notwendig die Daten zu persistieren. Ein Ringbuffer im Memory würde doch tun. Oder willst Du Dein Programm noch um irgendwelche statistischen Angaben erweitern?
IONIQ Premium Polar White bestellt am 11.11.2017
Liefertermin: Ankunft Händler: 20.07.2018, Abholung: 27.07.2018
persönliche Wartezeit 258 Tage, Wartezeit Händler: knapp 14 Monate (Vorlauf)
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Beim ZOE kann man die Echtzeit-Fahrzeugdaten ja einfach per API vom Renault-Server abrufen, dafür brauche ich das selbst nicht, aber warum nutzt ihr beim Ioniq statt dem ganzen Raspberry-Akku-GSM-Stick-BT-OBD-Dongle-USB-Kabel-oder-Android-Smartphone-bei-0-70°C-Gelärsch im Fahrzeug nicht einfach ein Freematics-Dongle für den OBD-Port?
https://freematics.com/products/freematics-one-plus/
Alles integriert, kein Akku, keine begründete Angst vor zerstörten Dateisystemem bei plötzlichem Stromverlust, minimaler Stromverbrauch und definierter Schlafmodus. Damit würde ich das Problem lösen wenn ich es müsste...
Ob man damit an einen fremden oder eigenen Server, eine Heimautomation, zum MQTT-Broker, direkt per SMS, Telegram oder sonstwie Daten überträgt ist nur eine Frage von ein paar Zeilen Code in der eigenen Firmware des Dongles.
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 882
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5349
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
SoH zurücksetzen für lineareren SOC?
Antworten: 1von geka » Sa 29. Apr 2023, 22:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 760
So 30. Apr 2023, 10:54
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1622
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2292
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
