ZOE Hupe wechseln - leicht gemacht.
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Zeitaufwand ca. 15 min.
1 gebrauchte Doppelhornhupe Renault Megan III vom Verwerter ca. € 20
1 Befestigungsschraube samt Mutter.
Der Innenkotflügel (Kunststoff schwarz) ist nur mit ein paar Clips (leicht zu erkennen) fixiert und übersteht auch schwerste Verrenkungen.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Re: ZOE Hupe wechseln - leicht gemacht.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Tonvergleich?
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
So habe ich das auch gemacht allerdings war das keine 15min Aktion... eher 45 mit Fluchen. Ich hab die "neue" Hupe wieder am Originalplatz montiert.
Ist eine vom Laguna 2, die hat nur 10€ mit Versand gekostet. Ebaylink
Im Grunde muss man nur nach einer Renault-Hupe suchen mit dem 1 flachen Stecker und der Verbindung zwischen den beiden Hörnern.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Hört sich an wie die Hupe in einem Megane 3 oder Scènic 3. Die habe ich auch nach dieser Anleitung verbauen lassen und bin sehr zufrieden.Tho hat geschrieben:Tonvergleich?
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Das Loch ist bei mir benutzt, ich habe daher etwas tiefer montiert. Von 15 Minuten war ich aber weit entfernt. Egal, hat ja letztendlich geklappt.Robert hat geschrieben:Schraube durch funktionsloses Loch und neue Hupe fixieren.
Danke für die Anleitung
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
Guggst Du hier, ist zwar keine "offizielle" Teilenummer, aber sicherlich nicht teurer, als das Original. Ich habe die Teile nach dem Tausch des Wasserkastenablaufs gebraucht und sie haben perfekt für meine Q210 Zoe gepasst.JuGoing hat geschrieben:Hat vielleicht jemand eine Teilenummer für die Clipse ?
https://www.ebay.de/itm/10x-Radkasten-V ... SwuZlZ22Q0
electricroach
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1382
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
hupe defekt
Antworten: 11von koloravit » Mi 20. Dez 2023, 15:59 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 997
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 15:12
hupe defekt
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3826
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2285
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 869
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
