Garage oder Carport
Garage oder Carport
Hallo miteinander.
Bei meiner Recherche nach der Frage, ob für die Nutzung eines EV eher der Bau einer geschlossenen Garage oder eines offenen Carports zu empfehlen sei, bin ich auf wenig Antworten (eher keine), dafür aber auf dieses Forum gestoßen.
Deshalb die Frage nun hier in die Runde. Welche Variante wäre zu empfehlen, bzw, spielt es überhaupt eine Rolle?
Um die Situation kurz zu umreißen: Noch besitze ich kein EV und es steht der Bau eines Eigenheimes an. Ziel soll sein, ein Plusenergie Haus zu errichten mit der Option, auch die Energieversorgung eines EVs gleich mit abzudecken.
Mein Gedanke war jetzt, ob es eine Rolle spielt, ob ein EV im Winter beispielsweise besser in der Garage steht, die ja doch etwas höhere Temperaturen bietet, als wenn das Auto zwar unter dem Dach aber trotzdem zugig mehr oderweniger im freien geladen und geparkt wird. Wirkt sich dies auf den Akku (Leistung, Ladezeit, Lebensdauer ... ???) des Fahrzeuges aus?
In bin in dieser Thematik wirklich noch blutigster Anfänger ...
Grüße, Der_Schröd
Grüße, Der_Schröd
Re: Garage oder Carport
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich würde eine Garage immer vorziehen, das hat aber wenig mit dem Elektroauto zu tun.
Dort kommen noch 2 Faktoren hinzu:
1. Für die Batterie ist es zuträglich wenn sie möglichst wenig extremen Temperaturen ausgesetzt wird.
2. Die Wallbox ist vor fremdem Zugriff geschützt, man braucht keine separate Zugangskontrolle in Form von Schlüsselschaltern oder RFID Lesern.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Bau eine Garage und daneben einen Raum wo du deinen ganzen Fahrräder Rasenmäher usw. unterbringst.
Ein Carport hat auch so seine Vorteile. Z. B. ist es gar nicht so eine gute Idee ein nasses Auto in die Garage zu stellen. Beim Carport kein Problem. Wenn möglich würde ich zu beiden raten und nicht entweder oder. Und nur mal so als Anregung: Ich werde meine Wallbox, obwohl ich eine Garage habe, draußen frei zugängig hinhängen.
Hobby: egolfen
- flechtlicht
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Bei uns im bayrischen Oberland sind Temperaturen von -10 bis -20°C nicht ganz selten in Winternächten. Einen derart ausgkühlten Akku zu laden oder entladen bedeutet höheren Verschleiß. In der Garage geht's dagegen erstaunlich selten deutlich unter den Gefrierpunkt.
S nne tanken - Si n fahren
~~~~S mmer 2024~~~~~
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Meine Wallbox hängt im freien..ohne Schlüsselschalter/RFID oder irgendwas ... wers so nötig hat an der 3,7kW Box zu nuckeln ..bitte...wenn ich ihn erwisch bekommt der arme Kollege gerne nen Kaffee
Für den Akku wird die wärmere Garage besser sein, mit dem Nachteil der Feuchtigkeit....im Endeffekt würde ich das Bauen was mir besser gefällt...
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Ich fände eine Garage schon schöner. Aber nur wenn sie passend zum Haus gleich mit durch geklinkert wäre und den gleichen Platz bietet wie der Carport. Das wären bei uns 53m². Was muss man dafür wohl bezahlen, reichen 45.000€?
Einen hässlichen Fertig-Betonklotz will ich jedenfalls nicht haben.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Das ist beim Bauen immer so eine sache das was man will, das was man darf, das was man bezahlt und das was man bekommt passt oft nicht zusammen.
Ich würde wenn möglich immer mit einer Garage Bauen. Wie gesagt die vielen Autos die bei uns VOR der Garage stehen. Spricht Bände. Für das Auto selber reicht ein CarPort zumindest bei uns -15 bis -20 Grad haben wir sehr selten.
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Also ich habe eine Garage. Ziemlich neu - also grundsätzlich trocken. Nicht isoliert und nicht beheizt.
In dieser Garage standen jahrelang zwei Verbrenner und ein EV. Und jetzt kommts, seit ein paar Monaten stehen dort drei EVs und wir haben ein Schimmelproblem. Die Autos bringen natürlich Feuchtigkeit in die Garage, aber keine Wärme mehr wie die Verbrenner. Und das scheint nicht so gut zu sein. Ich habe jetzt eine aktive Lüftung eingebaut und einen Lufttrockner aufgestellt. Jetzt ist Ruhe. Bei einem Neubau würde ich über die Isolierung der Garage nachdenken und Rohre für einen Heizkörper verlegen.
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5720
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1040
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1219
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1273
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
