Sicherungsbelegung Rückfahrscheinwerfer
- Wohnort: Hausmannstätten bei Graz /Steiermark /Austria
Weiß keiner wo die Sicherung (welcher Steckplatz) für den Rückfahrscheinwerfer steckt ?? Oder vielleicht auch wo sich der Schalter befindet der den Strom richtung Lampe schaltet. Habe alle Sicherungen ausgetauscht und auch den Lampenhalter kontrolliert. Sonnst funktioniert alles, auch der Parkpilot.
Bitte um hilfe an alle Technikfreaks.....
Re: Sicherungsbelegung Rückfahrscheinwerfer
Meist ist es nicht das was man geprüft hat....soweit ich das weiß gibt es immer einen Schalter an der Gangsschaltung der in Position "R" schließt. Und der steuert die Lampe hinten an und gibt auch die Stellung an weitere Sachen. Und wenn da noch ne Verteilung dran hängt....oder ob das Steuergerät das Signal " fahr jetzt Rückwärts" verteilt?Assi 2 hat geschrieben:Weiß keiner wo die Sicherung (welcher Steckplatz) für den Rückfahrscheinwerfer steckt ?? Oder vielleicht auch wo sich der Schalter befindet der den Strom richtung Lampe schaltet. Habe alle Sicherungen ausgetauscht und auch den Lampenhalter kontrolliert. Sonnst funktioniert alles, auch der Parkpilot.
Scheint aber schon dann an der Sicherung nicht anzukommen falls die nur für die Lampe zuständig ist.... Sicherungen alle geprüft vor dem Einbau?
Mit freundlichen Grüßen
edriver2018
Nur noch 1 elektrisch angetriebenes Automobil .... unsere ZOE
Hallo, ja die Sicherungen hab ich kontrolliert.. Habe jetzt welche eingebaut wo ich auch ohne Ausbau den durchgang messen kann. Bei den original verbauten musste die Sicherung erst ausgebaut werden um sie zu kontrollieren.. Ich nehme an das der Händler wie er den OBD Stecker anschloss (das Kabel war mit Kabelbinder noch original mit Etikett unter der Mittelkonsole und wurde bei der Produktion nicht angeschlossen), da war die ganze verkleidung von USB bis Armlehne abmontiert. Vielleicht hat sich da der Schaltkontakt gelöst.
Das werde ich aber nicht selbst machen da mit das zerlegen zu kompliziert scheint.
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Vielleicht hilft dir das?
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Antworten: 1von Elektrolore » Fr 10. Nov 2023, 10:07 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 1
- 1103
Letzter Beitrag von Q4_Peter
Mo 13. Nov 2023, 04:13
