Wallbox von 3,7-11KW
Re: Wallbox von 3,7-11KW
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Die Homepage ist sehr vage mit den Angaben.tomnett38 hat geschrieben:2KW Mode 1 oder 2
4KW Mode 1 oder 2
6KW Mode 2, Type 2
Ist übrigens der Microlino
Ich verstehe das so dass möglicherweise 3 Ladegeräte verbaut sind, mit je 2 kW Leistung (8,5A), also ähnlich wie der Lader im Twizy.
Die 6 kW kann er dann nur an Drehstrom.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Unsere Wallbox ecoLOAD 11 kann man auch einphasig betreiben. Die Phasen 2 und 3 einfach nicht anschließen.
- ecopowerprofi
Es geht wohl nicht um das stufenlose Regeln sondern es war vielmehr die Frage ob man eine 11 kW WB auch einphasig betreiben kann, weil er z.Zt. nur einen Anschluss mit einer Phase hat. In ein paar Jahren steht irgend ein Umbau an und dann möchte er einen dreiphasige Zuleitung legen lassen aber keine neue WB kaufen müssen.Teta hat geschrieben:den kann man per App 'stufenlos' regeln
PS: Ich bin der Meinung, dass man eine App nach ca. 6 Monate nicht mehr benutzt und daher nur eine unnötige Investition ist. Klar, am Anfang will man wissen wie alles klappt. Aber wenn man länger E-Auto fährt, dann steckt man nur ein und das Auto soll laden und am nächsten Morgen eine volle Batterie haben. Fertig.
In 1A einstellbare Stromstärke bis zu einer Leistung von 11Kw
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/wallbox/
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Nein, kein Aufpreis: wenn man nur eine Phase anschließt ist es eben einphasig, bei drei angeschlossen Phasen dreiphasig.keyman hat geschrieben:Optional? Das heisst aber meistens mit Aufpreis verbunden?cpeter hat geschrieben:Zitat: „Maximale Leistung: 7,4 kW (1P) - (Opt. 22 kW 3P)“
Hi
schön das ihr hier sorege daran teilnehmt, echt klasse.
Vielen Dank für eure Vorschläge
@pikespea Das mit dem Selbstbausatz ist auch interessant, hast du Erfahrung damit?
LG Tom
Genau erkannt ecopowerprofi hierbei geht es mir ist ja immerhin kein Kleingeld was man für ein Wallbox ausgeben kann.ecopowerprofi hat geschrieben: Es geht wohl nicht um das stufenlose Regeln sondern es war vielmehr die Frage ob man eine 11 kW WB auch einphasig betreiben kann, weil er z.Zt. nur einen Anschluss mit einer Phase hat. In ein paar Jahren steht irgend ein Umbau an und dann möchte er einen dreiphasige Zuleitung legen lassen aber keine neue WB kaufen müssen.
LG Tom
Stolzer Besitzer eines Citroen e-C4 und eines e.Go´s
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2840
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 383
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1927
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 240
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 364
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
