Wallbox von 3,7-11KW
Hallo
Eine Frage an die Experten
Gibt es eine Wallbox die 3,7KW -11KW abdeckt(in einem Gerät),habe irgendwo welche gesehen aber finde die leider nicht mehr(auch in eurer tollen Übersicht)
Kann auch sein das ich einfach was überlesen habe.
Wäre schön wenn einer eine Antwort hätte
Vielen lieben Dank
Grüße Thom
Vielen lieben Dank
Grüße Thom
Stolzer Besitzer eines Citroen e-C4 und eines e.Go´s
Re: Wallbox von 3,7-11KW
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Die Leistung von Wallboxen ist immer mit der „bis zu“ Ladeleistung spezifiziert. Wenn das Auto weniger anfordert, dann kann eine 11 kW Wallbox auch mit weniger Leistung laden.
Wie EVduck auch schon geschrieben hat gibt es außerdem noch die Unterscheidung nach der Anzahl der verwendeten Phasen. Nur wenige Elektroautos können derzeit dreiphasig laden und damit die volle 11 kW Ladeleistung abrufen (Tesla, Zoe, um zwei Beispiele zu nennen). Die meisten Elektroautos laden am Wechselstrom einphasig, einige wenige auch zweiphasig.
Mein Nissan Leaf kann z.B. einphasig 6,6 kW Ladeleistung abrufen, benötigt dafür aber eine 22 kW Wallbox Typ 2 oder eine einphasige Typ 1 Wallbox die 32 Ampere liefern kann.
Ein weiterer Aspekt: manche (nicht alle) Wallboxen erlauben es, die Ladeleistung dynamisch anzupassen (per App, per Schalter/Taster oder automatisch, z.B. abhängig von der Leistung einer Photovoltaikanlage.
Vielleicht schreibst du noch, warum du Interesse an Wallboxen mit unterschiedlichen Ladeleistungen hast, dann können wir präzisere Antworten geben. Geht es darum, für die Zukunft gerüstet zu sein, aktuell nur mit 3,7 kW zu laden aber beim nächsten Elektroauto auch mit 11 kW laden zu können?
Hallo cpeter und EVduck
danke für eure Antworten.
Also Hintergrund ist genau dieser
Deshalb würde ich die Wallbox gerne ersteinmal mit 1 Phase und mit 3,7KW laden,um gerüstet zu sein würde ich gerne ein Wallbox haben die man später auf 3 Phasen anschließen kann, die aber auch mit nur 1Phase läuft.Habe keine Lust in 2Jahren mir wieder ein zu kaufen.
Könnt Ihr eine günstige Empfehlen?Die Angebote sind ja mittlerweile riesig und ich konnte halt nirgendwo entnehmen das mit die 11KW Wallbox auch mit einer Phase bertieben werden kann.
Wie ist das mit der FI Schutzschalter Tyb B in der Wallbox ein muß oder Typ A in Stromkasten ausreichend(ist schon bei mir entsprechend FI aber nur A eingebaut,10m Außenkabel 5x2,5qmm davon aber nur 1Phase angeschlossen).
Weiß das es hier verschiedene Meinungen gibt.
Übrigen soll hier das am EV angeschloßen werden können.
2KW Mode 1 oder 2
4KW Mode 1 oder 2
6KW Mode 2, Type 2
Ist übrigens der Microlino
Vielen Dank nochmal
LG tom
Zur Zeit kann ich leider nur 1 Phase anschließen, 3 Phasig ist noch nicht möglich,aber der Umbau soll erfolgen in den nächsten 2 Jahren.cpeter hat geschrieben: Geht es darum, für die Zukunft gerüstet zu sein, aktuell nur mit 3,7 kW zu laden aber beim nächsten Elektroauto auch mit 11 kW laden zu können?
2KW Mode 1 oder 2
4KW Mode 1 oder 2
6KW Mode 2, Type 2
Vielen Dank nochmal
LG tom
- Danke erhalten: 111 Mal
11kw 3 phasig oder 3,6kw einphasig ist möglich.
Das geht mit 16A drei bzw. einphasig.
möchtest du mit einer Phase 6kw laden muss der anschluss und die kabel auf 32A ausgelegt sein.
Dann sind 3phasig 22kw oder einphasig 7kw drin. (schieflast beachten)
Ob eine Wallbox sowohl ein- als auch dreiphasig angeschlossen werden kann läßt sich nicht pauschal sagen, das sollte man in den Spezifikationen der jeweiligen Wallbox nachsehen bzw. bei der Firma nachfragen. Mobile Wallboxen kann man mit entsprechenden Adapterkabeln immer sowohl einphasig als auch dreiphasig anschließen.
Ich verwende eine Wallbox der Firma „Wallbox“ https://www.wallbox.com und bin sehr zufrieden damit.
Bei der Pulsar Typ 2 von dieser Firma steht ausdrücklich, dass sie sowohl einphasig als auch dreiphasig betrieben werden kann https://www.wallbox.com/de-AT/produkt/pulsar/
Es gibt natürlich auch viele Alternativen.
Zum FI: solange die Wallbox nur einphasig angeschlossen ist reicht ein FI Typ A.
(Die Pulsar hat keinen eingebauten FI, d.h. beim Umbau auf dreiphasig müsste dann auch ein FI Typ B davor eingebaut werden. Es gibt auch Wallboxen mit bereits eingebautem FI Typ B.)
Moin,
ich habe mir vor kurzem eine portable von Bettermann gekauft und zwar die 3200:
http://www.leschner-bettermann.de/
Die müßte eigentlich das können, was du dir vorstellst
MfG
Wolfhard
MfG
Wolfhard
- SheffCamper
seit 09/2015:Opel Ampera ePionier Impuls-Rot Bj 06/2013
ab 09/2020:Kia e-Niro Spirit Runway Rot Metallic MJ2020
1.21 GIGAWATT? Sir Isaac Newton, wie in dreiteufels Namen erzeugt man soviel Strom?
Zitat: „Maximale Leistung: 7,4 kW (1P) - (Opt. 22 kW 3P)“tomnett38 hat geschrieben:Hallo cpeter
Danke für die Info bezgl.der wallbox ,wo hast das gelesen mit dem 1 und 3 phasig, hab leider nichts gefunden.
Sieht auf alle Fälle interessant aus
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2989
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 412
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 2086
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 355
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 385
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
