Alternative zur Schuko Steckdose in Garage - Anfängerfrage
Hallo zusammen, und allen erst einmal ein frohes neues Jahr.
Mein Name ist Lars und ich fahre seit kurzem einen A3 e-tron. Diesen habe ich bisher über das beigefügte Ladekabel in der Garage an einer normalen Schuko Steckdose geladen. Vor kurzem (nach ca. 20 Ladezyklen) habe ich eine Verformung des Schuko-Steckers festgestellt, auch ein Kontakt in der Steckdose ist schwarz. Ich such jetzt nach einer Alternative, die günstiger als eine Wallbox aber trotzdem sicher ist.
Dem Fahrzeug beigelegt war als zweiter Stecker ein CEE 32A. Wäre es möglich, anstelle der Schuko Steckdose eine blaue CEE 16A zu installieren und über Adapter dann mit dem CEE 32A Stecker zu verbinden? Wenn ja, welchen Adapter bräuchte man dafür? Oder würde es ausreichen, die blaue Dose zu installieren und dann den Schuko Stecker über einen Adapter mit der Dose zu verbinden? Oder gibt es eine andere Alternative?
Danke für Eure Hilfe, und falls es dieses Thema schon einmal gab, bitte sagen (ich habe die Suchfunktion benutzt, aber leider nicht die Antwort gefunden, die ich benötige).
Viele Grüße
Lars
Viele Grüße
Lars
Re: Alternative zur Schuko Steckdose in Garage - Anfängerfra
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Eigentlich ganz einfach:
Verkohlten Schuko-Stecker vom Kabel abschneiden, neuen blauen CEE-Stecker ("Campingstecker") am Kabel montieren.
Verkohlte Schoko-Steckdose entfernen und durch blaue CEE-Steckdose ersetzen. Fertig.
Materialeinsatz: Wenige Euro. Quelle: Jeder Baumarkt oder sonstiger Elektrofachhandel.
Falls du nicht vom Elektrofach bist (wovon ich ausgehe) solltest du das von einem entsprechend qualifizierten Fachmann/Handwerker durchführen lassen.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Das Volvo ICCB mit CEE blau gibt es. Liegt bei ca. 300 €.flatecke hat geschrieben:Danke, das wäre in der Tat am einfachsten. Problem: Ist ein Leasingfahrzeug...und als Zubehörteil gibt es das glaube ich nicht mit dem blauen CEE Stecker.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wir bieten eine WB mit 3,7 kW, Alugehäuse zur Wandmontage an. Ladekabellänge 5 oder 8m mit Stecker Typ 2.
- Danke erhalten: 31 Mal
Vielen Dank schon einmal für die Tipps und kurze weitere Frage:
Könnte man mit dem Adapber das Original Kabel mit dem 32A Stecker an eine blaue 16A CEE Dose anschließen? Oder bringt das Probleme?
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EA001
Viele Grüße
Lars
Viele Grüße
Lars
- Danke erhalten: 341 Mal
Könnte man, würde ich aber in Deinem Fall nicht empfehlen.flatecke hat geschrieben:
Bei der Verwendung eines solchen Adapters sollte man nämlich immer wissen, was man tut.
Damit ist nämlich eine Überlastung der 16A Dose möglich und somit auch vorprogrammiert.
Im harmlosesten Fall fliegt dann die Sicherung der Dose, aber wenn nicht...
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Wenn Dir das Notladekabel ausreicht, würde ich von einem Elektriker einen CEE-blau statt des angesengten Schukosteckers montieren lassen. Was willst Du sonst mit dem Notladekabel machen?
Bis zur Rückgabe des Wagens kannst Du nach einem gleichwertigen Teil Ausschau halten oder diesen dann als verloren deklarieren.
Zuletzt geändert von E-lmo am Di 2. Jan 2018, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
So einen Adapter hast du dazu bekommen ? Der macht doch nur einen Übergang von CEE-Drehstromdose auf CEE-Stecker einphasig ( blau). Wie soll der Adapter denn überhaupt da reingeschaltet werden ?
Damit kommst du doch allenfalls von einer blauen einphasigen Dose auf eine rote Drehstromdose die dann aber nur einphasig beschaltet ist . Das nützt dir doch nichts !
Die sauberste Lösung, wenn du nicht an den original Adapter(Schukostecker) von Audi ran willst, ist eine blaue CEE-Wanddose anstatt der Schukodose zu setzen und dir einen ICCB oder eine mobile Wallbox mit CEE-Stecker zu besorgen. Die originale ICCB kann dann eingepackt bleiben bis dein Leasing zu Ende geht.
Ein Übergangsadapter von Schukokupplung auf CEE-Stecker-blau verlagert auch nur das Problem ein kleines Stück von der Wanddose weg.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- 699
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 586
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1785
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1297
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
Anfängerfrage - Zellen "manuell" laden
Antworten: 1von Landybehr » So 5. Mai 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 1
- 123
Letzter Beitrag von bm3
So 5. Mai 2024, 20:49
