Elektroautos und Eigentumswohnungen (in D)
Re: Elektroautos und Eigentumswohnungen (in D)
- Hat sich bedankt: 3703 Mal
- Danke erhalten: 3210 Mal
Ja, dieser Thread ist mittlerweile schon etwas unübersichtlich geworden. Trotzdem solltest Du es mal etwas querlesen weil doch eine ganze Menge drin steht. Oder ist die Versammlung schon heut abend?
Zur Technik solltest Du Dich ein wenig ins Wiki einlesen damit Du Fragen auch schnell und fundiert beantworten kannst. Insbesondere ist die Info wichtig daß Du dafür keine Direktleitung zum nächsten AKW brauchst, sondern daß prinzipiell die 10 A = 2,3 kW = Wasserkocher Leistung einer normalen Schuko über Nacht ausreichen. Du möchtest aber dreiphasig, damit Du eben nicht abends, wenn alle Kochen, auch noch Dein Auto anstecken mußt, sondern damit es zwischen 3 und 5 Uhr nachts, wenn alle schlafen mit dem überschüssigen Strom lädt.
Viele haben wohl Angst vor Batteriebränden - da hat hier vor ein der paar Seiten jemand etwas Offizielles gepostet. Das würde dann helfen. Und gegen die Angst daß der Hausanschluß überlastet wird hilft eine fundierte Aussage eines Elektrikers. Ich hab dann noch zusätzlich eingewilligt, daß wenn mehrere Eigentümer eine Ladelösung benötigen, ich meine Installation auch in ein gemeinsames Lademanagement einbringen werde. Das hat die restlichen Zweifler dann beruhigt.
Und wichtig: fange keine Diskussion über Klimawandel und Kohleausstieg an. Das ist ein anderes Thema und da würden sich die Gemüter vorher unnötig erhitzen. Ist ja eigentlich auch egal ob Du eAuto fährst weil's so geil ist oder weil Du CO² oder Geld sparen willst...
Grüazi MaXx
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Ich denke, der einzige Grund, der es der Eigentümergemeinschaft erlauben würde, hier einzugreifen, wäre, wenn es tatsächlich zu Überlastungen käme. Wenn also jetzt ein Großteil der Garagen durch Elektroautos genutzt wird und es durch das Laden zum Auslösen der Schmelzsicherungen kommt, dann könnte wahrscheinlich eingegriffen werden. Aber auch dann nicht unbedingt ein komplettes Verbot, sondern vielleicht nur ein Verbot, zu den Spitzenzeiten zu laden.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Bitte nicht als zu unfreundlich aufnehmen, ich möchte mich halt deutlich/unmissverständlich ausdrücken:
Gefährliches Halbwissen bringt hier nichts, WEG-Recht ist mitunter sehr formalistisch und versteckt den gesunden Menschenverstand dahinter sehr geschickt.
Du benutzt eine erlaubte (!) Steckdose im vorgesehenen Umfang? Kein Problem.
Du hast ohne Zustimmung die Stromversorgung abgeändert? Großes Problem. Hier der *versteckte* gesunde Menschenverstand: Die Elektroinstallation gehört zum Gemeinschaftseigentum. Was damit fest verbunden wird (also nicht durch Stecker in dafür vorgesehene Steckdosen) wird Kraft Gesetz auch Gemeinschaftseigentum. Ohne abweichende Regelung in der Teilungserklärung oder dem zugehörigen Beschluss (gibt es in diesem Fall ja allerdings nicht) muss die WEG dann für Instandhaltung/Überwachung sorgen.
Gerade bei einer Wallbox werden sich die meisten über das unvermeidliche Maß (§ 14 WEG) hinaus beeinträchtigt fühlen.
Elektro seit 2020 - Polestar 2 reserviert, Dank Leasingchaos storniert und jetzt im Rechtsstreit (Erstattung Kaution) -> Mercedes EQC
- Danke erhalten: 24 Mal
Demnach muss die WEG dem Austausch eines Durchlauferhitzers oder Herdes zustimmen und die Instandhaltung/Überwachung der beiden Gegenstände übernehmen? Diese sind wie eine Wallbox angeschlossen und stecken nicht nur in einer Steckdose.Baldstromer hat geschrieben: ↑ Die Elektroinstallation gehört zum Gemeinschaftseigentum. Was damit fest verbunden wird (also nicht durch Stecker in dafür vorgesehene Steckdosen) wird Kraft Gesetz auch Gemeinschaftseigentum. Ohne abweichende Regelung in der Teilungserklärung oder dem zugehörigen Beschluss (gibt es in diesem Fall ja allerdings nicht) muss die WEG dann für Instandhaltung/Überwachung sorgen.
Elektrifizierung des Fuhrparks läuft:
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Porsche Taycan Turbo
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Mini Countryman PHEV
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Hauptverteiler/Zählerschrank ja aber alles in der Wohnung (z.B. Steckdosen) nach meinem Kenntnisstand nicht. Daher bitte ein Beleg für Deine Aussage.Baldstromer hat geschrieben: ↑ Die Elektroinstallation gehört zum Gemeinschaftseigentum.
