Wallbox mit Ladestopp
Re: Wallbox mit Ladestopp
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Das gibt es bei den 30er Akkus nicht mehr. Eine AC Ladesession lädt bei meinem Leaf mit 30 kWh Akku immer bis 100%. Auch CHAdeMO Ladesessions werden nicht mehr durch das Auto bei 80% SOC beendet.tqm hat geschrieben:beim Nissan Leaf und e-NV200 stellst Du die 80% Ladung im Fahrzeug ein und dieses beendet dann den Ladevorgang.
Ich gehe davon aus, dass auch der neue Leaf bzw. der neue e-NV200 diese Option nicht mehr anbietet.
- Danke erhalten: 11 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es ist nicht gut die Ladung bei 80% abzubrechen, da dann das notwendige Balancing nicht durchgeführt wird. Das BMS in den Fahrzeugen sorgt für die optimale Ladung des Akkus. Die Hersteller verwenden viel Entwicklungsaufwand in die Optimierung des BMS. Das kann man als Nutzer gar nicht nachvollziehen warum was wann bei welchen Werten gemacht wird. Deswegen hat Nissan auch die Option mit der vorzeitigen Beendigung der Ladung eliminiert. Daher Finger weg von den Spielereien mit Ladungsbeendigungen. Das BMS kann es tausend mal besser.
Das Ganze hat nichts zu tun mit dem Laden bis 80%, weil man unterwegs schnell weiter will. Die Ladeleistung wird ab ca. 80 bis 90% reduziert, weil sonst die max. Zellenspannung überschritten wird. Deswegen dauern die letzten 10% u.U. genauso langen wie die Ladung von 40 auf 80%.
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2123
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1172
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1091
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
