Alternative zur Schuko Steckdose in Garage - Anfängerfrage
Re: Alternative zur Schuko Steckdose in Garage - Anfängerfra
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Ich würde wie schon beschrieben den verformten Schukostecker des Ladekabels durch einen blauen Campingstecker ersetzen und die dazugehörige Dose montieren (lassen).
Bei Rückgabe des Fahrzeugs wird statt des blauen Steckers eben wieder ein neuer Schukostecker montiert, den verformten Stecker hätte man Dir bei der Rückgabe sonst eh moniert.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Du solltest also, falls du an einer preiswerten aber abschließenden Lösung des Problems interessiert bist, (nur mal als ein Beispiel) sowas hier:
https://esl-shop.de/schnellladekabel-no ... gLdWfD_BwE
kaufen, je nach dem mit Typ1- oder Typ2-Stecker auf der Auto-Seite. Dann noch eine blaue CEE-Dose setzen.
VG:
Klaus
editiert:
Hier ist der Ladestrom, nach der Beschreibung, nicht einstellbar (reduzierbar).
VG:
Klaus
editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Gerade in seinem Fall ist eine Überlastung ausgeschlossen, da ein A3 e-tron nur mit 3,7kW laden kann...Jogi hat geschrieben:Könnte man, würde ich aber in Deinem Fall nicht empfehlen.flatecke hat geschrieben:
Könnte man mit dem Adapber das Original Kabel mit dem 32A Stecker an eine blaue 16A CEE Dose anschließen?
Bei der Verwendung eines solchen Adapters sollte man nämlich immer wissen, was man tut.
Damit ist nämlich eine Überlastung der 16A Dose möglich und somit auch vorprogrammiert.
Im harmlosesten Fall fliegt dann die Sicherung der Dose, aber wenn nicht...
- Danke erhalten: 341 Mal
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Du könntest auch einfach die verkohlte Schukosteckdose durch eine Markensteckdose ersetzen. Ich will nun kein gemecker hören, nach einem Jahr "Leaf Schukoladen" (ca. 20.000 KM) habe ich auch eine WB installiert
Die Busch-Jaeger Schukosteckdose hat keine 10 € gekostet und sieht immer noch gut aus.
Nissan Leaf Acenta 24 (2015-2022), Hyundai Kona Trend 64 (2019) & MG4 Standard (2022)
Könntest du mal ein Foto von dem Ladekabel mit dem CEE Stecker posten? Ist das normales Zubehör beim etron?
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Kann mir nicht vorstellen, dass da ein 32A CEE Adapter beiliegt. Da wäre dann auch eine Zwischensicherung erforderlich.
Vermutlich doch CEE16A?
Ansonsten würd ich auch die Lösung mit dem blauen Stecker machen.
Da achtet bei der Leasingrückgabe doch keine Sau drauf. Wenn du ganz nett bist, legst du noch einen Schuko-CEE blau Adapter für €11,- bei, dann kann keiner mehr meckern.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Würde ic dir auch so empfehlen aber zuerst solltes du das kabel was dir deine Steckdose kaputtgemacht hat reklamieren!Cliffideo hat geschrieben:Ich würde wie schon beschrieben den verformten Schukostecker des Ladekabels durch einen blauen Campingstecker ersetzen und die dazugehörige Dose montieren (lassen).
Aber eigenlich würde ich mir eine Festangeschlossende Wallbox mit Kabel in die Garage reinmachen!
Trotzdem geht es hier um NICHTS ANDERES als den mitgelieferten ICCB. Der rote CEE-Adapter ist dazu da, dass man den ICCB auch mit 16A betreiben und die volle Ladeleistung von 3,7kW bekommen kann, mit dem Schuko-Adapter ist er auf 10A begrenzt.Jogi hat geschrieben:...bis eben mal die ZOE zu Besuch kommt...Fidel hat geschrieben: Gerade in seinem Fall ist eine Überlastung ausgeschlossen, da ein A3 e-tron nur mit 3,7kW laden kann...
Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass dieser ICCB zu mehr in der Lage ist, auch nicht mit einer ZOE.
Das sollte passen:TimoS. hat geschrieben:Könntest du mal ein Foto von dem Ladekabel mit dem CEE Stecker posten? Ist das normales Zubehör beim etron?
https://www.electrive.net/wp-content/up ... -Etron.jpg
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 580
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1767
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1263
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1086
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