PS: Ich habe viele (ca. 1000) ET-Wohnungen installiert und da immer wurde alles in den Wohnungen mit den jeweiligen Eigentümer abgesprochen. Auch habe ich eine vermietete Eigentumswohnung. Da bin noch nie auf die Idee gekommen die ETG zu befragen, wenn ich innerhalb der Wohnung was geändert habe. Auch die anderen Miteigentümer haben in den 30 Jahren für ihre Arbeiten innerhalb der Wohnung die ETG nicht um Erlaubnis gefragt.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Soweit ich recherchiert habe, ist die Stromleitung ab dem Verteiler zur Wohnung Sondereigentum. Sofern ich dann nicht ins Gemeinschaftseigentum eingreifen muss, um sie zu verändern (Wand aufstemmen, Überlastung der Zuleitung im Gemeinschaftseigentum), bleibt es beim Sondereigentum.
Cadillac ELR
OMOTION ETR2
OMOTION ETR2
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Nur zur Klarstellung, eine nachteilige Betroffenheit einzelner anderer Eigentümer bedeutet nicht, dass Allstimmigkeit notwendig ist. Noch löst eine nachteilige Betroffenheit automatisch die Notwendigkeit der Zustimmung aus. Vielmehr ist zu berücksichtigen, ob das "bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß" überschritten ist.Baldstromer hat geschrieben: ↑ Gerade bei einer Wallbox werden sich die meisten über das unvermeidliche Maß (§ 14 WEG) hinaus beeinträchtigt fühlen.
Hierzu ist im August in der Festschrift für Olaf Riecke ein Aufsatz von Prof. Dr. Martin Häublein erschienen. Das Buch ist z.B. in gut sortierten Universitätsbibliotheken erhältlich. Es gibt auch einen öffentlich zugänglichen Foliensatz, aber ich empfehle für ein besseres Verständnis den Aufsatz.
Ich versuche mich kurz zu fassen, weil es schon am Rand des ursprünglichen Themas ist:
Grundsätzlich ist alles Gemeinschaftseigentum. Der Grundsatz wird aufgehoben/geändert durch die Teilungserklärung (missverständlicher Begriff für einen Vertrag). Darin werden die verschiedenen Bereiche aufgeteilt in Gemeinschaft- und Sondereigentum, manchmal auch noch (vor allem bei Tiefgaragen) Sondernutzungsrechte.
Falls die Teilungserklärung also tatsächlich vorsieht, dass ein Teil der Verkabelung Sondereigentum sein soll, dann wird das so sein.
Wie es dann weitergeht (Um was für eine gewünschte Änderung handelt es sich? Benötige ich die Zustimmung der Eigentümer? Falls ja, mit welchem Quorum?) entscheidet sich vorrangig eben nach der Teilungserklärung, welche bei den meisten Bestandsbauten sehr individuell ausgestaltet ist, weshalb sich pauschal nur sehr schlecht argumentieren lässt. Sieht die Teilungserklärung keine anderweitige Regelung vor geht es nach dem Gesetz.
Unabhängig davon wird bewusst oder unbewusst in den meisten Fällen was Installation in den eigenen 4 Wänden angeht nach dem Prinzip "wo kein Kläger da kein Richter" verfahren.
Der Argumentation von Prof. Dr. Häuberlein folgt tatsächlich ein Großteil im Schrifttum wie auch ganz grundsätzlich die Rechtsprechung. Allerdings kritisiert er, dass in den zitierten Urteilen zu wesentlichen Erwägungen keine Ausführungen enthalten sind. Ob das jeweilige Gericht bei Anstellung der nicht erwähnten Erwägungen zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre kann er - wie alle anderen auch - nur mutmaßen.elektrozauber hat geschrieben: ↑Nur zur Klarstellung, eine nachteilige Betroffenheit einzelner anderer Eigentümer bedeutet nicht, dass Allstimmigkeit notwendig ist. Noch löst eine nachteilige Betroffenheit automatisch die Notwendigkeit der Zustimmung aus. Vielmehr ist zu berücksichtigen, ob das "bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß" überschritten ist.Baldstromer hat geschrieben: ↑ Gerade bei einer Wallbox werden sich die meisten über das unvermeidliche Maß (§ 14 WEG) hinaus beeinträchtigt fühlen.
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Beim Querlesen sah ich hier bislang nur eine Diskussion zu rechtlichen und technischen Fragen. Die rechtliche Seite (Zustimmung der WEG) ist bei uns durch und ein Elektriker wurde gebeten, einen Kostenvoranschlag zu machen. Dazu läuft seinerseits auch erst mal noch eine Anfrage beim Stromnetz Hamburg. Da wir die ersten in der WEG sind (12 Einheiten), bin ich zuversichtlich, dass wir 11 kW bekommen können.
Ziel ist eine 11 kW Wallbox an einem Tiefgaragen-Stellplatz, der ca. 25 m vom zentralen Haus-Schaltkasten entfernt ist. Dafür muss er mit der Zuleitung durch zwei Wände durch. Die Wallbox will er gleich mit anbieten.
Kann mir jemand Anhaltspunkte, in welchem Kostenrahmen sich so etwas in etwa bewegen wird?
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1139
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4807
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Elektroautos unter 30.000€
Antworten: 13von wp-qwertz » Di 13. Jun 2023, 08:27 » in Allgemeine Themen - 13
- 1270
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 18. Okt 2023, 00:19
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1222
So 25. Jun 2023, 00:35
BYD lässt nagelneue Elektroautos verrotten, nur um Statistik zu bescheißen!
Antworten: 16von motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:24 » in BYD - modellübergreifend - 16
- 3630
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Dez 2023, 13:30
