Wallbox mit Ladestopp
Hi
nochmal eine Anfängerfrage in die Runde
Gibt es Wallboxen die einen Ladestopp ausführen könne?
Sagen wir mal bei 80% Batterieladung soll die WB die Ladung beenden.(Wert der max. Ladung der Batterie also einstellbar)
Weiß zwar nicht ob das notwendig ist, aber man liest ja immer wieder das nur bis ca.80-90% geladen werden soll um die Batterie zu schonen.
Deshalb die Frage
Danke
Lg tom
Deshalb die Frage
Danke
Lg tom
Stolzer Besitzer eines Citroen e-C4 und eines e.Go´s
Re: Wallbox mit Ladestopp
Geht nur bei DC und ist dann entsprechend kostspielig.
Bei AC weißt die Wallbox ja nicht, wann die 80% erreicht sind.
Ok vielen Dank, dann hab ich dazu eine Frage: So ich das verstanden habe "kommuniziert" die Batterie ja mit Wallbox über einen Typ 2 Stecker, oder hab ich das verkehrt verstanden.
Die Wallbox schaltet die Ladung ja auch bei 100% aus. Hab es auch so verstanden das das BMS vom EV die Stromzufuhr anpasst um die Batterie möglichst schonend zu laden. Sorry nochmal für die Nachfrage aber ich bin dabei mich einzulesen in Thematik und bin über jede Hilfe dankbar.
Lg tom
Lg tom
- Danke erhalten: 31 Mal
Bei Typ2 werden im Prinzip lediglich zwischen Fahrzeug, Kabel und WB die möglichen maximalen Ströme und die Freigabe der Ladung ausgehandelt. Die WB ist im Prinzip dumm und tut das was das Fahrzeug ihr sagt (Laienhaft ausgedrückt). Das BMS ist dann für den Rest zuständig und steuert die Ladung.
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
In der normalen Arbeitswoche kannst du die meisten Autos auch so programmieren dass sie den Akku passend auf deine geplante Abfahrtszeit voll laden.
Wenn du das so einstellst dass der Akku z.B. um 8 Uhr voll ist, dann aber schon um 7 Uhr das Haus verlässt, dann wird er auch nie ganz voll geladen. Das hat zusätzlich noch den Vorteil dass der Akku bei Abfahrt durch die Aufladung schon etwas vorgewärmt ist.
Allzu viel Angst würde ich vor dem Volladen aber nicht haben denn was was dir als Voll geladen angezeigt wird ist je nach Automodell dann doch nur 80-95% der maximalen Akku Kapazität da die Hersteller defekte Akkus durch zu viel Ladung von sich aus vermeiden wollen.
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei meiner Zoe mache ich das so, dass ich entweder über das NRGKick die kWh vorgebe die geladen werden sollen, oder über den Ladetimer den Ladestart so einstelle dass zur geplanten Abfahrtszeit der gewünschte Ladestand erreicht ist.tomnett38 hat geschrieben:Hi
Theoretisch könnte man in feste oder mobile Ladeboxen eine "-deltaP" - Abschaltung implementieren, die abschaltet sobald die Ladeleistung zurückgeht was ja bei 80-90% SOC (je nach Akkutyp) der Fall ist.
Weiß aber nicht ob es sowas schon zu kaufen gibt - vermutlich nicht.
Gruß EV-Jens
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2047
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5131
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1144
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1057
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
