SoC mit dem Raspberry Pi ermitteln - Anleitung
Re: SoC mit dem Raspberry Pi ermitteln - Anleitung
Mit den angaben
000_Normal Cgarge Port,J17772 Plug
000_Rapid Charge Port,Chademo Plug
000_HV_Charging,Charging
Kann man erkennen ob der Ioniq läd und welcher Port gerade aktiv ist.
Damit lässt sich doch ganz einfach das Ladeende und den Ladebegin bestimmen.
Und wenn man zu diesen beiden Punkten den CEC-Wert speichert und voneinander abzieht, hat man die kWh die im Akku eingeladen wurden.
Und auch bei einem Ladeabbruch müsste Charging auf 0 gehen.
Damit dürfte es nicht mehr nötig sein, zu schauen ob sich über eine gewisse Zeit der Stand nicht geändert hat.
Gruß,
OlSvSe
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich weiß und da beiße ich mich schon seit längerem dran, das richtig auszulesen. Leider habe, zumindest ich, noch große Probleme, den entsprechenden Datenverkehr vom OBD richtig zu analysieren - er kommt partiell in unbekannten Größen. Das geht bei mir in unreleaseden Version nur sporadisch - mal geht es, mal kriege ich die falschen Bytes, da die Blöcke anders sind.
Der Befehl 2101 , der dafür benötigt wird, liefert sehr viele Daten zurück - sogar zu viele, wenn man die Rate nicht entsprechend einstellt. Es kommt sogar zum Overflow.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Ich habe das Problem, dass der Dongle immer aufhört, Daten zu übermitteln, wenn der Wagen aus ist, auch wenn er gerade lädt. Ist dies Dongle-spezifisch oder geht der Dongle automatisch aus, wenn der Wagen auch aus ist? Somit macht das Setting ja keinen Sinn, da ich ja den Wagen nicht an lassen und trotzdem abschließen kann... Wie macht ihr das?
Glücklicher Fahrer eines Ioniq Electro Premium seit 11/17
Das geht. Diese Anwendung hier hat aber noch kein Fehler Handling. Beim Ausschalten wird die Schnittstelle kurz gekillt. Man muss dann Re initialisieren.
Mache ich in EVNotify schon. Wollte das hier ja auch einbringen und den Code vorschlagen. Ist untergegangen, Upps. Danke, dass Du mich daran erinnert hast. Kommt die Tage dann hoffentlich
LtSpock
Mit Torque kann man sich die gewünschten PIDs an eine URL hochladen, zB. an das integrierte NAS der Fritzbox.
Uploadintervall auf 60s und Logrotation ausschalten. Die Daten kann man dann vom Fritz-NAS auslesen. Was man benötigt ist Torque, ein ausrangiertes Smartphone und eine SIM z.B. Netzclub Basic.
Statt einem NAS kann man sich die PIDs auch auf einen Twitter-Account senden lassen, was die Sache noch einfacher macht.
Habs grad mit Twitter eingerichtet und funktioniert einwandfrei
SoC BMC%, SoC Display%, CCC Ah, CEC kWh
LtSpock
Naja, mit einem billigen Androiden & Torque und der kostenlosen Netzclubcarte ist man ohne Gefrickel in ein paar Minuten out of the box am Start und erhält über Twitter alle gewünschten Daten ohne Reichweitenbeschränkung.Nefilim78 hat geschrieben:Ja, nur leider ist Torque rein Android und habe als Apple Fanboy hier nix entsprechendes und auch keine Lust auf noch ne SIM-Karte.
Ja, das mag stimmen, aber jetzt habe ich schon so viel gefrickelt, jetzt will ich so kurz vorm Ziel auch nicht mehr umsteigen, auch wenn es wahrscheinlich viel einfacher wäre. Aber dass ist man ja mittlerweile als Apple-Nutzer gewohnt. Das ist aber ein ganz anderes Thema (Stichwort HomeKit, Siri, AirPlay, Apple TV usw....)
LtSpock
Als Hotspot habe ich das Nexus 5 permanent im Armlehnenfach. Zum Laden wird Torque gestartet und es werden die gewünschten PIDs getwittert. Da das Nexus 5 NFC beherrscht werde ich es so machen, dass ich mit dem RFID Chip von Plugsurfing über Tasker Torque starte und stoppe. Mit Tasker starte ich den Hotspot und BT wenn Spannung am USB-Port anliegt bzw. gehe ich in den Flugzeugmodus wenn keine Spannung anliegt. Mit dem RFID-Chip starte ich dann BT, Mobilfunk ud Torque bzw. beende Torque.
So sieht das dann aus (Fahrzeug in Garage, aber nicht am Ladekabel) :
LtSpock
Habe herausgefunden, dass Torque "Send Intents" unterstützt.
https://torque-bhp.com/wiki/PluginDocumentation
Da brauche ich NFC nicht um Torque zu starten.
Werde es so machen, dass mit Spannung auf der USB-Buchse mit dem Hotspot u. BT Torque immer mitstartet. Wenn an USB keine Spannung anliegt geht das Nexus 5 bisher in den Flugmodus.
Wenn Torque "obd_connented" meldet und und als Alarm einer der PIDs
auf 1 steht dann wird bei dem Ereignis "USB OFF" nur der Hotspot abgeschaltet.
Wenn der SoC 100% beträgt wird dies als Alarm an Tasker gesendet und Torque beendet und der Flugmodus eingeschaltet.
Ich muss dazu in Torque zwei Alarme anlegen: Ladestecker aktiv (mache da einen eigenen PID, der alle drei Möglichkeiten kummuliert und der Wert einfach >0 ist) und als weiteren Alarm SoC 100%. Denkbar wäre noch die geladene Energie zusammen mit Alarm SoC 100% auszugeben und automatisch von Tasker mit den Kilometern in eine Tabelle eintragen zu lassen.
So sieht die Fernüberwachung am Ladeziegel aus:
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 887
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1668
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2330
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 48von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 48
- 3186
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 16. Jun 2023, 10:55
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1451
