Restkapazität Eures Smart ed
Re: Restkapazität Eures Smart ed
- MyLab-odyssey
Werte um die 6 MOhm sind für einen ED mit Schnellader typisch. Beim Standard-Lader sieht man eigentlich Werte von 30 bis 55 MOhm. Habe auch schon mal 25 MOhm gesehen. Für beide gilt der Grenzwert von 1 MOhm.
Die 54 Ah aus der BMS Abfrage sind die absolute Obergrenze unter best. Bedingungen. Ich habe die mal auf 45°C bezogen. Sie können damit aber auch die komplette chemische Kapazität zwischen 2,5 bis 4,2V darauf beziehen. Nominell sind 52,1 Ah und somit sind 50 Ah immer noch gut.
Und wieder merci für die ausführliche Antwort odyssey!
Okay, so ist das.... Dann heisst ein niedriger Isolationswiderstand also nicht zwangsläufig dass ein Schnelllader drin ist. Es könnte aber ein Indiz dafür sein. Gehe dem sicher noch nach, - wäre wirklich schön wenn einer drin wäre.
Ab wann war der Schnelllader beim Smart ED3 denn effektiv verfügbar? Meine gelesen zu haben so richtig erst ab November 2013?
Nun folgt noch ein weiteres Prüfprotokoll, - dieser Smart ED hat für sein Alter sehr gute 52 Ah. Der "normale Isolationswiderstand" von 32 MOhm weisst auf einen Standardlader hin.
Welchen Smart ED soll man nun denn kaufen, - mal nur vom Batterie-Protokoll her betrachtet?
Hier folgt nun noch ein kurzer Nachtrag.
Es gibt tatsächlich auch Smart ED's mit Standardlader welche 7 MOhm Isolationswiderstand auf dem Prüfbericht ausweisen (können).
Warum und weshalb das so ist kann ich natürlich nicht sagen. (An der Ladebuchse fehlen jedenfalls die zwei zusätzlichen Kontakte und somit ist der Schnelllader definitiv ausgeschlossen.)
Da haben wir also wieder was gelernt...
lorn10 hat geschrieben:V
Wie auch immer, - sind 54 Ah nun 100%? Dann könnte man sagen dass alles über 50 Ah ganz in Ordnung ist....
Es können auch 49,5 ok sein, es geht ganz schnell und du hast das BMS mit 3-4 kleinen Teilladungen ohne Balancing so irritiert dass es sogar Werte von 48 AH auswirft, die dann praktisch als "temporärer Fake" zu werten sind.
bin neu hier im Forum und habe vor mir einen Smart ED3 zu kaufen. Ich habe eine Frage bezüglich der Aussagekraft eines Werkstestes einer HV Batterie bei einem Gebrauchtfahrzeug, sieht von der Kapazität schon mal gut aus: ca 97% bei 41tkm u.BJ 07/2013, jedoch unten scheinen die ersten beiden Zellen von der Kapazität aus der Reihe zu tanzen oder sehe ich das falsch?
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
Andreas
Andreas
E-golf mit Winterpaket, CCS und uranograu, Abholung Dresden, bestellt am 21.01.2020: unverbindl. Liefertermin Juli 2020, dann Änderung im Mai auf KW 32, weitere Änderung auf KW 39
- Danke erhalten: 41 Mal
Die Vorgehensweise bei einer Batteriewartung ist auch im Mietvertrag zur Batterie unter Absatz "IX. Pflichten und Serviceleistungen des Vermieters" und dort Punkt 3. beschrieben:
"3. Im Rahmen der Wartung der Batterie wird auch die aktuelle Kapazität der Batterie durch ein Diagnosetool festgestellt. Dafür muss der Mieter vor der Wartung sein Fahrzeug auf einen Batterieladestand <40% entladen, 2 Stunden warten und danach wieder auf 100% Batterieladestand volladen."
Ciao Stefan
Ciao Stefan
Smart ForTwo 451 ED3 seit 09/2017, EZ. 10/2014
Fiat 500E La Prima by Bocelli seit 09/2022
Ciao Stefan
Vor den Werten steht ja u.a. AddOns und unterschiedliche Datumswerte. In mehreren Ausdrucken stehen am Anfang unterschiedliche Werte und ab einem Punkt werden nur noch aufsteigende Werte gelistet, deren Anzahl aber nicht in allen Ausdrucken gleich sind. Vielleicht werden hier nur irgendwelche Infos bezüglich der verwendeten Programmversion des Auslesetools ausgegeben.
Ciao Stefan
Casamatteo
Das steht in den AGB "Stand 05-2017". Mir liegt auch ein PDF-Exemplar "Stand: 05/2012" vor in dem nur der erste Satz steht. Da hat man wohl dazugelernt, bzw. hat das zeitraubende Warten und Laden dem Mieter aufgebürdet - unter der Rubrik "Pflichten und Serviceleistungen des Vermieters".GuidoBras hat geschrieben: ↑"3. Im Rahmen der Wartung der Batterie wird auch die aktuelle Kapazität der Batterie durch ein Diagnosetool festgestellt. Dafür muss der Mieter vor der Wartung sein Fahrzeug auf einen Batterieladestand <40% entladen, 2 Stunden warten und danach wieder auf 100% Batterieladestand volladen."
Messung der Restkapazität über OBD STG 8C "discharge counter" möglich?
Letzter Beitrag von gustavpaula « Fr 11. Aug 2023, 19:48Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon gustavpaula » Fr 11. Aug 2023, 09:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 5
- 1108
- 1227
Letzter Beitrag von proEcar
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2868
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1830
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1330
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
