Schuko-auf Cee-Adapter bringt das was?
Ich weiß es ist sicher schon irgendwo ausreichend diskutiert worden, bin aber nicht so wirklich fündig geworden.
Im Falle des Ioniq mit serienmäßigem Ziegelladekabel ist ja wenn ich nicht irre Lademöglichkeiten bei Max 2,3kwh.
Bringt es was aus Sicherheitsgründen bei dauerhaftem Laden einen Adapter Schukodose auf Cee zu schalten und damit in eine fest verbaute Haus-Cee zu gehen? Der Schwachpunkt ist und bleibt die Schukoverbindung. Ein Extraladekabel mit fest verbautem Cee-Stecker zu kaufen würde ja aber das gelieferte Kabel erübrigen, also auch Quatsch dafür Geld auszugeben.
Wie habt Ihr das gelöst oder habt ihr das Original gelassen?
Re: Schuko-auf Cee-Adapter bringt das was?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Solch ein Adapter macht insofern Sinn, wenn das Kabel öfter an- und abgesteckt wird.
Dafür ist CEE blau besser geeignet. Bei der normalen Schuko leiern die Kontakte, die um einiges schlechter sind als bei CEE, irgendwann aus und die Kontaktfläche die sich an den Stecker anschmiegt liegt nicht mehr so fest an.
Wird künftig der Schuko nicht mehr gezogen und nur noch CEE gesteckt hast du für wenig Geld etwas mehr Sicherheit verbaut.
Ich verwende das original Notladekabel fest installiert und habe für unterwegs den Volvo Ladeziegel mit 8m Kabellänge weil ich so auch an zugeparkten Stromquellen weiterkomme.
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Wenn die Mär von den gefährlichen Schukoanschlüssen stimmen würde, müssten bei der Menge an Elektroautos reihenweise Steckdosen in Flammen aufgehen. Dass das nicht der Fall ist, beweist, dass hier vor allem typisch deutsche Panikmache mitschwingt.
Ja, die Steckdose wird etwas warm.
Das war's aber auch schon. Wenn die Elektroinstallation ordentlich ist, besteht hier realistisch keine echte Gefahr - gerade mit dem heruntergedrosselten IONIQ-Ziegel.
(Ich habe so einen Adapter. Aber ich benutze ihn nur, um damit auf Campingplätzen laden zu können.)
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Auch an der Stelle zum vermeintlichen Märchen:
Nehmt mal die bekannte Suchmaschine und gebt so unrealistischen Szenarien wie: "trockner steckdose verschmort" oder "Waschmaschine steckdose verschmort" Kein einziger Treffer. Außerdem kann ja jeder auch kurz vor dem Laden Prüfen ob die "Elektroinstallation ordentlich" ist.
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Danke erhalten: 21 Mal
Die Frage ging um "mehr Sicherheit" und da ist der Wechsel auf CEE bei geringen Kosten ganz sicher kein Fehler.umrath hat geschrieben:Wenn die Mär von den gefährlichen Schukoanschlüssen stimmen würde
Ich habe leider schon sehr viele verbrutzelte Steckdosen in den Fingern gehabt in meinem Leben, insofern ist das keine Mär.
Da hingen in der Regel auch wesentlich kleinere Verbraucher ( Bügeleisen, Heizlüfter etc ) dran als Elektroautos.
Ich kann mich noch sehr gut an deine ersten Postings erinnern, wo du noch die Hoffnung hattest bei deinem neuen Arbeitgeber im Parkhaus an Schuko laden zu können. Deine Ignoranz (...wenn was abfackelt ist das doch nicht dein Problem) ging mir damals schon reichlich gegen den Strich.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
Auf dem Bild ist aber ein CEE Blau auf schuko zu sehen.
Ein guter bekannter (i3) hatte nach 3 Jahren eine verschmorte schukodose. Ich hab aber nicht gefragt ob er mit 10 oder 16A geladen hat.
Als wir nach 16 Jahren mal die Waschmaschine tauschen mussten, musste die schukosteckdose erneuert werden, da der Schukostecker sich nicht mehr lösen lies. Deshalb mache ich aber keinen internetblog auf.
Naja, wenn eine Installation, die für 16 A dimensioniert ist, bei 12 A wegschmort, dann kann es zumindest nicht am angeschlossenen Verbraucher liegen.Tom_N hat geschrieben:Die Frage ging um "mehr Sicherheit" und da ist der Wechsel auf CEE bei geringen Kosten ganz sicher kein Fehler.umrath hat geschrieben:Wenn die Mär von den gefährlichen Schukoanschlüssen stimmen würde
IONIQ Premium Polar White bestellt am 11.11.2017
Liefertermin: Ankunft Händler: 20.07.2018, Abholung: 27.07.2018
persönliche Wartezeit 258 Tage, Wartezeit Händler: knapp 14 Monate (Vorlauf)
Je größer der Verbraucher umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass was wegschmort.IQ1117 hat geschrieben:Naja, wenn eine Installation, die für 16 A dimensioniert ist, bei 12 A wegschmort, dann kann es zumindest nicht am angeschlossenen Verbraucher liegen.
Du darfst nicht von idealen Bedingungen an der Steckverbindung ausgehen. Sobald da verschmutzte Stecker ins Spiel kommen wird die Leistung nach wie vor abgefordert und der Dreck, mit Fettfingern begrabbelte Stecker hat nicht mehr überall den gleichen Übergangswiderstand.
Die Fläche an der der Strom übertragen wird wird effektiv immer kleiner und das führt zur Erwärmung.
Wer seine Kontakte immer schön sauber hält und nicht oft an- und abstöpselt kann lange mit Schuko gut fahren.
Ich würde eine gelegentliche Sichtkontrolle trotzdem anraten.
Da stimme ich Dir zu. Verdreckte Steckdosen oder Stecker können dazu beitragen, genauso wie ausgeleierte Kontakte. Nur hin und wieder glaube ich, dass die Strombelastbarkeit bzw. VDE-Richtlinien generell in Frage gestellt werden, nach dem Motto, da steht zwar 16 A drauf, aber ... Wenn wir da mit der Schuko ein generelles Problem hätten, dann müsste da wohl der VDE reagieren. Meiner Erfahrung nach waren das immer Einzelfälle (Geschirrspüler nach mind. 13 Jahren) und nach dem Tausch der Steckdose war alles wieder gut.
- 1118
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 155
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 489
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 930
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3210
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
