Trocknerpatrone im Akku tauschen (451)
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Es wird ja immer wieder davon berichtet, das die Trocknerpatrone im Akku regelmäßig zu tauschen sei. Da ich dank Kaufakku nicht mehr zu Mercedes fahren muß, habe ich mich mal selber an diese Aufgabe heran gewagt. Immerhin ist der Akku jetzt schon seit über 4 Jahren im Einsatz. Heute war das Wetter auch trocken und kühl, so das es losgehen konnte.
Zuerst einmal wurde schon vor ein paar Tagen die passende neue Patrone gekauft.
A789 340 33 00
An der Theke durfte ich dafür 21,37€ als Endkunde bezahlen.
Die nächste Hürde war die benötigte Schlüsselgröße. Da ich mir da auch nicht ganz so sicher war, habe ich gleich mal ein Set gekauft um von T70 bis T100 für alles gerüstet zu sein. Solche Sets gibt es für um die 20€ bei diversen Online-Händlern.
Torx-Set
Der T80 ist dabei die Waffe der Wahl.
Nun mußte nur noch dieser ominöse Filter unter dem Auto gefunden werden. Die Position ist direkt vor dem Hinterrad auf der Beifahrerseite.
Da ist er ja
Detailaufnahme
Der Torx greift dabei direkt in das Plastik. Der Filter ist auch nur "lauwarm" angezogen. Der Wagen braucht dabei auch nicht aufgebockt werden. Der Platz ist unter dem Auto ausreichend für den langen Einsatz samt Ratsche.
Neu(oben) und Alt
Beide Filter unterscheiden sich nicht wirklich. Hinter dem Gitter verbergen sich eine größere Art der sonst üblichen Silikat-Kugeln.
Man braucht sich also wohl nicht zu viele Gedanken um diese Patrone zu machen. In dem hermetisch geschlossenen Gehäuse gibt es sonst ja auch keine Chance für das Wasser herein zu kommen. Andere Hersteller verzichten auch völlig auf solche Patronen.
Die alte Patrone ist von KW18/2013 gewesen, jetzt sitzt eine aus KW50/2016 drin. Das Baudatum ist auf dem Kopf der Patrone zu sehen.
A789 340 33 00
Torx-Set
Da ist er ja
Detailaufnahme
Neu(oben) und Alt
Gruß Ingo
Re: Trocknerpatrone im Akku tauschen (451)
+1
Schöne Anleitung und gut dokumentiert! DIY
Hab' noch zwei Fragen:
- könnte man das Silikat nicht wieder dehydrieren? So könnte man im "Ringtausch" arbeiten.
- PS.: sehe gerade oben ist der neue: Ist auf dem alten Filter eine Dichtung, wo ist die hin? (da wo die zwei weißen Markierungen beim neuen dran sind)?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Aha. Da steckt das ominöse Teil also
Dazu müsste man aber in die entsprechende Werstatt fahren. Mit Kaufakku hat man diese dämliche Bürde nicht.MineCooky hat geschrieben:Mehr als 20€ berechnet Mercedes doch auch nicht wenn sie die bei der Inspektion tauschen.
Hab ich auch kurz gedacht. Aber mal ehrlich: Bei knapp über €20,- alle 3 Jahre so einen Zirkus ohne sich sicher sein zu können, ob die Regeneration 100%ig funktioniert hat?CM-109 hat geschrieben:könnte man das Silikat nicht wieder dehydrieren? So könnte man im "Ringtausch" arbeiten
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Das kann man eigentlich recht gut sehen. die oben gezeigten Patronen sind beide gesättigt. Ohne Wasser ist die Farbe des Silica gel weiß bis klar die Gelbfärbung zeigt eine Sättigung an. Es gibt auch andere Farbumschläge bei Silica Gel mit Indikator. Einige Versionen werden blau.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ich habe gestern die Patrone gewechselt: Im Grunde hat die gebrauchte und die Neue die gleiche Farbe. Hell Beige.
Entgegen MIchaels Theorie war das neue Silica weder weiß noch durchsichtig.
Achtung, die Dichtung der alten Patrone klebte auch bei mir an der Batteriewanne.
Sollte sich das Silica tatsächlich verfärben, was ich an der alten Patrone testen werden, so war Spülis Patrone aufgrund der leicht anderen Färbung wohl uralt oder er hatte etwas Feuchtigkeit in der Batterie. Meine war 2 Jahre alt und auch mit viel Fantasie kein anderer Farbton.
- Messknecht
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Moin
Wie sellt ihr die Akku pflege im Kombiinstrument zurück? Ich habe das leider noch nicht gefunden( geschafft)
4 Jahre Smart 451EV seid 18.09.2020 verkauft
22.09.2020 Kia E Niro 12/2021 verkauft
26.06.2021 EV6 GT line bestellt
10.12.2021Kia EV6 GT line Yacht Blau, Wärmepumpe, Sound Paket, 77,4kWh RWD
Design Paket, Assist+ Paket, 20 Zoll Sommer Latschen
- Michael_Ohl
Silica gel ist normalerweise durchsichtig bis weiß. Alle gefärbten Versionen die mir bis jetzt untergekommen sind hießen Silica gel Indikator und zeigten über eine Färbung den grad der Sättigung an. Trocknung ist im Backofen oder im Vakuum bei sehr viel geringeren Temperaturen möglich. Die Indikatoren haben sich bis jetzt dabei auch brav mit entfärbt. Durch die Taucherei habe ich einige 100kg davon verarbeitet.
mfG
Michael
mfG
Michael
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2122
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1217
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Bestand im Feld bis zum 01.01.2023 der ForTwo- 451 ED3
von JMK2020 » Di 6. Jun 2023, 17:06 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 0
- 805
Letzter Beitrag von JMK2020
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 717
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 640
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
