Ioniq Ziegel verlängern
Re: Ioniq Ziegel verlängern
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
KLar belibt die Möglichkeit, im Baumarkt ums Eck gibts doch CEE Blau Stecker....
Ich würde aber wenn möglich einfach ne neue Dose Setzen/lassen in der Nähe ...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Das Umsetzen der Steckdose ist nicht möglich, Mietwohnung, 9 Parteien, muß eh noch mit Nachbar Parkplatz tauschen, näher komme ich nicht. Dachte halt, den Schukostecker am ICCB durch den blauen CEE ersetzen oder noch besser, den ICCB öffnen, dann 3m Kabel mit CEE dran = alles paletti. Will ich aber auf Verdacht nicht, vielleicht klappt das wg. des Temperatursensors nicht, eher verkaufen und passendes ICCB nehmen .....Zmeister hat geschrieben:KLar belibt die Möglichkeit, im Baumarkt ums Eck gibts doch CEE Blau Stecker....
Danke dir ....
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das Öffnen des ICCB habe ich bei dem von VW schon erfolgreich geschafft.
Die Kontakte vom Temperatursensor einfach freigelassen -stört nicht- und mit neuem Kabel ohne Stecker fest angeschlosen. Das Kabel war intern nur mit Flachsteckern kontaktiert. Weil ich feige war, habe ich das bei einem günstigen gebrauchten vom Marktplatz gemacht.
Aber keine Garantie, ob das bei Hyundai genauso gelöst ist
Ich habe vergangenen Sommer mal den Ioniq Ziegel mit dem komplett ausgerollten Rasenmäherkabel auf Schuko verlängert und mit den max 12A problemlos einige h geladen ohne, daß irgendwas spürbar warm geworden wäre. Geht!Milbredt hat geschrieben:Hallo,
Ich habe ein Distanz-Problem welches es zu überwinden gilt.
Ich möchte nicht auf die Temperaturmessung des Schukosteckers durch den Hyundai Ziegel verzichten weshalb, die eh nicht anzuratende, Schuko Verlängerung für mich nicht in Frage kommt.
Aber! Wie steht es eigentlich mit einer Verlängerung des Hyundai Ziegels durch das Hyundai Typ2 Kabel?
Das sollte doch eine sichere und probate Lösung meines Distanz-Problems sein, oder?
Was sagt der Fachmann dazu?
16A mit anderer ICCB auf Schuko würde ich so allerdings auch nicht machen. Vermute, daß das für @milbredt nicht neu ist, da er ja eigentlich das Typ 2 verlängern will, aber das würde ich im diy nicht machen, sondern gleich ne ordentliche mobile/feste Wallbox kaufen wie die go-e z.B.
Ioniq Premium seit 23.12.2017 bis 16.11.18
Kona 64 Premium seit 16.11.18
DACHSTÄNDER FÜR IONIQ GÜNSTIG ABZUGEBEN
Hier gibts auch Verlängerungskabel von Typ2 auf Typ 2. Das ist doch deine Lösung.
http://evcables.co.uk/index.php/ev-exte ... ype-2.html
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Bei uns steht der Ioniq draußen, die Schukosteckdose ist an der Wand einer Kellertreppe. Seit Oktober laden wir an dieser Steckdose, der Ziegel hängt dabei im oft strömenden Regen. Wir haben bisher keine Probleme.Corrado hat geschrieben:Im zuge dessen hab ich da eine andere Frage, denke die passt hier am besten rein.
Ist der Ioniq Ziegel Wassedicht kann mir das einer sagen hab da nichts gefunden
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Wenn ich das richtig sehe heißt das also mit der oben genannten Verlängerung könnte man das original Ioniq 20 A Typ2 zu einem 32 A Kabel machen - und hätte bei Bedarf eine Verlängerung sowohl für dieses als auch für das Notladekabel... CoolE-lmo hat geschrieben:Der Codierwiderstand ist nur im jeweiligen Stecker zwischen PP und PE. PP wird nicht durchverbunden!
Das Fahrzeug bemerkt daher nur den einen Widerstand des Steckers, der sich auch in der Fahrzeugbuchse befindet.
Durchverbunden ist lediglich der CP-Kontakt zur Ladefreigabe und Ladestromsignalisierung
gesendet von unterwegs
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- kassiopeia
Das Verlängerungskabel ist gekommen, der Widerstand ist mit 220 Ohm ausgeführt was ja 32 A kodiert.
Verlängere ich den Notladeziegel bekommt der Ioniq also 32 A signalisiert. Hat natürlich keine Auswirkung auf die Ladestärke, da die Elektronik des Ziegels ja auf max. 2,x kW begrenzt.
Auch das mitgelieferte Typ-2 Kabel verspürt keine Änderung der Ladestärke wenn ich es mit dem 32 A Verlängerungskabel erweitere, egal ob ich auf der Fahrzeug- oder der Ladestationsseite anstecke. Ist auch nicht weiter verwunderlich, da ja entweder der Ioniq oder die Station weiterhin 20 A signalisiert bekommen und sich daher auf die niedrige Stromstärke einigen.
Man müsste wohl auf beiden Seiten per 32 A Kabel verlängern, damit tatsächlich mehr als 20 A über das Ioniqkabel geschickt werden.
Wenn ich das Verlängerungskabel allein zum Laden nutze bekomme ich allerdings die knapp 7 kW Ladeleistung.
Fazit: für mich lohnt sich der Kauf, denn ich kann damit
- den Notladeziegel verlängern wenn die Schuko zu weit weg ist
- das Typ 2 Kabel verlängern wenn die Säule zugeparkt ist
- 32 A Säulen mit (annähernd) voller Leistung nutzen wenn ich direkt davor parken kann
Update: eine Typ-2 22kW-Säule mit angeschlagenem Kabel funktioniert mit dem Verlängerungskabel perfekt mit 32A.
Wenn ich dazwischen das Ioniq Typ 2 Kabel stecke, so dass dieses von den 32A Kabeln umrahmt ist, passiert erwartungsgemäß gar nichts da zwischen dem angeschlagenen Kabel und dem Ioniq Kabel kein Kontakt zustande kommt.
lg kassi
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2615
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Vernetzte Services verlängern?
Antworten: 46von E-Fan66 » Fr 30. Jun 2023, 06:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 46
- 8214
Letzter Beitrag von quasimodo
Di 9. Jan 2024, 07:17
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 928
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1233
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Real Time Traffic verlängern
Antworten: 16von Crazy01 » Mo 27. Nov 2023, 18:00 » in e-208 - Infotainment - 16
- 2451
Letzter Beitrag von rowi62
Mi 20. Dez 2023, 10:05
