Wallbox 22 kW für zwei Fahrzeuge mit Lademanagement
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich brauche mal eure Ideen/Unterstützung zur Erweiterung meiner Ladeinfrastruktur.
Ist-Zustand
- halb-öffentliche Tiefgarage. (Wir können installieren, was wir wollen..)
- Dose CEE32, 32A, dreiphasig, mit FI Typ A
- geladen wird aktuell einphasig mit ICCB CEE32 auf Typ1 (evselect) mit 6,6 kW
Soll-zustand
- Laden eines weiteren Fahrzeug mit Typ2 einphasig 6,6 kW
- CEE32 entfällt. Zuleitung wird für Wallbox verwendet
- wallbox mit 1 x typ2 festes LadeKabel und 1 x typ2 Dose (Alternativ Typ1 festes Ladekabel )
- automatisches Lastmanagement. Lädt ein Fahrzeug dann 22 kw (6,6), laden zwei Fahrzeuge dann beide mit 11kW (3,7 kW)
- Zugangssperre oder Abrechnung ist nicht notwendig
(Schieflastthema ist bekannt und von Energieversorger freigegeben)
Hat jemand schon mal etwas ähnliches realisiert.
Würde mich über Ideen und Anregungen freuen...
Ist-Zustand
Soll-zustand
Zuletzt geändert von 300bar am Di 2. Jan 2018, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Re: Wallbox 22 kW für zwei Fahrzeuge mit Lademanegement
Ich verstehe irgendwie das Problem nicht.
Wenn da drei Phasen liegen, die jede 32 A kann, warum kann man dann nicht zwei verschiedene einzelne Phasen dazu verwenden jeweils einphasig zu laden?
Wieso braucht man da ein Lademanagement? Jede der beiden Phasen kann unabhängig von der anderen seine 6,6 kW abgeben.
2 Personen mit ID3 pro S tour + Opel Astra in Garage
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich schon.Barthwo hat geschrieben:Ich verstehe irgendwie das Problem nicht.
Genau solche Anwendungen haben wir bereits mehrfach realisiert.300bar hat geschrieben:Hat jemand schon mal etwas ähnliches realisiert.
Unsere Lösung wäre:
2 x WB mit je 22 kW
1 Fahrzeug kann alleine mit max. 22 kW laden
2 Fahrzeuge können gleichzeitig einphasig mit je max. 6,6 kW laden
1 Fahrzeug lädt mit 11 kW dann kann an dem anderen Anschluss mit max. 16 A ein- (3,7 kW) oder dreiphasig (11 kW) geladen werden.
Die Zuordnung an welcher WB wie geladen werden kann ist beliebig. Daher würde ich beide mit Steckdose und zusätzliche Ladekabel nehmen.
Wir machen gerne ein Angebot.
Hallo ecopowerprofi,
Um mal bei Deinem Vorschlag zu bleiben.
Wenn zwei WB installiert würden, wie werden diese mit einer Zuleitung versorgt?
Muss dann nochmal ein Verteiler dazwischen?
Muss der Anwender entscheiden muss, mit welcher Ladestärke geladen wird oder geschieht dies automatisch.
Sprich, wenn ein Fahrzeug mit 6,6 kW lädt und das zweite Fahrzeug kommt später dazu, wird die Ladestärke dann automatisch heruntergeregelt?
Eigentlich suche ich eine Wallbox mit zwei Anschlüssen.ecopowerprofi hat geschrieben: Unsere Lösung wäre:
2 x WB mit je 22 kW
- ecopowerprofi
Du brauchst aber immer zwei Steckdosen (wenn man die Steckdosenvariante nimmt) und zwei EVSE mit zwei Schütze. Ob man die in einem oder zwei Gehäuse unterbringt ist dann von untergeordnete Bedeutung.300bar hat geschrieben:Eigentlich suche ich eine Wallbox mit zwei Anschlüssen.
Ja, nur dann macht die Verriegelung einen Sinn.300bar hat geschrieben:Wenn zwei WB installiert würden, wie werden diese mit einer Zuleitung versorgt?
Nein.300bar hat geschrieben:Muss dann nochmal ein Verteiler dazwischen?
Geht alles automatisch so wie ich es beschrieben habe. Der User braucht nix machen außer einstecken.300bar hat geschrieben:Muss der Anwender entscheiden muss, mit welcher Ladestärke geladen wird oder geschieht dies automatisch.
