Chademo
Chademo
Hallo
bin hier noch recht neu, evtl wurde auch schon mal etwas über dieses Thema geschrieben.
Leider gibt es bei mir in der Gegend nur wenig Chademo Ladestellen. Mein Ion hat TYP 1 und Chademo.
Kann ich mittels Adapter oder so an einer Lade Säule evtl. auch von TYP 2 auf mein Typ 1 laden.Hauptsache ich bekomme etwas in meinen Akku. Habe mich mich schon mal etwas durchs Internet geklickt, aber ob das was da so angeboten wird auch gut ist, ist die 2. Frage.
Wäre schön, wenn mir jemand antworten könnte
Danke und frohe Weihnachten
Re: Chademo
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ja, es gibt Typ 2 auf Typ 1 Adapter Kabel, die funktionieren allerdings offiziell nur an Ladesäulen mit Typ 2 Steckdose (nicht an Ladesäulen mit fix angeschlagenem Typ 2 Kabel.mkhler hat geschrieben:Mein Ion hat TYP 1 und Chademo.
Beispiel: https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EK203
Inoffiziell gibt es schon auch Adapter, um mit einem fix montierten Typ 2 Kabel ein Typ 1 Auto zu laden, aber das sollte eine seltene Ausnahme bleiben.
Beispiel: https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EK199
Grundsätzlich dauert natürlich eine Aufladung über Typ 1 wesentlich länger als über CHAdeMO.
Re: Chademo
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1979 Mal
Du solltest versuchen, möglichst über den Typ1-Anschluss am Auto zu laden. Über Nacht, während des Einkaufs, immer wenn das Auto eh steht. Ist natürlich schwierig wenn man keinen eigenen Stellplatz mit Stromanschluss hat.mkhler hat geschrieben:Leider bekommt man in komplett Würzburg nur 2 Chademo; aber einige Typ 2. Genau sowas such ich für den Notfall.
Aber CHAdeMO ist Schnellladung und stresst den Akku mehr als "Normalladung" über das eingebaute Bordladegerät (mit dem mitgelieferten Schuko-Ladekabel oder eben über ein Typ1-Typ2-Adapterkabel). Dein Akku wird schneller altern, wenn Du viel mit CHAdeMO lädst.
Nicht umsonst bezeichnet PSA (und AFAIK auch Mitsubishi) das Laden über den Typ1-Anschluss als "Normalladung"! Nebenbei erfolgt ein Balancing der Batteriezellen nur bei "Normalladung" und deswegen wird in der Betriebsanleitung eine "Normalladung" bis "ganz voll" mindestens alle 2 Wochen empfohlen.
Das Bordladegerät der "Drillinge" ist einphasig und kann mit maximal 3,3 kW laden, an einer Typ2-Ladesäule eigentlich immer maximal (ich kenne keine Typ2-Ladestation, die nicht wenigstens 16 A einphasig anbietet), Ladezeit von "ganz leer" bis "ganz voll" dann ca. 4,5 Std. und an Schuko normalerweise mit 1,8 bis 2,3 kW, Ladezeit von "ganz leer" bis "ganz voll" dann ca. 8-9 Std., außer Du hast einen schaltbaren ICCB und traust der Schuko auch 14 A zu).
In jedem Fall bekommst Du Deinen Akku bei Ladung "über Nacht" immer zuverlässig voll - wenn Du die Möglichkeit halt hast. Ansonsten würde ich dazu raten, das Auto möglichst viel an Typ2-Stationen abzustellen und nebenbei zu laden, damit möglichst wenig über CHAdeMO zugeladen werden muss.
Ergänzung: versuche ein Typ1-Typ2-Kabel zu bekommen, dessen Entriegelungsknopf am Typ1-Stecker wie beim Original-Schuko-Ladekabel eine Öse zum Anbringen eines Vorhängeschlosses hat (beim oben verlinkten Kabel scheint das nicht der Fall zu sein; ich habe mir leider ein Kabel mit ähnlichem Stecker gekauft). Damit kannst Du beim Laden in der Öffentlichkeit immerhin verhindern, dass Dir von irgendeinem Arsch im Vorbeigehen der Stecker gezogen wird.
Werner
Werner
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1273
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2052
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 388
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
