Juice Booster 2 Probleme / defekt
Re: Juice Booster 2 Probleme / defekt
- Danke erhalten: 37 Mal
Das sieht so aus ähnlich aus wie bei mir. Hast du mal geschaut was in der Anleitung steht zu dem Fehlercode (die wenigen leuchtende LEDs).
Ich mach immer noch mit dem Kabel herum. Hab mir jetzt ein normales Typ2 dazu gekauft, weil auf den Booster kein Verlass ist.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
Moin,Chris1005 hat geschrieben:Hast du mal geschaut was in der Anleitung steht zu dem Fehlercode (die wenigen leuchtende LEDs).
erklärende Bilder zu den Fehlercodes anbei...
ich will eigentlich nicht mit dem Kabel "rummachen" müssen, das Ding soll laufen.
Die nächste öffentliche Säule ist min 12km entfernt, da muß die Haushaltslösung auch funktionieren.
Viele Grüße Thilo
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
ich habe einen JB2 seit gut 6 Monaten im Einsatz. Bisher gab es keine Probleme.
Soweit ich die Anleitung und auch andere Diskussionen hier verstanden habe, prüft der JB2 einiges in der Zuleitung und stellt sich bei Leitungsfehlern halt quer.
Tritt der Fehler bei 400V oder 230V auf?
Schon eine andere Steckdose getestet?
War bei einem anderen User neulichst auch die Ursache. Erst bei überbrücktem FI im Haus ging es. Der FI war scheinbar nicht mehr so richtig OK.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Moin,Jeggo hat geschrieben: Tritt der Fehler bei 400V oder 230V auf?
bei beiden Spannungen und demzufolge auch an 2 verschiedenen Steckdosen (jeweils mit dem passenden Adapter getestet).
- 230 V Schuko 16A
- 400 V CEE 32A
- 400 V CEE 16A
jeweils über Verlängerung am Carport...
bleibt noch der Versuch heute abend direkt an der HV über eine weitere 400V CE 16A
es bleibt "spannend"
Viele Grüße Thilo
Das klingt ähnlich wie bei mir. Nur hätte ich mit allen Adaptern Fehler Socketpille hat geschrieben:Moin,Jeggo hat geschrieben: Tritt der Fehler bei 400V oder 230V auf?
- 230 V Schuko 16A
- 400 V CEE 32A
- 400 V CEE 16A
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Mit dem Austauschgerät jetzt glücklich? Keine Fehler mehr bisher?
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 709
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 424
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 839
Do 12. Okt 2023, 22:58
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 643
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2159
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
