DELPHI 7644241-03 auf Ioniq?
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo ist ein Ladekabel (ziegel) DELPHI 7644241-03 auf den ioniq kompartiebel?
Das ist wohl ein BMW i3 Kabel...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Re: DELPHI 7644241-03 auf Ioniq?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Das ist ja wunderbar dann habe ich gestern für Schlappe 80€ einen Schnapper gemacht.....
Habe gestern so mansche Geschichte gelesen zwecks Ziegelsteineinsatz mit Dosen die fackeln usw...
Da hab ich ein Foto gesehen und muste sagen dessen lösung find ich echt die beste....
Der USer ersetzte den Schuko einfach durch einen Drehhauptschalter.
Meine Eigenbau Wallbox (Ein kleines Schränkchen welches an der Wand hängt) möchte ich jetzt einfach mit dem Gerät und einem 20A Maschinen - Drehschalter ausrüsten.
Somit sind Steckverbindungen kein Thema mehr und ich behalte den Orginalen Ladeziegel so wie er ist.
Der Verkäufer schien nicht wirklich Ahnung zu haben er beschrieb wenn man es einsteckt leuchten 2 LEDs auf mehr konnte er nicht testen da kein E-auto vorhanden...
Er wollte 145€ haben ich habe dann dreist 80 Geboten er hats akzeptiert, der Typ 2 ist das ja schon Wert....
Und da es eh min 8 Stunden Zeit gibt zum Laden was soll ich da schwer auf 3,5KW aufrüsten wobei es schon ne umbauanleitung gibt wie mann das Ladegerät auf 16A Aufdreht...
Was mir sofort aufgefallen ist das der Schuko-Kabel nur 1,5mm hat (Das werde ich ändern)
MFG: ZMeister
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Doch warum? Laut dessen Beschreibung und abgleich der Blinkfunktionen müste es funktionieren, es gab ja sogar Rückgaberecht... Also im Schlimmsten fall 10€ Paketkosten oder den Stecker Typ2 mit Kabel für 80€ wo ist das Problem?
Hab schon oft "als Defekt" in der Bucht gekauft oft waren Kleinigkeiten Defekt oder es funktionierte tadellos, da es ein richtiger Händler ist muss er sich gegenüber Privatpersonen mit Garatie absichern....
MFG: ZMeister
Ich mag sowas, hab mal ein TOP Schweissgerät für nix bekommen weil bei dem immer die Sicherung rausflog....das läuft heute noch ..
Eventuell hat jemand die Messwerte parat welche das gerät auspucken muss wenn es am Netz hängt dann kann ich es überprüfen...(Multimeter)
Offensichtliche Beschädigungen hatte es nicht...Also no Risk no fun...
MFG: ZMeister
- Danke erhalten: 111 Mal
hier kannst du dir alle infos anschauen:
https://evsim.gonium.net
Das Pwm signal wirst du mit dem Multimeter nicht kontrollieren können.
Welche Risiken hat man den überhaupt? Glaube ja kaum das das Fahrzeug beschädigt werden kann oder?
MFG: ZMeister
So heute kam dann der Schnapper, aus der Bucht ins Hausnetz eingesteckt und?? Nix... passiert auser dem Selbsttest...
Ich also Todesmutig das ding in Auto eingesteckt und??????????
Läuft ))))))))))))))))) Habe es dann ne Halbe Stunde drannlassen können...
Danach muste ich weiter beim Abstecken fiel sofort auf das der Stecker warm war...
Das hatte ich bereits auf dem Foto gesehen das für meinen Geschmack die Anschlussleitung Mist ist denn die ist auf 40cm in 1,5mm² Ausgelegt...Zum Wagen hin sind es 2,5mm²
Werde nachher das teil mal aufschrauben und n neues AC in Kabel in 2,5mm drann machen....
Glaube fast das dies ein Konstruktionsfehler oder gar n Geplanter Fehler ist um mehr Geräte zu verkaufen... Ausreden (Ihre Steckdose ist Fehlerhaft) Funktionieren dann immer...
MFG: ZMeister
So hat mich gerade natürlich gereitzt habs mal aufgemacht, das Gerät ist top in Schuss hier sieht man Deutlich die Schwachstelle rechts das 3x1,5mm²
Und hier der Billige Stecker...
Quasi Fehler Vorprogramiert...
MFG: ZMeister
- 1182
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5510
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1827
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2133
Ioniq 5 Leasingangebote
Antworten: 5von SCURRR » Mi 10. Mai 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 797
Do 11. Mai 2023, 13:50
