Blöd: Heckklappe öffnen ?
Re: Blöd: Heckklappe öffnen ?
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
und da ist ja eine silberne Instrumententafel drin obwohl die Mia außen weiß ???
Ist da schon mal das ganze getauscht worden ?
sg
sg
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
- Halreuther
Moinsen,
Wenn meins klemmen würde, hätte ich es als erstes in WD40 ertränkt
Zu den Fehlern... ich weiß halt nicht wer die Schließe am Stecker
betätigt. Der Bordrechner ? Dann könnts sein, dass er hin ist. Aber:
Soweit ich weiß war die Mia quasi fahrfertig. Stand halt nur ne Zeit.
Sagt der Fehlercode da irgendwem etwas ? Sieht für mich wie A0:95 aus ?
Leider weiß ich nix über den Zustand - ich werde mal messen, was
da so noch drauf ist.
silberne Täfelchen - kommt vielleicht in meine Mia
Grüßles, Thommes
Nä - das Gurtschloss brauche ich nicht. Aber ist das nicht nen Standard-Teil ?Rusty hat geschrieben:Hallo Thommes, die 50W deuten auf den Lüfter im Ladegerät hin... Bei mir zieht das Teil so um die 42W!
Evtl ist die Sicherung des Lader defekt... Der Rest sieht nach Steuergerätedefekt hin... Würde ich vermuten.
Brauchst Du das Gurtschloss vom Fahrersitz noch? Meins klemmt...
Rusty
Kannst haben das Ding - die Mia ist quasi neu - also hat nix gelaufen.Twiker76 hat geschrieben:ich hätt Interresse am Akku.
Ich denke nicht. Die Mia ist ziemlich original soweit ich weiß. Sieht aber ganz gut aus dasTwiker76 hat geschrieben:und da ist ja eine silberne Instrumententafel drin obwohl die Mia außen weiß ???
Grüßles, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
Wusste gar nicht, dass die Heizungssteuerung Codes ausgibt.Sagt der Fehlercode da irgendwem etwas ? Sieht für mich wie A0:95 aus ?
Vielleicht ist sie einfach defekt, und das "A" ist nur eine "8" bei der der Unterstrich fehlt ... ?
Mit den mir bekannten Fehlercodes hat "A0 95" jedenfalls nichts gemeinsam.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
- Danke erhalten: 29 Mal
Info vom Hersteller
- Dateianhänge
- Mia Heizung.zip
- Alles zur Heizung
- (1.67 MiB) 165-mal heruntergeladen
Hallo an alle Mia- isten,
diese Heizungsanleitung hat mich neugierig gemacht, aber vielleicht ist das hier unter der Heckklappe die falsche Rubrik.
In der Heizungbeschreibung steht :
__________
Als Sonderfunktion ist es unter bestimmten Gegebenheiten möglich, dass die Heizung entweder
mittels Remotesignal oder an einer zuvor programmierten Uhrzeit gestartet wird.
4.2 Remote-Modus
Über das Remote-Signal kann die Standheizung direkt gestartet werden.
_________
Heißt das, dass man eventl. mit einer Fernbedienung die Heizung starten könnte, wenn die Mia am Kabel hängt ?
Hat da schon jemand mal was versucht ?
die Mia_Paris läßt grüßen
__________
4.2 Remote-Modus
_________
Autos ohne Elektroantrieb sind bei mir nur noch 2.Wahl
Das wäre tatsächlich eine tolle Sache - selbst wenn es nur über einen verdrahteten Taster ginge.4.2 Remote-Modus
Spontan heizen während des Ladens, ohne erst umprogrammieren zu müssen!
Gemäß den Unterlagen muss Pin 12 auf Masse gezogen werden. Es sollte möglich sein, das ohne großes Risiko auszuprobieren.
Offen bleibt bis dahin
- Muss der Standheizungsmodus aktiviert sein?
- Reicht ein Puls oder brauchts ein Dauersignal?
Dass Remote Signal ist an Pin 12 (Sehe MIH94 Seite 15) und ist jetzt verdrahtet. Es funktioniert nur mit der Option von einen zweiten Heizung auf Öl.
Was Ich gerne sollte haben ist ein Option um die Außenluft- / Umluftklappe um zu stellen, wann der Heizung aus ist. Das macht dass man Außenluft konnte einbringen.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Wie blöd kann nur ein Navi sein ?
Antworten: 3von Charge_Maus » Mo 17. Jul 2023, 12:54 » in i3X - Infotainment - 3
- 1066
Letzter Beitrag von Charge_Maus
Mo 17. Jul 2023, 15:18
Heckklappe automatisert öffnen?
Antworten: 7von Jimbob_McCoi » Mi 4. Okt 2023, 17:55 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1026
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 6. Okt 2023, 19:59
Heckklappe öffnen
Antworten: 41von Kaldenkirchen » Mi 1. Nov 2023, 18:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 41
- 3218
Fr 23. Feb 2024, 23:37
Heckklappe öffnen
Kona EV SX2 automatisches Öffnen Heckklappe
Antworten: 3von Reinste » So 3. Mär 2024, 20:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 3
- 587
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 08:30
Rost an Heckklappe
Antworten: 4von ChristianGS » Do 11. Mai 2023, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 778
Do 11. Mai 2023, 22:14
Rost an Heckklappe
