Kein Verlass auf Leasing-Akku
Re: Kein Verlass auf Leasing-Akku
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
wenn er die elektrische Arbeit die in den Akku passt wenn "ganz leer" misst, ist da auch noch der Ladewirkungsgrad dabei. Wenn er also 12,3 kWh misst die reingegangen sind dann kann man ungefähr einen Ladewirkungsgrad von 90% annehmen und dann wären noch 11 kWh in den Akku geladen worden. Das ist schon ziemlich wenig.Bei dieser Messung ist aber auch die Zelltemperatur dabei wichtig und dass das Messgerät/Zähler eine hohe Genauigkeitsklasse hat.
Außerdem verhindert das BMS ja dass der Akku ganz entleert werden kann. Man sollte also von ungefähr 1kWh ausgehen die noch im Akku sind wenn "ganz leer" angezeigt wird.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Aber er soll bitte nicht auf die "Prognosen" des BC achten, sondern REAL fahren. Gerade bei Kurzstrecken, dann fängt der BC aufgrund von der Heizleistung bei ~70 Reichweite an und zeigt nach 15km öfter ~80km . Jedenfalls bei mir.Ollinord hat geschrieben:Das mit dem kompletten entleeren eventuell mit Heizung halte ich auch für ok, dann aufladen bis er abschaltet. Wenn er dann auf der Landstraße bei diesen Temperaturen und Heizung Stufe 1 und 20 Grad nicht mindestens 70 KM schafft , ist der Akku nicht ok.
@ Ladeleistung
Letztens bei 11% SOC an öff. Säule angeschlossen und beim Losfahren, nach Volladung, waren es 14,96 kw/h
Ich denke die Zähler da drin sind ganz ok.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Bei mir war es auch der UMC von Tesla mit 3,7 kW Ladeleistung. Eventuell hat das 220V Teil mehr Ladeverluste? Dann hat man ab Zähler natürlich mehr „reinbekommen „
Für mich ist nur wichtig im Winter mindestens 70 und Sommer 100 Km zu schaffen, wenn nicht ab zu Daimler oder notfalls Anwalt. Aber bis jetzt nach über 4 Jahren alles gut.
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Antworten darfst Du was Du willst.mweisEl hat geschrieben:Wenn Du meinst dass er keine Antworten oder Tipps auf seinen Beitrag haben will, warum hat er das dann nicht geschrieben?Wiese hat geschrieben:Ich verstehe die Diskussion um die Feststellungen von Smarti-Co nicht.
Was bildest Du dir ein festzulegen, was hier geantwortet werden darf oder nicht?
Ich habe von meiner Erfahrung der letzten Wochen berichtet, als das BMS unter 10°C die Messung nicht so genau hinbekommen hat. Wenn Dich das nicht interessiert, oder Du nicht verstehst um was es geht, warum mischt Du Dich dann ein?
Ich muss aber feststellen, dass Smarti auf Eure Tipps nicht eingeht. Er hat auch nichts gefragt. Er hat nur festgestellt, dass leasing nicht vor Ärger schützt.
Und einmischen tu ich mich, weil ich mich halt einmischen will. Steht mir doch zu als Mitglieg in diesem Verein.
MineCooky
Habe heute Mittag mit ihm telefoniert:
Die Werkstatt will 47Ah gemessen haben, rückt aber mit keinen detaillierten Messungen der einzelnen Zellen raus. Denke das ein Block im Akku sich verabschiedet hat. Zeit zum balancen hat der Smartie eigentlich mehr als genug.
Wäre klasse wenn sich jemand in der Gegend findet und mal mit dem EDBMSdiag-Tool ihm den Akku ausmessen könnte.
Auf das was geladen wurde und was die Ladeverluste sind würde ich nicht viel geben. Auch mit funktionierendem Akku komme ich da auf kein Ergebnis mit dem ich irgendwas anfangen kann. Gucken wir lieber das wir statt Glaskugel lesen jemanden mit BMSdiag-tool da hin bekommen.
MineCooky hat geschrieben: Die Werkstatt will 47AH gemessen haben.......Gucken wir lieber das wir statt Glaskugel lesen jemanden mit BMSdiag-tool da hin bekommen.
Oder mit einer SD . Es gibt in MT einen Thread dazu, ggf. ist ja einer bei Ihm mit einer SD um die Ecke.
Da wird sich gegenseitig unterstützt.
Ich will dann bitte das dumme Gesicht vom SC sehen wenn man denen einen SD Print unter die Nase hält
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Zusammen,
mein ED mit 22 kW Schnellader leidet unter schwindender Reichweite. Per heute 91.000 km auf der Uhr. Bj. 2013. Gekauft 3/2015 vom Smart Center Dresden, die ersten 6 Monate mit 220V geladen und danach fast immer mit 22 kW via NRG-Kick. Das Balancing hat mir keiner erklärt, daher immer bis fast voll oder ganz voll geladen und dann getrennt. Ich fahre Sommerreifen mit 0,2 bar Überdruck. Verbrauch der letzten 1000 km: Durchschnittlich 15,8 kWh. Dank einem Tipp habe ich in den letzten 2 Monaten 8-mal abends mit 22 kW vollgeladen und über Nacht Balancing gemacht mit 220 V. Reichweitenanzeige zeigte immer ca. 78 km an. Alles bei ca. 15-20 °C.
1. Mai hatte die Batterie 6% SOC. Ich habe sie innerhalb von 33 Minuten an einer Mennekes 22kW Säule auf 100% vollgeladen. Geladene Strommenge war 12,82 kWh. Ist das nicht zu wenig? Reichweite war dann 90 km.
2. Mai: Laden von SOC 24% auf 100%. Getankt hat er 9,55 kWh. Rw 91 km.
20. Mai: Bin mit vollgetankter Batterie 90% BAB (ca. 100-105 km/h) und 10 % Landstraße gefahren. Batterie war nach 72 km leer (nur ein Balken unten rechts). Dann volltanken mit 12,83 kWh. Anbei übersende ich die letzten 4 Batterieprotokolle.
Es handelt sich um eine Mietbatterie. Mein Schnellader wurde bei ca. 50.000 km getauscht. Ich habe derzeit keine Zusatzgarantie abgeschlossen. Per heute (Anfang Juni 2018) hat sich die Reichweite auf ca. 90 km nach dem Vollladen eingependelt.
Werte vom Batterieprüfprotokoll:
2015: 27207 km: 51,7 Ah
2016: 46797 km: 45,9 Ah
2017: 67063 km: 44,1 Ah
2018: 88790 km: 44,5 Ah
Laut Mercedes ist die Batterie ok.
Habt ihr gute Tipps? Danke!
Gruß Achaz (alias Hazi) aus Hanau
- Dateianhänge
- 20180522134949.pdf
- (327.89 KiB) 115-mal heruntergeladen
VW ID.3 1st Max Bj. 2020
Smart ED, Bj. 2013 mit 22 kW Schnelllader
Zero SR/F Premium Bj. 2020
- 1033
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 418
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4391
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Versicherung Kosten Vollkasko Leasing
Antworten: 4von w3nz » Fr 14. Jul 2023, 15:58 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 4
- 2258
Letzter Beitrag von multifluid
Mi 19. Jul 2023, 20:39