Also max.:
1) 2 x 6,6 kW einphasig
2) 2 x 11 kW dreiphasig oder
3) 1 x 22 kW dreiphasig oder
4) 1 x 3,7 kW einphasig und 1 x 11 kW dreiphasig
z.B. wird bereits einmal mit 22 kW geladen und ein zweites Fahrzeug angesteckt so wird die Ladeleistung automatisch von 22 auf 11 kW reduziert und das zweite Fahrzeug kann nur mit 3,7 oder 11 kW laden. Wird der erste Ladevorgang beendet und das zweite Fahrzeug lädt noch so wird bei diesem Fahrzeug dann die max. Ladeleistung von 22 kW freigegeben.
Laden beide Fahrzeuge nur einphasig so erfolgt keine begrenzung der Ladeleistung.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Di 2. Jan 2018, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
- ecopowerprofi
Bitte die Signatur lesen. Wir stellen WB her und können die entsprechend ausrüsten.donaldduck hat geschrieben:Könntest du das Konzept, bzw welche Wallboxen du empfehlen würdest kurz darstellen.
Es gibt die Wallboxen in verschiedenen Ausführungen.
Entweder 22KW max Leistung, oder 2x 22KW.
Bei der "einfachen" mit 22kw max bekommt das Auto, wenn eins angeklemmt ist, max 22kw wenn es dies auch verträgt.
Die Box und das Fahrzeug kommunizieren Miteinander, Also wird das Auto nie mehr Leistung bekommen wie es verträgt.
Wenn du an so einer Box 2 Fahrzeuge dranhängst dann werden die max 22kw auf beide aufgeteilt.
Ob das dann 2x11kw, 1x11 & 1x3,7kw sind oder sonst was ist wurst.
Bei der Variante mit 2x22kw ists fasst das Selbe. Nur das halt wenn die Fahrzeuge es können auch 2x22kw ausgegeben werden.
Das Passiert alles Automatisch.
EDIT: War bissl langsam, wurde bissl abgelenkt
- ecopowerprofi
Bei vielen ist das nicht Wurst. Wenn an beiden Anschlüsse nur einphasig geladen wird, dann können bei vielen die beiden Anschlüsse einphasig nur 3,7 kW. Unsere Lösung kann dann aber an beiden Anschlüsse einphasig 7,4 kW.VFRank hat geschrieben:Ob das dann 2x11kw, 1x11 & 1x3,7kw sind oder sonst was ist wurst.
Ich habe eine Zuleitung 32A dreiphasig. Wie eingangs geschrieben kann und wird die CEE32 entfernt.ecopowerprofi hat geschrieben: Du brauchst aber immer zwei Steckdosen (wenn man die Steckdosenvariante nimmt) und zwei EVSE mit zwei Schütze. Ob man die in einem oder zwei Gehäuse unterbringt ist dann von untergeordnete Bedeutung.
Damit steht für die WallBox eben diese Zuleitung zur Verfügung.
Verstehe ich Dich richtig, dass in Deinem Modell zwei Stromzuleitungen benötigt werden?
Herstellerneutrales dynamisches Lademanagement
Antworten: 7von christian1 » So 23. Jul 2023, 08:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 800
Letzter Beitrag von Geotec
Do 27. Jul 2023, 22:11
Verbesserte Konditionen und Prämien für MEB-Fahrzeuge ab 24.05.2023
Letzter Beitrag von Sachsenaudi « Di 27. Jun 2023, 14:57Antworten: 67
Verfasst in Volkswagen - modellübergreifendvon West-Ost » Mi 24. Mai 2023, 18:19 » in Volkswagen - modellübergreifend - 67
- 5695
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1193
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
Erste Fahrzeuge angemeldet
Antworten: 3von GAST-1 » Sa 17. Jun 2023, 10:17 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1257
Letzter Beitrag von Guglhupf
Mo 26. Jun 2023, 18:30
Touchscreen update 6_0421_23.3129.1 – 07.09.23 (für Fahrzeuge ohne Navi)
Antworten: 27von e-Joker » Mo 11. Sep 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 27
- 7655
Letzter Beitrag von e-Joker
Fr 15. Dez 2023, 22:54
