Restkapazität Eures Smart ed
Re: Restkapazität Eures Smart ed
Sehr interessant!
Das heisst das die "Kapazitaetsmessung" Wesentlich ungenauer ist als wir alle angenommen haben. Wahrscheinlich hast Du Recht, und der derzeitige SOC (oder noch schlimmer: Spannung) geht viel zu stark in die Modellrechnung ein! Wer weiss, was die noch alles verbockt haben. Vielleich wirkt sich Temperatur auch noch dramatisch darauf aus.
Da wird es immer wichtiger dann doch mal eine richtige Messung durchzufuehren!
Welchen Wert hst Du eigentlich genommen? (Im DAS werden ja jede Menge Kapazitaeten angezeigt, u.a. auch fuer jede einzelne Zelle.)
smarted
Ich nehme nicht die Einzelzellenbetrachtung in As (z.B. 188140) und rechnet sie auf Ah um.
Ich nehme den Wert aus dem HV Zustandsprotokoll. Aber genau den Wert bezweifle ich auch.
Denn das Beispiel oben zeigt 188140 As, also 52,25Ah. (AVG) Bei dem Wert wurden aber 50,3Ah im HV Zustandsprotokoll angezeigt.
Ich vertraue ehrlich gesagt mehr den As jeder Zelle aus dem BMS, als diesem HV Protokollwert.
Was denkst Du?
Was denkst Du?
odyssey
Mal wieder ein neues Puzzle Danke für die Messungen!smarted hat geschrieben:Gut, so habe ich mir das auch vorgestellt. Aber mein Gegenargument von gestern:
Messung bei SOC 80%: 52,1Ah
Messung bei SOC 71%: 51,9Ah
Messung bei SOC 30%: 50,4Ah
Messung bei SOC 82%: 52,5Ah
Erklärung bitte
Das Kapazität nicht direkt gemessen wird, ist auch klar. Ich denke aber, dass hier einfach die Spannung gemessen wird, was mit verschiedenen, weiteren Parametern zu dem Ergebnis führt.
Kannst Du uns denn etwas zur die Durchführung verraten? Hast Du direkt nach der Fahrt gemessen? Wie waren die Temperaturen des Kühlkreislaufs?
Könntest Du bitte mal folgendes Ausprobieren: Messung direkt nach der Fahrt und dann nach ca. drei Stunden. Du hast Doch eine Garage und so könnten wir den Faktor Außentemperatur etwas eingrenzen...
Ich hatte nur die OCVs ausgelesen und da schon deutliche Schwankungen direkt nach der Fahrt und dann Stunden später. Nach der Belastung erholt sich die Leerlaufspannung wieder. Solle die Kapazität direkt nach der Fahrt kleiner sein, als nach der Erholungsphase messen sie wirklich nur die OCV
OCV's in mV, direkt nach der Fahrt (SOC 32%):
18°C Außentemp.
min max avg
3708 3728 3721
delta 20
sigma 4
Am nächsten Morgen, bei 12°C Außentemp. :
min max avg
3717 3739 3731
delta 22
sigma 4
odyssey
Zustandsbestimmung HV-Batterie aus dem BMS oder das Prüfzertifikat? Bei dem BMS Wert steht ja die letzte Messung bei einer Ladung (Guided Capacity Measurement) und wann dies war (in Tagen). Sollte also ein Freeze Frame sein und die Einzelwerte stellen die aktuellen Schätzungen lt. OCV dar?smarted hat geschrieben:Ich nehme den Wert aus dem HV Zustandsprotokoll. Aber genau den Wert bezweifle ich auch.
smarted
smarted, Kannst Du uns den Ablauf Deiner Messungen sagen? War das waehrend eines Entladezyklus? Oder lagen da Ladungen dazwischen?
Ich hab' angefangen das bei meinem zu beobachten. Ist zu frueh Daten zu veroeffentlichen, aber bisher scheinen sich die Kapazitaetsangaben (sowohl Zellen als auch gesamt) nur nach einer Ladung zu aendern. Und auch das nicht immer.
Auch komisch: manchmal ist bei mir der Durchschnittswert fuer die Zellen kleiner als das Minimum. Koennen die bei MB nicht rechnen?
Immerhin ist meine Batterie nur ganz knapp unter 50kWh, bei 50Mm Laufleistung
Also, nach meinen bisherigen Beobachtungen funktioniert das wahrscheinlich so:
Wenn das smartcenter eine Batteriepruefung macht, lesen die nur die geschaetzte Ist-Kapazitaet aus dem BMS aus.
Diese Kapazitaet, steht im BMS immer da und wird fuer die SoC anzeige, Restreichweite, etc. verwendet, und auch auf dem Pruefprotokoll angezeigt wenn das smartcenter sie ausliest.
Die eigentliche "Messung", d.h. die Bestimmung dieser Zahl lauft automatisch ab, wenn die Situation es erlaubt, oder "manuell" was nur heisst das das Star-System dem Techniker sagt wie die richtige Situation herzustellen ist. Kann man auch ohne Star-System alleine machen, wenn man sicher gehen will das das smartcenter nicht zwei Tage fuer die Batteriepruefung braucht. Einfach vorher duch die folgenden Schritte fahren. Nur die Zahl auszulesen, dafuer braucht man Star.
Die Ist-Kapazitaet der Batterie, (und auch die Zellkapazitaeten) bleibt eingefroren, bis die Bedingungen zum Start einer neuen "Messung" erfuellt sind:
-Der SoC ist unter 40% im BMS (d.h. < ~25% Armaturenbrett)
-Das Auto steht (ohne zu laden) fuer ~ 1-2 Stunden
Dann wird die Kapazitaet im Pruefprotokoll kontinuierlich aktualisiert, bis die "Messung" abgeschlossen ist:
-Batterie wurde auf >90% geladen
-Auto steht (ohne zu laden) fuer ~ 1 Stunde
-Auto wird ein paar km gefahren
Wie smarted festgestellt hat, faengt die angezeigte Kapazitaet oft niedrig an, um dann waehrend der Ladung zu steigen. Das ist vielleicht ein Bug, aber vielleicht auch egal, denn die Vorschrift zur Messung sagt ja ganz klar dass das Auto >90% geladen und dann stehengelassen werden soll. Der entscheidende Wert ist also der nach dem Laden und stehenlassen, der ja dann auch wider eingefroren und auf Abruf angezeigt wird bis zum naechsten mal.
Der Wert am Ende der Prozedur hat bei mir eine Wiederholgenauigkeit von +/- 0.5 Ah. Also auch nicht supergenau.
Am Anfang (also nach dem Entladen und Stehen) zeigts bis zu 2Ah weniger an als zum Ende der Ladung. Kann schonmal kurze Panik ausloesen!
Im Durchschnitt habe ich jetzt noch 49.5 Ah, also in 2,5 Jahren und 50 Mm Fahrleistung habe ich 5% Kapazitaet verloren. Das wuerde zum Ende der 10 Jahre BAP genau auf die garantierten 20% hinauslaufen, wenn man mal grosszuegig von Messfehlern absieht und davon ausgeht das der Kapazitaetsschwund konstant bleibt.
Messung der Restkapazität über OBD STG 8C "discharge counter" möglich?
Letzter Beitrag von gustavpaula « Fr 11. Aug 2023, 19:48Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon gustavpaula » Fr 11. Aug 2023, 09:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 5
- 1081
- 1194
Letzter Beitrag von proEcar
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2816
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1783
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
